NetApp solutions for SAP
Ajout de partitions de volume de données supplémentaires
Contributeurs kevin-hoke
En commençant par SAP HANA 2.0 SPS4, vous pouvez configurer des partitions de volume de données supplémentaires, ce qui vous permet de configurer deux volumes ou plus pour le volume de données d'une base de données locataire SAP HANA. Vous pouvez également évoluer au-delà de la taille et des limites de performances d'un seul volume.
Remarque L'utilisation d'au moins deux volumes individuels pour le volume de données est disponible pour les systèmes SAP HANA à un ou plusieurs hôtes. Vous pouvez ajouter des partitions de volume de données supplémentaires à tout moment, mais cela peut nécessiter un redémarrage de la base de données SAP HANA.
Activation de partitions de volume de données supplémentaires
  1. Pour activer des partitions de volume de données supplémentaires, ajoutez l'entrée suivante dans global.ini Utilisation de SAP HANA Studio ou Cockpit dans la configuration SYSTEMDB.
[customizable_functionalities]
persistence_datavolume_partition_multipath = true
Remarque Ajout manuel du paramètre à global.ini le fichier requiert le redémarrage de la base de données.
Configuration de volumes pour un système SAP HANA à un seul hôte
La disposition des volumes d'un système SAP HANA à un seul hôte avec plusieurs partitions est similaire à celle d'un système avec une partition du volume de données, mais avec un volume de données supplémentaire stocké sur un agrégat différent en tant que volume du journal et de l'autre volume de données. Le tableau suivant présente un exemple de configuration d'un système SAP HANA à un seul hôte avec deux partitions de volume de données.
Agrégat 1 au niveau du contrôleur A L'agrégat 2 au niveau du contrôleur A Agrégat 1 au niveau du contrôleur B Agrégat 2 au niveau du contrôleur b
Volume de données : SID_data_mnt00001
Volume partagé : SID_shared
Volume de données : SID_data2_mnt00001
Volume du journal : SID_log_mnt00001
Le tableau suivant présente un exemple de configuration de point de montage pour un système à un hôte unique avec deux partitions de volume de données.
Un chemin de jonction Répertoire Point de montage sur l'hôte HANA
SID_data_mnt00001
/hana/data/SID/mnt00001
SID_data2_mnt00001
/hana/data2/SID/mnt00001
SID_log_mnt00001
/hana/log/SID/mnt00001
SID_shared
partagé usr-sap
/Usr/sap/SID /hana/shared
Créez le nouveau volume de données et montez-le sur l'espace de noms à l'aide de ONTAP System Manager ou de l'interface de ligne de commande du cluster ONTAP.
Configuration de volumes pour le système SAP HANA à plusieurs hôtes
La disposition des volumes d'un système SAP HANA à plusieurs hôtes avec plusieurs partitions est similaire à celle d'un système avec une partition du volume de données, mais avec un volume de données supplémentaire stocké sur un agrégat différent en tant que volume du journal et de l'autre volume de données. Le tableau suivant présente un exemple de configuration d'un système SAP HANA à plusieurs hôtes avec deux partitions de volume de données.
Objectif Agrégat 1 au niveau du contrôleur A L'agrégat 2 au niveau du contrôleur A Agrégat 1 au niveau du contrôleur B Agrégat 2 au niveau du contrôleur B
Volumes de données et de journaux pour le nœud 1
Volume de données 2 : SID_data2_mnt00001
Volumes de données et de journaux pour le nœud 2
Volume du journal : SID_log_mnt00002
Volume Data2 : SID_data2_mnt00002
Volume de données : SID_data_mnt00002
Volumes de données et de journaux pour le nœud 3
Volume de données : SID_data_mnt00003
Volume Data2 : SID_data2_mnt00003
Volume du journal : SID_log_mnt00003
Volumes de données et de journaux pour le nœud 4
Volume de données 2 : SID_data2_mnt00004
Volume du journal : SID_log_mnt00004
Volume de données : SID_data_mnt00004
Volume partagé pour tous les hôtes
Un chemin de jonction Répertoire Point de montage sur l'hôte SAP HANA Remarque
SID_data_mnt00001
Monté sur tous les hôtes
SID_data2_mnt00001
SID_log_mnt00001
SID_data_mnt00002
/hana/data/SID/mnt00002
SID_data2_mnt00002
/hana/data2/SID/mnt00002
SID_log_mnt00002
/hana/log/SID/mnt00002
SID_data_mnt00003
/hana/data/SID/mnt00003
SID_data2_mnt00003
/hana/data2/SID/mnt00003
SID_log_mnt00003
/hana/log/SID/mnt00003
SID_data_mnt00004
/hana/data/SID/mnt00004
SID_data2_mnt00004
/hana/data2/SID/mnt00004
SID_log_mnt00004
/hana/log/SID/mnt00004
SID_shared
partagée
/hana/partagé/SID
SID_shared
usr-sap-host1
/Usr/sap/SID
Monté sur l'hôte 1
SID_shared
usr-sap-host2
/Usr/sap/SID
Monté sur l'hôte 2
SID_shared
usr-sap-host3
/Usr/sap/SID
Monté sur l'hôte 3
SID_shared
usr-sap-host4
/Usr/sap/SID
Monté sur l'hôte 4
SID_shared
usr-sap-host5
/Usr/sap/SID
Monté sur l'hôte 5
Configuration de l'hôte
Outre les tâches décrites dans la section"“Configuration de l'hôte,”", vous devez créer des points de montage et des entrées fstab supplémentaires pour le ou les nouveaux volumes de données supplémentaires, et vous devez monter les nouveaux volumes.
  1. Créer des points de montage supplémentaires :
    • Pour un système à un seul hôte, créez des points de montage et définissez les autorisations sur l'hôte de la base de données.
      sapcc-hana-tst-06:/ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00001
      sapcc-hana-tst-06:/ # chmod –R 777 /hana/data2/SID
    • Pour un système à plusieurs hôtes, créez des points de montage et définissez les autorisations sur tous les hôtes de travail et de secours. L'exemple de commandes suivant est destiné à un système HANA à plusieurs hôtes 2+1.
      • Hôte du premier employé :
        sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00001
        sapcc-hana-tst-06:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00002
        sapcc-hana-tst-06:~ # chmod -R 777 /hana/data2/SID
      • Second hôte de travail :
        sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00001
        sapcc-hana-tst-07:~ # mkdir -p /hana/data2/SID/mnt00002
        sapcc-hana-tst-07:~ # chmod -R 777 /hana/data2/SID
      • Hôte de secours :
  2. Ajoutez les systèmes de fichiers supplémentaires à la /etc/fstab fichier de configuration sur tous les hôtes. Voici un exemple pour un système à un seul hôte utilisant NFSv4.1 :
    <storage-vif-data02>:/SID_data2_mnt00001 /hana/data2/SID/mnt00001 nfs rw,vers=4,
    minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=262144,bg,noatime,lock 0 0
    Remarque Utilisez une interface virtuelle de stockage différente pour vous connecter à chaque volume de données afin de vous assurer que différentes sessions TCP sont utilisées pour chaque volume. Vous pouvez également utiliser l'option de montage nconnect si elle est disponible pour votre système d'exploitation.
  3. Pour monter les systèmes de fichiers, exécutez le mount –a commande.
Ajout d'une partition de volume de données supplémentaire
Exécutez l'instruction SQL suivante sur la base de données du locataire pour ajouter une partition de volume de données supplémentaire à la base de données de votre locataire. Utilisez le chemin d'accès à d'autres volumes :
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
Figure montrant la boîte de dialogue entrée/sortie ou représentant le contenu écrit
