NetApp solutions for SAP
Configuration du contrôleur de stockage
Contributeurs netapp-mschoen
Cette section décrit la configuration du système de stockage NetApp. Vous devez effectuer l'installation et la configuration principales conformément aux guides d'installation et de configuration de Data ONTAP correspondants.
Efficacité du stockage
La déduplication à la volée, la déduplication entre les volumes, la compression et la compaction à la volée sont prises en charge avec SAP HANA dans une configuration SSD.
Protection autonome contre les ransomwares ONTAP
Les snapshots créés par ONTAP Autonomous Ransomware Protection ne peuvent pas être utilisés pour la restauration avancée de la base de données SAP HANA. Par conséquent, il n'est pas recommandé de les utiliser pour les volumes de données et de journaux SAP HANA et cette fonctionnalité doit être désactivée pour ces volumes. Utilisez plutôt la protection des données basée sur SnapCenter avec des snapshots inviolables pour la protection contre les ransomwares : "Sauvegarde et restauration SAP HANA avec SnapCenter". ONTAP Autonomous Ransomware Protection peut être bénéfique pour d'autres volumes tels que /hana/shared.
Il est possible de désactiver l'activation automatique de cette fonctionnalité lors de la création d'un volume pour un cluster ONTAP, cependant il est recommandé de conserver le paramètre par défaut et de la désactiver pour les volumes où cette fonctionnalité n'est pas nécessaire.
Qualité de service
La QoS peut être utilisée pour limiter le débit du stockage pour des systèmes SAP HANA spécifiques ou des applications non SAP sur un contrôleur partagé.
Production et développement/test
Dans ce cas, il serait possible de limiter le débit des systèmes de développement et de test de manière à ce qu'ils ne puissent pas influencer les systèmes de production dans une configuration mixte. Au cours du processus de dimensionnement, vous devez déterminer les exigences de performance d'un système non opérationnel. Les systèmes de développement et de test peuvent être dimensionnés avec des valeurs de performances inférieures, généralement dans la plage de 20 à 50 % d'un KPI de système de production tel que défini par SAP. Les E/S d'écriture importantes ont le plus grand impact sur les performances du système de stockage. Par conséquent, la limite de débit de la qualité de service doit être définie sur un pourcentage des valeurs KPI des performances du stockage SAP HANA d'écriture correspondantes dans les volumes de données et de journaux.
Environnements partagés
Autre cas d'usage : limiter le débit de charges de travail en écriture élevées, surtout pour éviter que ces charges de travail aient un impact sur d'autres charges de travail en écriture sensibles à la latence. Dans de tels environnements, il est recommandé d'appliquer une règle de groupe de QoS au plafond de débit non partagé à chaque LUN au sein de chaque SVM afin de limiter le débit maximal de chaque objet de stockage à la valeur donnée. Cela réduit le risque qu'une seule charge de travail puisse avoir une influence négative sur d'autres charges de travail.
Pour cela, il faut créer une group-policy en utilisant l'interface de ligne de commandes du cluster ONTAP pour chaque SVM :
qos policy-group create -policy-group <policy-name> -vserver <vserver name> -max-throughput 1000MB/s -is-shared false
Et appliquées à chaque LUN au sein du SVM. Voici un exemple d'application de la « policy group » à toutes les LUN existantes au sein d'un SVM :
lun modify -vserver <vserver name>  -path * -qos-policy-group  <policy-name>
Cela doit être fait pour chaque SVM. Le nom du groupe de police QoS pour chaque SVM doit être différent. Pour les nouveaux LUN, la règle peut être appliquée directement :
lun create -vserver <vserver_name> -path  /vol/<volume_name>/<lun_name>   -size <size> -ostype <e.g. linux>  -qos-policy-group <policy-name>
Il est recommandé d'utiliser 1 000 Mo/s comme débit maximal pour un LUN donné. Si une application nécessite davantage de débit, plusieurs LUN avec répartition LUN doivent être utilisés pour fournir la bande passante nécessaire. Ce guide fournit un exemple pour SAP HANA basé sur Linux LVM dans la section"Configuration de l'hôte" .
Remarque La limite s'applique également aux lectures. Utilisez donc suffisamment de LUN pour remplir les SLA requis pour le délai de démarrage de la base de données SAP HANA et pour les sauvegardes.
Configurer le stockage
La présentation suivante résume les étapes de configuration du stockage requises. Chaque étape est traitée de manière plus détaillée dans les sections suivantes. Dans cette section, nous supposons que le matériel de stockage est configuré et que le logiciel ONTAP est déjà installé. De même, la connexion des ports FCP de stockage à la structure SAN doit déjà être en place.
  1. Vérifiez la configuration correcte des tiroirs disques, comme décrit dans la Étagères de disques basées sur NVMe.
  2. Créez des groupes d'initiateurs (igroups) avec des noms mondiaux (WWN) de serveurs HANA comme décrit dans la section lien : saphana-asa-fc-storage-controller-setup.html#initiator-groups Groupes d'initiateurs .
  3. Créez des LUN et mappez-les aux serveurs décrits dans la section "Configuration LUN pour les systèmes à hôte unique SAP HANA" et "Configuration LUN pour les systèmes multi-hôtes SAP HANA"
Chaque tiroir disque NVMe NS224 est connecté à deux ports 100 GbE par contrôleur, comme illustré dans la figure ci-dessous. Les disques sont automatiquement distribués aux deux contrôleurs de la paire HA.
Connexion au tiroir disque NVMe NS224
Un groupe initiateur peut être configuré pour chaque serveur ou pour un groupe de serveurs nécessitant l'accès à une LUN. La configuration d'un groupe initiateur nécessite les noms de port (WWPN) mondiaux des serveurs.
À l'aide du sanlun Pour obtenir les WWPN de chaque hôte SAP HANA, exécutez la commande suivante :
sapcc-hana-tst:~ # sanlun fcp show adapter
/sbin/udevadm
/sbin/udevadm
host0 ...... WWPN:2100000e1e163700
host1 ...... WWPN:2100000e1e163701
Remarque Cet sanlun outil fait partie des utilitaires d'hôtes NetApp et doit être installé sur chaque hôte SAP HANA. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "Configuration de l'hôte."
