NetApp Solutions SAP
Configuration de la pile d'E/S pour SAP HANA
Contributeurs
À partir de SAP HANA 1.0 SPS10, SAP a introduit des paramètres permettant d'ajuster le comportement des E/S et d'optimiser la base de données pour le système de fichiers et de stockage utilisé.
Des tests de performances ont été menés par NetApp pour définir les valeurs qui conviennent le mieux. Le tableau suivant répertorie les valeurs optimales résultant des tests de performances.
Paramètre Valeur
max_parallel_io_requests
128
async_read_submit
marche
async_write_submit_active
marche
async_write_submit_blocks
tous
Pour SAP HANA 1.0 à SPS12, ces paramètres peuvent être définis lors de l'installation de la base de données SAP HANA, comme décrit dans SAP Note "2267798 – Configuration de la base de données SAP HANA lors de l'installation à l'aide de hdbparam".
Autre possibilité : définir les paramètres après l'installation de la base de données SAP HANA à l'aide de hdbparam structure.
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset fileio.max_parallel_io_requests=128
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset fileio.async_write_submit_active=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset fileio.async_read_submit=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset fileio.async_write_submit_blocks=all
SAP HANA 2.0 et hdbparam est obsolète et les paramètres ont été déplacés vers le global.ini fichier. Les paramètres peuvent être définis à l'aide des commandes SQL ou SAP HANA Studio. Pour plus d'informations, reportez-vous à la note SAP "2399079 - élimination de l'hdbparam à HANA 2". Les paramètres peuvent également être définis dans l' global.ini fichier.
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/SYS/global/hdb/custom/config> cat global.ini
[fileio]
async_read_submit = on
async_write_submit_active = on
max_parallel_io_requests = 128
async_write_submit_blocks = all
Avec SAP HANA 2.0 SPS5 et versions ultérieures, vous pouvez utiliser le `setParameter.py `manuscrit pour définir les paramètres mentionnés ci-dessus.
fc5adm@sapcc-hana-tst-03:/usr/sap/FC5/HDB00/exe/python_support>
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/max_parallel_io_requests=128
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_read_submit=on
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_active=on
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_blocks=all
