Options de configuration de SnapCenter pour la réplication des systèmes SAP
Deux options permettent de configurer la protection des données avec le logiciel NetApp SnapCenter dans un environnement de réplication système SAP HANA :
Groupe de ressources SnapCenter incluant à la fois des hôtes SAP HANA et une détection automatique avec SnapCenter version 4.6 ou ultérieure.
Une seule ressource SnapCenter pour les deux hôtes SAP HANA utilisant une adresse IP virtuelle.
Depuis SnapCenter 4.6, SnapCenter prend en charge la découverte automatique des systèmes HANA configurés dans une relation de réplication système HANA. Chaque hôte est configuré à l'aide de son adresse IP physique (nom d'hôte) et de son volume de données individuel sur la couche de stockage. Les deux ressources SnapCenter sont combinées dans un groupe de ressources, et SnapCenter identifie automatiquement l'hôte principal ou secondaire et exécute les opérations de sauvegarde requises en conséquence. La gestion des données de conservation pour les sauvegardes Snapshot et basées sur les fichiers créées par SnapCenter s'effectue sur les deux hôtes pour s'assurer que les anciennes sauvegardes sont également supprimées sur l'hôte secondaire actuel.
Avec une configuration à ressource unique pour les deux hôtes SAP HANA, la ressource SnapCenter unique est configurée à l'aide de l'adresse IP virtuelle des hôtes de réplication système SAP HANA. Les deux volumes de données des hôtes SAP HANA sont inclus dans la ressource SnapCenter. Étant donné qu'il s'agit d'une seule ressource SnapCenter, la gestion de la conservation pour les sauvegardes Snapshot et basées sur des fichiers créées par SnapCenter fonctionne indépendamment de l'hôte principal ou secondaire actuellement. Toutes les versions de SnapCenter peuvent donc choisir cette option.
Le tableau suivant récapitule les principales différences entre les deux options de configuration.
| Groupe de ressources avec SnapCenter 4.6 | Ressource SnapCenter unique et adresse IP virtuelle | |
Opération de sauvegarde (copies Snapshot et fichiers) |
Identification automatique de l'hôte principal dans le groupe de ressources |
Utiliser automatiquement l'adresse IP virtuelle |
Gestion de la conservation (basée sur des copies Snapshot et des fichiers) |
Exécution automatique sur les deux hôtes |
Utiliser automatiquement une seule ressource |
Besoins en capacité de sauvegarde |
Les sauvegardes sont uniquement créées sur le volume d'hôte principal |
Les sauvegardes sont toujours créées au niveau des deux volumes hôtes. La sauvegarde du second hôte est uniquement cohérente après panne et ne peut pas être utilisée pour effectuer une restauration vers l'avant. |
Opération de restauration |
Des sauvegardes à partir de l'hôte actif actuel sont disponibles pour l'opération de restauration |
Script de pré-sauvegarde requis pour identifier les sauvegardes valides et pouvant être utilisées pour la restauration |
Opération de reprise |
Toutes les options de récupération disponibles, comme pour toute ressource découverte automatique |
Restauration manuelle requise |
De manière générale, NetApp recommande d'utiliser l'option de configuration de groupe de ressources avec SnapCenter 4.6 pour protéger les systèmes HANA avec la réplication système HANA activée. L'utilisation d'une seule configuration de ressource SnapCenter n'est nécessaire que si l'approche SnapCenter repose sur un hôte plug-in central et que le plug-in HANA n'est pas déployé sur les hôtes de base de données HANA. |
Ces deux options sont présentées en détail dans les sections suivantes.
