Configuration du réseau
Lors de la configuration du réseau, suivez les instructions suivantes :
Un réseau de stockage dédié doit être utilisé pour connecter les hôtes SAP HANA aux contrôleurs de stockage avec un réseau 10 GbE ou plus rapide.
Utilisez la même vitesse de connexion pour les contrôleurs de stockage et les hôtes SAP HANA. Si ce n'est pas possible, assurez-vous que les composants réseau entre les contrôleurs de stockage et les hôtes SAP HANA sont en mesure de gérer différentes vitesses. Par exemple, vous devez fournir un espace tampon suffisant pour permettre la négociation de la vitesse au niveau NFS entre le stockage et les hôtes. Les composants réseau sont généralement des commutateurs, mais d'autres composants du châssis lame, comme le plan arrière, doivent également être pris en compte.
Désactivez le contrôle de flux sur tous les ports physiques utilisés pour le trafic de stockage sur le switch réseau de stockage et la couche hôte.
Chaque hôte SAP HANA doit disposer d'une connexion réseau redondante avec un minimum de 10 Go de bande passante.
Les trames Jumbo dotées d'une unité de transmission maximale (MTU) de 9 9,000 doivent être activées sur tous les composants réseau entre les hôtes SAP HANA et les contrôleurs de stockage.
Dans une configuration VMware, des cartes réseau VMXNET3 dédiées doivent être attribuées à chaque machine virtuelle en cours d'exécution. Pour plus d'informations, consultez les documents pertinents mentionnés dans le"Introduction".
Pour éviter les interférences entre elles, utilisez des chemins réseau/E/S distincts pour le journal et la zone de données.
La figure suivante montre un exemple avec quatre hôtes SAP HANA reliés à une paire haute disponibilité de contrôleur de stockage utilisant un réseau 10GbE. Chaque hôte SAP HANA dispose d'une connexion active/passive vers la structure redondante.
Au niveau de la couche de stockage, quatre connexions actives sont configurées pour fournir un débit de 10 Go pour chaque hôte SAP HANA. En outre, une interface de spare est configurée sur chaque contrôleur de stockage.
Au niveau de la couche de stockage, un domaine de diffusion d'une taille MTU de 9 9000 est configuré et toutes les interfaces physiques requises sont ajoutées à ce domaine de broadcast. Cette approche attribue automatiquement ces interfaces physiques au même groupe de basculement. Toutes les interfaces logiques (LIF) attribuées à ces interfaces physiques sont ajoutées à ce failover group.
En général, il est également possible d'utiliser les groupes d'interface haute disponibilité sur les serveurs (liaisons) et les systèmes de stockage (par exemple, le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) et les ifgroups). Avec les groupes d'interface haute disponibilité, vérifiez que la charge est répartie de manière égale entre toutes les interfaces du groupe. La distribution de la charge dépend de la fonctionnalité de l'infrastructure du commutateur réseau.
Selon le nombre d'hôtes SAP HANA et la vitesse de connexion utilisées, un nombre différent de ports physiques actifs est nécessaire. |
Configuration du réseau spécifique à VMware
Toutes les données des instances SAP HANA, y compris les données sensibles aux performances et les volumes de journaux de la base de données, sont fournies via NFS dans cette solution. Une conception et une configuration réseau appropriées sont donc essentielles. Un réseau de stockage dédié est utilisé pour séparer le trafic NFS du trafic de communication et d'accès utilisateur entre les nœuds SAP HANA. Chaque nœud SAP HANA nécessite une connexion réseau dédiée redondante avec un minimum de 10 Go de bande passante. Une bande passante plus élevée est également prise en charge. Ce réseau doit s'étendre de bout en bout à partir de la couche de stockage, via la commutation réseau et l'informatique jusqu'au système d'exploitation invité hébergé sur VMware vSphere. En plus de l'infrastructure de commutation physique, un VDS (commutation distribuée) VMware fournit des performances et une gestion adéquates du trafic réseau au niveau de la couche de l'hyperviseur.
La figure suivante fournit une vue d'ensemble du réseau.
Chaque nœud SAP HANA utilise un port group dédié sur le switch distribué VMware. Ce port group améliore la qualité de service (QoS) et l'affectation dédiée des cartes d'interface réseau physiques (NIC) sur les hôtes ESX. Pour utiliser des cartes réseau physiques dédiées tout en préservant les fonctionnalités haute disponibilité en cas de défaillance de la carte réseau, la carte réseau physique dédiée est configurée comme une liaison montante active. Les cartes réseau supplémentaires sont configurées en tant que liaisons ascendantes de secours dans les paramètres de regroupement et de basculement du groupe de ports SAP HANA. En outre, les trames Jumbo (MTU 9,000) doivent être activées de bout en bout sur les commutateurs physiques et virtuels. De plus, désactivez le contrôle de flux sur tous les ports ethernet utilisés pour le trafic de stockage sur les serveurs, les commutateurs et les systèmes de stockage. La figure suivante présente un exemple de configuration de ce type.
L'option LRO (large Receive Offload) doit être désactivée pour les interfaces utilisées pour le trafic NFS. Pour toutes les autres instructions relatives à la configuration du réseau, consultez les guides des meilleures pratiques de VMware respectifs pour SAP HANA. |
