Dépannage
Cette section fournit des conseils de dépannage pour la migration de données à l'aide de NetApp XCP.
Erreur 1 : Échec de XCP avec erreur nfs3 70 : Erreur de handle de fichier obsolète dans le fichier xcp.log
Raison et orientation.
Montez le dossier source et vérifiez que le dossier existe. S'il n'existe pas ou s'il a été supprimé, vous recevrez un stale filehandle erreur, auquel cas, vous pouvez ignorer l'erreur.
Erreur 2 : le volume de destination NetApp NFS dispose d'espace, mais XCP a échoué avec l'erreur nfs3 28 : plus d'espace disponible sur le périphérique
Vérifiez l'espace du volume de destination NFS en exécutant la commande
dfcommande ou vérifier le stockage.root@workr-140: USER3# df -h /xcpdest Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 4.3T 1.7T 2.6T 40% /xcpsrc_vol
Vérifiez les inodes dans le contrôleur de stockage.
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 21251126 A800-Node1-2::>
Si un inode est utilisé, augmentez le nombre d'inodes en exécutant la commande suivante :
A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpdest -vserver A800-Node1_vs1 -files 40000000 Volume modify successful on volume xcpdest of Vserver A800-Node1_vs1. A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 39999990 21251126 A800-Node1-2::>
