NetApp solutions for SAP
Plusieurs hôtes
Contributeurs netapp-mschoen
Plusieurs hôtes
Cette section décrit la configuration du système de stockage NetApp spécifique aux systèmes multi-hôtes SAP HANA
Configuration de volumes et de LUN pour les systèmes SAP HANA à plusieurs hôtes
La figure suivante montre la configuration de volume d'un système SAP HANA à plusieurs hôtes dans 4+1. Les volumes de données et les volumes de journaux de chaque hôte SAP HANA sont distribués sur différents contrôleurs de stockage. Par exemple, le volume SID_data_mnt00001 Est configuré sur le contrôleur A et le volume SID_log_mnt00001 Est configuré sur le contrôleur B. Une LUN est configurée au sein de chaque volume.
Le /hana/shared volume doit être accessible par tous les hôtes HANA et est donc exporté via NFS. Même s'il n'existe pas de KPI de performance spécifiques pour le /hana/shared système de fichiers, NetApp recommande d'utiliser une connexion Ethernet 10Gb.
Remarque Si un seul contrôleur de stockage d'une paire haute disponibilité est utilisé pour le système SAP HANA, les volumes de données et de journaux peuvent également être stockés sur le même contrôleur de stockage.
Figure montrant la boîte de dialogue entrée/sortie ou représentant le contenu écrit
Pour chaque hôte SAP HANA, un volume de données et un volume journal sont créés. Le /hana/shared Le volume est utilisé par tous les hôtes du système SAP HANA. La figure suivante présente un exemple de configuration pour un système SAP HANA à plusieurs hôtes en 4+1.
Objectif Agrégat 1 au niveau du contrôleur A L'agrégat 2 au niveau du contrôleur A Agrégat 1 au niveau du contrôleur B Agrégat 2 au niveau du contrôleur B
Volumes de données et de journaux pour le nœud 1
Volume de données : SID_data_mnt00001
Volume du journal : SID_log_mnt00001
Volumes de données et de journaux pour le nœud 2
Volume du journal : SID_log_mnt00002
Volume de données : SID_data_mnt00002
Volumes de données et de journaux pour le nœud 3
Volume de données : SID_data_mnt00003
Volume du journal : SID_log_mnt00003
Volumes de données et de journaux pour le nœud 4
Volume du journal : SID_log_mnt00004
Volume de données : SID_data_mnt00004
Volume partagé pour tous les hôtes
Volume partagé : SID_shared
Le tableau suivant présente la configuration et les points de montage d'un système à plusieurs hôtes avec quatre hôtes SAP HANA actifs.
LUN ou Volume Point de montage sur l'hôte SAP HANA Remarque
LUN : SID_data_mnt00001
/hana/data/SID/mnt00001
Monté à l'aide d'un connecteur de stockage
LUN : SID_log_mnt00001
/hana/log/SID/mnt00001
LUN : SID_data_mnt00002
/hana/data/SID/mnt00002
LUN : SID_log_mnt00002
/hana/log/SID/mnt00002
LUN : SID_data_mnt00003
/hana/data/SID/mnt00003
LUN : SID_log_mnt00003
/hana/log/SID/mnt00003
LUN : SID_data_mnt00004
/hana/data/SID/mnt00004
LUN : SID_log_mnt00004
/hana/log/SID/mnt00004
Volume : SID_shared
/hana/partagé/SID
Monté sur tous les hôtes à l'aide de l'entrée NFS et /etc/fstab
Remarque Avec la configuration décrite, le /usr/sap/SID répertoire dans lequel le répertoire home par défaut de l'utilisateur sidadm est stocké se trouve sur le disque local de chaque hôte HANA. Dans une configuration de reprise sur incident avec réplication sur disque, NetApp recommande de créer quatre sous-répertoires supplémentaires dans le SID_shared volume pour le /usr/sap/SID système de fichiers afin que chaque hôte de base de données dispose de tous ses systèmes de fichiers sur le stockage central.
Remarque Si le service SAP Local Secure Store (LSS) est utilisé, le /lss/shared/SID répertoire doit être accessible depuis tous les hôtes. NetApp recommande de créer un volume pour le /lss/shared/SID répertoire et de le monter sur tous les hôtes à l'aide de NFS.
Configuration de volume et de LUN pour les systèmes SAP HANA à plusieurs hôtes utilisant Linux LVM
Le LVM de Linux peut être utilisé pour augmenter les performances et répondre aux restrictions de taille des LUN. Les différentes LUN d'un groupe de volumes LVM doivent être stockées dans un agrégat différent et au niveau d'un contrôleur différent.
Les LUN d'un groupe de volumes LVM doivent être stockées dans un agrégat différent et sur un contrôleur différent. Le tableau suivant présente un exemple pour deux LUN par groupe de volumes dans un système SAP HANA multi-hôtes 2+1.
Remarque Il n'est pas nécessaire d'utiliser LVM pour combiner plusieurs LUN afin de répondre aux KPI SAP HANA, mais cela est recommandé.
Volume Log2 : SID_log2_mnt00001
Volume de données 2 : SID_data2_mnt00001
Volume Log2 : SID_log2_mnt00002
Volume Data2 : SID_data2_mnt00002
Options de volume
Les options de volume répertoriées dans le tableau suivant doivent être vérifiées et définies sur tous les volumes utilisés pour SAP HANA.
Action ONTAP 9
Désactiver les copies Snapshot automatiques
vol modify –vserver <vserver-name> –volume <volname> –snapshot-policy none
Désactiver la visibilité du répertoire Snapshot
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false
Désactivez la protection contre les ransomwares, sauf pour le volume SID_shared
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -anti-ransomware-state désactivé
Remarque L'exemple ci-dessous configure ces options lors de la création du volume
Création de LUN, volumes et mappage de LUN sur des groupes initiateurs
Vous pouvez utiliser NetApp ONTAP System Manager pour créer des volumes de stockage et des LUN, et les mapper sur les igroups des serveurs et sur l'interface de ligne de commande de ONTAP. Ce guide décrit l'utilisation de l'interface de ligne de commandes.
Création de LUN, volumes et mappage de LUN sur des igroups à l'aide de l'interface de ligne de commande
Cette section présente un exemple de configuration à l'aide de la ligne de commande avec ONTAP 9 pour un système hôte SAP HANA multiple 2+1 avec SID FC5 utilisant LVM et deux LUN par groupe de volumes LVM.
  1. Créer tous les volumes nécessaires
    vol create -volume FC5_data_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 1200g  -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_log_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 280g  -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_log_mnt00001  -aggregate aggr1_2 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_data_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_data2_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_log2_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -snapdir-access false -space-guarantee none-anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_log2_mnt00001  -aggregate aggr1_1 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_data2_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -snapdir-access false -space-guarantee none -anti-ransomware-state disabled
    vol create -volume FC5_shared -aggregate aggr1_1 -size 512g -state online -policy default -snapshot-policy none -junction-path /FC5_shared -encrypt false  -snapdir-access false -space-guarantee none
  2. Créer toutes les LUN.
    lun create -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001   -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled
    lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled
  3. Créez le groupe initiateur pour tous les serveurs appartenant au système FC5.
    lun igroup create -igroup HANA-FC5 -protocol fcp -ostype linux -initiator 10000090fadcc5fa,10000090fadcc5fb, 10000090fadcc5c1,10000090fadcc5c2,  10000090fadcc5c3,10000090fadcc5c4 -vserver hana
  4. Mapper toutes les LUN sur le groupe initiateur créé.
    lun map -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001    -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002  -igroup HANA-FC5
    lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002  -igroup HANA-FC5
