Création d'un fichier CSV à partir d'un partage SMB/CIFS
La commande suivante vide les données au format CSV. Vous pouvez additionner la colonne de taille pour obtenir la taille totale des données.
xcp scan -match "((now-x.atime) / 3600) > 31*day" -fmt "'{}, {}, {}, {}'.format(relpath, name, strftime(x.atime, '%y-%m-%d-%H:%M:%S'), humanize_size(size))" -preserve-atime >file.csv
Le résultat devrait ressembler à cet exemple :
erase\report_av_fp_cdot_crosstab.csvreport_av_fp_cdot_crosstab.csv20-01-29-10:26:2449.6MiB
Pour analyser jusqu'à la profondeur de trois sous-répertoires et fournir le résultat dans l'ordre de tri, exécutez la commande xcp -du commandez et videz la taille à chaque niveau de répertoire jusqu'à la profondeur de trois sous-répertoires.
./xcp scan -du -depth 3 NFS_Server_IP:/source_vol
Pour trier, videz les informations dans un fichier CSV et triez les informations.
xcp scan -match "type == d" -depth 3 -fmt "'{}, {}, {}, {}'.format(name, relpath, size)" NFS_Server_IP:/share > directory_report.csv
Il s'agit d'un rapport personnalisé qui utilise le -fmt commande. Il analyse tous les répertoires et vide le nom du répertoire, le chemin et la taille du répertoire dans un fichier CSV. Vous pouvez trier la colonne de taille à partir de l'application de feuille de calcul.
