NetApp database solutions
Provisionnez le stockage iSCSI Google Cloud NetApp Volumes pour Oracle Database 26ai
Contributeurs netapp-jsnyder
Provisionnez le stockage bloc iSCSI Google Cloud NetApp Volumes pour la haute disponibilité d’Oracle Database 26ai sur Google Compute Engine. Cette procédure couvre la création de pools de stockage GCNV Flex Unified, la définition des groupes d’hôtes, la création de volumes iSCSI pour chaque hôte de base de données, la configuration d’iSCSI et de multipath sous Linux, le partitionnement des périphériques ASM, et le montage du /u01 système de fichiers.
Étape 1 : Créez des pools iSCSI GCNV
Créez deux pools de stockage Flex Unified, un dans chaque zone de base de données, afin de fournir des volumes iSCSI aux hôtes principal et de secours. Chaque hôte de base de données utilise les volumes du pool de sa zone locale.
  1. Créez deux pools de stockage à l'aide de la Cloud Console. Utilisez les spécifications du tableau ci-dessous et répétez le processus de création pour chaque zone :
    Nom du pool Zone Utilisé par
    oracle-pool-a
    us-west1-a
    oracdb1 (primaire)
    oracle-pool-b
    us-west1-b
    oracdb2 (attendre)
    NetApp Volumes → Pools de stockage → Créer pour chaque pool :
    • Niveau de service : Flex (et non Premium)
    • Type : Unifié
    • Zone : correspond à la zone de la machine virtuelle de la base de données (us-west1-a/ us-west1-b)
    • Avis important : connecté à oracle-vpc
    • Capacité : dimensionnée en fonction de la charge de travail ; utiliser un débit/IOPS provisionné personnalisé lorsque le redo, la sauvegarde ou la restauration dépasse la marge par défaut (jusqu’à 5120 Mio/s ou 160K IOPS par pool, dans les limites du produit)
  2. Attendez que les deux pools atteignent le statut READY avant de continuer. Adaptez la taille des pools à l’encombrement de votre base de données (les tailles dans Étape 3 : Créer les volumes iSCSI GCNV sont des exemples) :
    Remarque
    Mode par défaut (ce guide) : Les pools Flex Unified utilisent le mode par défaut (--mode=default). Créez des pools et des volumes iSCSI avec Cloud Console ou gcloud netapp. La réplication de volumes, les snapshots et les clones utilisent les API Google Cloud (Étape 3 : Initialisation de la veille GCNV).
Étape 2 : Créez des groupes d’hôtes
Créez un groupe d'hôtes par hôte de base de données afin que chaque machine virtuelle ne voie que ses propres volumes. Les hôtes principal et de secours ne doivent pas partager les volumes iSCSI GCNV afin de maintenir un stockage indépendant.
  1. Créez le groupe d'hôtes pour oracdb1 à l'aide de la Cloud Console :
    NetApp Volumes → Groupes d'hôtes → Créer
    • Nom: oracdb1-hg
    • Région: us-west1
    • Type : Initiateur iSCSI
    • Type de système d'exploitation : Linux
    • Hôtes : collez l’IQN à partir de oracdb1 (la valeur de /etc/iscsi/initiatorname.iscsi)
    • Description : « Hôte principal Oracle oracdb1 »
    • Créer
  2. Répétez l'opération pour oracdb2 avec le nom oracdb2-hg et l'IQN de oracdb2. L'hôte Observer ne nécessite aucune ressource GCNV.
Étape 3 : Créez des volumes iSCSI GCNV
Créez cinq volumes iSCSI GCNV pour chaque hôte de base de données : un pour /u01 et quatre pour les périphériques de support ASM. Les volumes de chaque hôte doivent être créés dans le pool de stockage de la zone locale correspondante, avec le groupe d'hôtes associé.
  1. Créez les cinq volumes pour oracdb1 dans oracle-pool-a avec le groupe d'hôtes oracdb1-hg. Utilisez les spécifications du tableau ci-dessous :
    Volume iSCSI GCNV Taille Utiliser Alias multipath
    ora_<host>_u01
    100 Gio
    `/u01`Volume iSCSI GCNV — Répertoires Grid/Oracle, zone de transit
    /dev/mapper/ora_<host>_u01
    ora_<host>_data_01
    50 Gio
    ASM +DATA
    /dev/mapper/ora_<host>_data_01
    ora_<host>_data_02
    50 Gio
    ASM +DATA (rayé)
    /dev/mapper/ora_<host>_data_02
    ora_<host>_arch_01
    100 Gio
    ASM +RECO
    /dev/mapper/ora_<host>_arch_01
    ora_<host>_fra_01
    100 Gio
    ASM +FRA
    /dev/mapper/ora_<host>_fra_01
    Noms de volumes : lettres, chiffres, traits de soulignement uniquement (pas de traits d'union).
    Remarque
    Configuration minimale (validation uniquement) : Deux LUN par hôte (*_data, *_reco avec arch_01p1→+RECO et arch_01p2→+FRA est acceptable pour le laboratoire ; la production utilise cinq volumes par Étape 3 : Créer les volumes iSCSI GCNV.
  2. Créez les cinq volumes pour oracdb2 dans oracle-pool-b avec le groupe d'hôtes oracdb2-hg en utilisant les mêmes spécifications. Pour chaque pool, utilisez NetApp Volumes → Volumes → Create — iSCSI, pool et groupe d'hôtes appropriés, Linux. Notez les informations suivantes :
Étape 4 : Configurer iSCSI et le multipath
Configurez iSCSI et device-mapper-multipath sur chaque hôte de base de données pour accéder aux volumes GCNV via les deux adresses IP du portail de stockage. Exécutez ces étapes sur oracdb1 en utilisant les adresses IP du portail du pool principal, puis répétez-les sur oracdb2 en utilisant celles du portail du pool de secours. Si la sortie de l’hôte est restreinte, autorisez TCP/3260 de chaque machine virtuelle de base de données vers ses adresses IP de portail iSCSI GCNV (en plus de TCP/1521 entre machines virtuelles Étape 2 : Pare-feu VPC — autoriser la liste blanche TCP/1521 sur les trois zones).
  1. Découvrez les cibles, connectez-vous et persistez le démarrage du nœud :
    sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <ISCSI_PORTAL_1>
    sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <ISCSI_PORTAL_2>
    sudo iscsiadm --mode node --op update --name node.startup --value automatic
    sudo iscsiadm --mode node -l all
    sudo systemctl enable --now iscsid iscsi multipathd
    sudo iscsiadm --mode session         # expect 10 sessions (5 GCNV iSCSI volumes × 2 portals)
    sudo lsblk -o NAME,SIZE,WWN,VENDOR,MODEL
    Après le redémarrage, vérifiez à nouveau avant de démarrer Oracle :
    sudo multipath -ll
  2. Configurer device-mapper-multipath avec des valeurs par défaut et des règles de liste noire :
    sudo tee /etc/multipath.conf >/dev/null <<'EOF'
    defaults {
        find_multipaths     yes
        user_friendly_names yes
    blacklist {
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipathd
    sudo multipath -ll
  3. Ajoutez les alias WWID détectés par l'hôte /etc/multipath.conf (ne devinez pas — multipath.conf ne développe pas les variables du shell). Découvrez les WWID :
    sudo multipath -ll
    for dev in /dev/sd*; do
      [ -b "$dev" ] || continue
      printf '%s: ' "$dev"
      sudo /usr/lib/udev/scsi_id --whitelisted --device="$dev" 2>/dev/null || true
      echo
    done
    Ajoutez des alias concrets pour cet hôte à /etc/multipath.conf, puis sudo systemctl restart multipathd.
    Sur oracdb1, ajoutez :
    multipaths {
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-u01>      alias ora_oracdb1_u01     }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-data-01>  alias ora_oracdb1_data_01 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-data-02>  alias ora_oracdb1_data_02 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-arch-01>  alias ora_oracdb1_arch_01 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-fra-01>   alias ora_oracdb1_fra_01  }
    Sur oracdb2, utilisez le même modèle avec ora_oracdb2_* des alias, puis :
    ls -l /dev/mapper/ora_$(hostname -s)_*
Étape 5 : Partitionner les périphériques ASM
Partitionnez les quatre périphériques de stockage ASM (à l’exclusion u01) avec une partition GPT chacun pour la consommation par ASM, puis configurez les règles udev pour l’appartenance au groupe grid. Exécutez ces étapes sur chaque hôte de base de données.
  1. Partitionnez les quatre périphériques de stockage ASM avec GPT et vérifiez les partitions :
    HOST=$(hostname -s)        # oracdb1 on the primary, oracdb2 on the standby
    for dev in /dev/mapper/ora_${HOST}_data_01 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_data_02 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_arch_01 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_fra_01; do
      sudo parted -s "$dev" mklabel gpt
      sudo parted -s "$dev" mkpart primary 0% 100%
    done
    sudo partprobe
    sudo systemctl reload multipathd
    ls /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1     # expect 4 partitions
  2. Configurez les règles udev pour attribuer la propriété grid et déclencher les modifications :
    HOST=$(hostname -s)
    sudo tee /etc/udev/rules.d/99-oracle-asm.rules >/dev/null <<'EOF'
    KERNEL=="dm-*", ENV{DM_UUID}=="part?-mpath-*", ENV{DM_NAME}=="ora_oracdb*_*p?", \
        OWNER="grid", GROUP="asmadmin", MODE="0660"
    EOF
    sudo udevadm control --reload-rules
    for part in /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1; do
      dm=$(readlink -f "$part" | xargs basename)
      sudo udevadm trigger --action=change --name-match="/dev/${dm}"
    done
    sudo udevadm settle
    ls -lL /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1    # grid:asmadmin 0660
Étape 6 : Formatez et montez /u01
Formatez le ora_<host>_u01`volume GCNV avec XFS et montez-le de manière permanente en utilisant l’UUID dans `/etc/fstab. Le /u01 système de fichiers contient Grid home, Oracle home et les fichiers de staging.
  1. Formatez le périphérique multipath avec XFS et capturez son UUID :
    HOST=$(hostname -s)
    U01_DEV=/dev/mapper/ora_${HOST}_u01
    ls -l "$U01_DEV"
    sudo mkfs.xfs -f "$U01_DEV"
    U01_UUID=$(sudo blkid -s UUID -o value "$U01_DEV")
  2. Ajoutez l'entrée de montage basée sur l'UUID à /etc/fstab et montez le système de fichiers :
    sudo mkdir -p /u01
    echo "UUID=${U01_UUID} /u01 xfs defaults,_netdev,nofail,x-systemd.requires=iscsi.service,x-systemd.requires=multipathd.service,x-systemd.after=iscsi.service,x-systemd.after=multipathd.service 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab
    sudo mount -a
  3. Créez la structure de répertoires avec la propriété appropriée pour les logiciels Grid et Oracle :
    sudo mkdir -p /u01/app/oraInventory /u01/app/26ai/grid /u01/app/grid \
      /u01/app/oracle/product/26ai/db_1 /u01/stage
    sudo chown -R grid:oinstall /u01/app/oraInventory /u01/app/26ai /u01/app/grid
    sudo chown -R oracle:oinstall /u01/app/oracle /u01/stage
    sudo chmod -R 775 /u01/app /u01/stage
    Redémarrez une fois et confirmez /u01 les montages avant installation du logiciel Oracle.
Et ensuite ?
Pour installer les binaires Oracle Grid Infrastructure et Database sur les hôtes préparés, allez à Installez le logiciel Oracle Grid Infrastructure et Oracle Database sur les deux hôtes.
