Configuration du contrôleur de stockage
Cette section décrit la configuration du système de stockage NetApp. Vous devez effectuer l'installation et la configuration principales conformément aux guides d'installation et de configuration de ONTAP correspondants.
Efficacité du stockage
La déduplication à la volée, la déduplication entre les volumes, la compression et la compaction à la volée sont prises en charge avec SAP HANA dans une configuration SSD.
L'activation des fonctions d'efficacité du stockage dans une configuration HDD n'est pas prise en charge.
NetApp FlexGroup volumes
L'utilisation de NetApp FlexGroup volumes n'est pas prise en charge pour SAP HANA. L'architecture de SAP HANA rend l'utilisation de FlexGroup volumes moins avantageuse et peut entraîner des problèmes de performances.
Chiffrement de volume et d'agrégat NetApp
SAP HANA prend en charge l'utilisation du chiffrement de volume NetApp (NVE) et du chiffrement d'agrégat NetApp (NAE).
Qualité de service
La qualité de service peut être utilisée pour limiter le débit du stockage de systèmes SAP HANA spécifiques. Dans ce cas, il serait possible de limiter le débit des systèmes de développement et de test de manière à ce qu'ils ne puissent pas influencer les systèmes de production dans une configuration mixte.
Au cours du processus de dimensionnement, les exigences de performance d'un système non opérationnel doivent être déterminées. Les systèmes de développement et de test peuvent être dimensionnés avec des valeurs de performances inférieures, généralement entre 20 et 50 % d'un système de production.
Depuis la version ONTAP 9, la qualité de service est configurée au niveau du volume de stockage et utilise des valeurs maximales pour le débit (Mbit/s) et le nombre d'E/S (IOPS).
Les E/S d'écriture importantes ont le plus grand impact sur les performances du système de stockage. Par conséquent, la limite de débit de la qualité de service doit être définie sur un pourcentage des valeurs KPI des performances du stockage SAP HANA d'écriture correspondantes dans les volumes de données et de journaux.
NetApp FabricPool
La technologie NetApp FabricPool ne doit pas être utilisée pour des systèmes de fichiers primaires actifs dans des systèmes SAP HANA. Cela inclut les systèmes de fichiers pour la zone des données et du journal ainsi que pour le /hana/shared
système de fichiers. Ce qui entraîne des performances imprévisibles, en particulier lors du démarrage d'un système SAP HANA.
L'utilisation de la règle de hiérarchisation « Snapshot uniquement » est aussi possible que l'utilisation de FabricPool en général sur une cible de sauvegarde telle que SnapVault ou la destination SnapMirror.
L'utilisation de FabricPool pour le Tiering de copies Snapshot sur le stockage primaire ou l'utilisation de FabricPool sur une cible de sauvegarde modifie le délai requis pour la restauration et la restauration d'une base de données ou d'autres tâches, comme la création de clones système ou la réparation de systèmes. Prenez ceci en considération pour planifier votre stratégie globale de gestion du cycle de vie et vérifier que vos contrats de niveau de service sont toujours respectés lors de l'utilisation de cette fonction. |
FabricPool est une bonne option pour déplacer les sauvegardes des journaux vers un autre niveau de stockage. Le déplacement des sauvegardes affecte le temps nécessaire à la restauration d'une base de données SAP HANA. Par conséquent, l'option « Tiering-minimum-refroidissement-jours » doit être définie sur une valeur qui place les sauvegardes de journaux, habituellement nécessaires pour la restauration, sur le niveau de stockage local rapide.
Configurer le stockage
La présentation suivante résume les étapes de configuration du stockage requises. Chaque étape est traitée de manière plus détaillée dans les sections suivantes. Avant d'entreprendre ces étapes, terminez la configuration du matériel de stockage, l'installation du logiciel ONTAP et la connexion des ports FCP de stockage à la structure SAN.
Vérifiez la configuration correcte des tiroirs disques, comme décrit dans la Connexion du tiroir disque.
Créez et configurez les agrégats requis, comme décrit à la section Configuration d'agrégat.
Créez un SVM (Storage Virtual machine), comme décrit dans la Configuration des serveurs virtuels de stockage.
Créez des interfaces logiques (LIF), comme décrit dans Configuration de l'interface logique.
Créez des groupes initiateurs (igroups) avec des noms WWN (WWN) des serveurs HANA, comme décrit dans la section link:saphana_FAS_fc_Storage_Controller_setup.html#initiator-groups Groupes d'initiateurs.
Créez des volumes et des LUN au sein d'agrégats comme décrit dans les sections Configuration de volumes et de LUN pour les systèmes SAP HANA à un seul hôte et Configuration de volumes et de LUN pour les systèmes SAP HANA à plusieurs hôtes
Créez des groupes initiateurs, des volumes et des LUN au sein des agrégats, comme décrit dans la section Création de LUN, volumes et mappage de LUN sur des groupes initiateurs.
Avec les disques durs, un maximum de deux tiroirs disques DS2246 ou quatre tiroirs disques DS224C peut être connecté à une pile SAS afin d'assurer les performances nécessaires aux hôtes SAP HANA, comme illustré dans la figure suivante. Les disques dans chaque tiroir doivent être répartis de manière homogène sur les deux contrôleurs de la paire haute disponibilité.
Avec les disques SSD, un maximum d'un tiroir disque peut être connecté à une pile SAS afin d'assurer les performances requises pour les hôtes SAP HANA, comme illustré dans la figure suivante. Les disques dans chaque tiroir doivent être répartis de manière homogène sur les deux contrôleurs de la paire haute disponibilité. Avec le tiroir disque DS224C, il est possible d'utiliser un câblage SAS à quatre chemins, sans qu'il soit nécessaire.
Tiroirs disques NVMe (100 GbE)
Chaque tiroir disque NVMe NS224 est connecté à deux ports 100 GbE par contrôleur, comme illustré dans la figure ci-dessous. Les disques dans chaque tiroir doivent être répartis de manière homogène sur les deux contrôleurs de la paire haute disponibilité.
De manière générale, vous devez configurer deux agrégats par contrôleur, quel que soit le tiroir disque ou la technologie HDD utilisée. Cette étape est nécessaire pour que vous puissiez utiliser toutes les ressources disponibles du contrôleur. Pour les systèmes FAS de la gamme 2000, un seul agrégat de données est suffisant.
Configuration agrégée avec des disques durs
La figure suivante montre une configuration pour huit hôtes SAP HANA. Quatre hôtes SAP HANA sont connectés à chaque contrôleur de stockage. Deux agrégats distincts, un par contrôleur de stockage, sont configurés. Chaque agrégat est configuré avec 4 × 10 = 40 disques de données (HDD).
Configuration d'agrégat avec des systèmes SDD uniquement
En règle générale, deux agrégats par contrôleur doivent être configurés, indépendamment desquels le tiroir disque ou la technologie HDD sont utilisés.
La figure ci-dessous présente une configuration de 12 hôtes SAP HANA qui s'exécutent sur un tiroir SAS 12 Gb configuré avec ADPv2. Six hôtes SAP HANA sont connectés à chaque contrôleur de stockage. Quatre agrégats distincts, deux sur chaque contrôleur de stockage, sont configurés. Chaque agrégat est configuré avec 11 disques comprenant neuf données et deux partitions de parité. Deux partitions de rechange sont disponibles pour chaque contrôleur.
Plusieurs paysages SAP avec des bases de données SAP HANA peuvent utiliser une seule machine virtuelle de stockage. Un SVM peut également être attribué à chaque paysage SAP si nécessaire en cas de gestion par différentes équipes au sein d'une entreprise. Les captures d'écran et les sorties de commande de ce document utilisent un SVM nommé hana
Dans la configuration du cluster de stockage, une interface réseau (LIF) doit être créée et attribuée à un port FCP dédié. Si, par exemple, quatre ports FCP sont requis pour des raisons de performances, quatre LIF doivent être créées. La figure suivante présente une capture d'écran des huit LIF configurées sur le SVM.
Lors de la création de SVM avec ONTAP 9 System Manager, tous les ports FCP physiques requis peuvent être sélectionnés et une LIF par port physique est créée automatiquement.
La figure suivante décrit la création d'un SVM et de LIF avec ONTAP System Manager.
Un groupe initiateur peut être configuré pour chaque serveur ou pour un groupe de serveurs nécessitant l'accès à une LUN. La configuration d'un groupe initiateur nécessite les noms de port (WWPN) mondiaux des serveurs.
À l'aide du sanlun
Pour obtenir les WWPN de chaque hôte SAP HANA, exécutez la commande suivante :
stlrx300s8-6:~ # sanlun fcp show adapter /sbin/udevadm /sbin/udevadm host0 ...... WWPN:2100000e1e163700 host1 ...... WWPN:2100000e1e163701
Le sanlun L'outil fait partie des utilitaires hôtes NetApp et doit être installé sur chaque hôte SAP HANA. Plus de détails sont disponibles dans la section "Configuration de l'hôte."
Les groupes initiateurs peuvent être créés à l'aide de l'interface de ligne de commandes du cluster ONTAP.
lun igroup create -igroup <igroup name> -protocol fcp -ostype linux -initiator <list of initiators> -vserver <SVM name>
La figure suivante montre la configuration de volume de quatre systèmes SAP HANA à hôte unique. Les volumes de données et de journaux de chaque système SAP HANA sont répartis sur différents contrôleurs de stockage. Par exemple, le volume SID1_data_mnt00001
est configuré sur le contrôleur A et le volume SID1_log_mnt00001
sur le contrôleur B. dans chaque volume, une seule LUN est configurée.
Si un seul contrôleur de stockage d'une paire haute disponibilité est utilisé pour les systèmes SAP HANA, les volumes de données et les volumes de journaux peuvent également être stockés sur le même contrôleur de stockage. |
Pour chaque hôte SAP HANA, un volume de données, un volume de journal et un volume pour /hana/shared
sont configurés. Le tableau suivant présente un exemple de configuration avec quatre systèmes SAP HANA à un seul hôte.
Objectif | Agrégat 1 au niveau du contrôleur A | L'agrégat 2 au niveau du contrôleur A | Agrégat 1 au niveau du contrôleur B | Agrégat 2 au niveau du contrôleur B |
Données, journaux et volumes partagés pour le système SID1 |
Volume de données : SID1_Data_mnt00001 |
Volume partagé : SID1_shared |
Volume du journal : SID1_log_mnt00001 |
Données, journaux et volumes partagés pour le système SID2 |
Volume du journal : SID2_log_mnt00001 |
Volume de données : SID2_Data_mnt00001 |
Volume partagé : SID2_shared |
Données, journaux et volumes partagés pour le système SID3 |
Volume partagé : SID3_shared |
Volume de données : SID3_Data_mnt00001 |
Volume du journal : SID3_log_mnt00001 |
Données, journaux et volumes partagés pour le système SID4 |
Volume du journal : SID4_log_mnt00001 |
Volume partagé : SID4_shared |
Volume de données : SID4_Data_mnt00001 |
Le tableau suivant montre un exemple de configuration de point de montage pour un système à un hôte unique.
LUN | Point de montage sur l'hôte HANA | Remarque |
/hana/data/SID1/mnt00001 |
Monté à l'aide de l'entrée /etc/fstab |
SID1_log_mnt00001 |
/hana/log/SID1/mnt00001 |
SID1_shared |
/hana/shared/SID1 |
Avec la configuration décrite, le /usr/sap/SID1 Le répertoire dans lequel le répertoire de base par défaut de l'utilisateur SID1adm est stocké se trouve sur le disque local. Dans le cadre d'une configuration de reprise sur incident avec réplication sur disque, NetApp recommande de créer un LUN supplémentaire au sein du SID1_shared volume pour le /usr/sap/SID1 de sorte que tous les systèmes de fichiers soient dans le stockage central.
Configuration de volume et de LUN pour les systèmes SAP HANA à un seul hôte avec Linux LVM
Le LVM de Linux peut être utilisé pour augmenter les performances et répondre aux restrictions de taille des LUN. Les différentes LUN d'un groupe de volumes LVM doivent être stockées dans un agrégat différent et au niveau d'un contrôleur différent. Le tableau ci-dessous présente un exemple de deux LUN par groupe de volumes.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser LVM avec plusieurs LUN pour remplir les KPI SAP HANA. Une seule configuration de LUN remplit les indicateurs clés de performance requis. |
Données, journaux et volumes partagés pour le système LVM |
Volume partagé : SID1_Shared Log2 volume : SID1_log2_mnt00001 |
Volume de données 2 : SID1_data2_mnt00001 |
Sur l'hôte SAP HANA, des groupes de volumes et des volumes logiques doivent être créés et montés. Le tableau suivant répertorie les points de montage pour les systèmes à un hôte à l'aide de LVM.
Volume logique/LUN | Point de montage sur l'hôte SAP HANA | Remarque |
LV: SID1_Data_mnt0000-vol |
LV: SID1_log_mnt00001-vol |
LUN : SID1_shared |
/hana/shared/SID1 |
La figure suivante montre la configuration de volume d'un système SAP HANA à plusieurs hôtes dans 4+1. Les volumes de données et les volumes de journaux de chaque hôte SAP HANA sont distribués sur différents contrôleurs de stockage. Par exemple, le volume SID_data_mnt00001
Est configuré sur le contrôleur A et le volume SID_log_mnt00001
Est configuré sur le contrôleur B. Une LUN est configurée au sein de chaque volume.
Le /hana/shared
Le volume doit être accessible par tous les hôtes HANA et est donc exporté via NFS. Même s'il n'existe aucun KPI spécifique de performance pour le /hana/shared
Pour le système de fichiers, NetApp recommande d'utiliser une connexion Ethernet 10 Gbits.
Si un seul contrôleur de stockage d'une paire haute disponibilité est utilisé pour le système SAP HANA, les volumes de données et de journaux peuvent également être stockés sur le même contrôleur de stockage. |
Pour chaque hôte SAP HANA, un volume de données et un volume journal sont créés. Le /hana/shared
Le volume est utilisé par tous les hôtes du système SAP HANA. La figure suivante présente un exemple de configuration pour un système SAP HANA à plusieurs hôtes en 4+1.
Volumes de données et de journaux pour le nœud 1 |
Volume de données : SID_data_mnt00001 |
Volume du journal : SID_log_mnt00001 |
Volumes de données et de journaux pour le nœud 2 |
Volume du journal : SID_log_mnt00002 |
Volume de données : SID_data_mnt00002 |
Volumes de données et de journaux pour le nœud 3 |
Volume de données : SID_data_mnt00003 |
Volume du journal : SID_log_mnt00003 |
Volumes de données et de journaux pour le nœud 4 |
Volume du journal : SID_log_mnt00004 |
Volume de données : SID_data_mnt00004 |
Volume partagé pour tous les hôtes |
Volume partagé : SID_shared |
Le tableau suivant présente la configuration et les points de montage d'un système à plusieurs hôtes avec quatre hôtes SAP HANA actifs.
LUN ou Volume | Point de montage sur l'hôte SAP HANA | Remarque |
LUN : SID_data_mnt00001 |
/hana/data/SID/mnt00001 |
Monté à l'aide d'un connecteur de stockage |
LUN : SID_log_mnt00001 |
/hana/log/SID/mnt00001 |
LUN : SID_data_mnt00002 |
/hana/data/SID/mnt00002 |
LUN : SID_log_mnt00002 |
/hana/log/SID/mnt00002 |
LUN : SID_data_mnt00003 |
/hana/data/SID/mnt00003 |
LUN : SID_log_mnt00003 |
/hana/log/SID/mnt00003 |
LUN : SID_data_mnt00004 |
/hana/data/SID/mnt00004 |
LUN : SID_log_mnt00004 |
/hana/log/SID/mnt00004 |
Volume : SID_shared |
/hana/partagé/SID |
Monté sur tous les hôtes à l'aide de l'entrée NFS et /etc/fstab |
Avec la configuration décrite, le /usr/sap/SID répertoire dans lequel le répertoire home par défaut de l'utilisateur sidadm est stocké se trouve sur le disque local de chaque hôte HANA. Dans une configuration de reprise sur incident avec réplication sur disque, NetApp recommande de créer quatre sous-répertoires supplémentaires dans le SID_shared volume pour le /usr/sap/SID système de fichiers afin que chaque hôte de base de données dispose de tous ses systèmes de fichiers sur le stockage central.
Configuration de volume et de LUN pour les systèmes SAP HANA à plusieurs hôtes utilisant Linux LVM
Le LVM de Linux peut être utilisé pour augmenter les performances et répondre aux restrictions de taille des LUN. Les différentes LUN d'un groupe de volumes LVM doivent être stockées dans un agrégat différent et au niveau d'un contrôleur différent. Le tableau ci-dessous présente un exemple de deux LUN par groupe de volumes pour un système SAP HANA multiple de 2+1.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser LVM pour combiner plusieurs LUN afin d'atteindre les KPI SAP HANA. Une seule configuration de LUN remplit les indicateurs clés de performance requis. |
Volume Log2 : SID_log2_mnt00001 |
Volume de données 2 : SID_data2_mnt00001 |
Volume Log2 : SID_log2_mnt00002 |
Volume Data2 : SID_data2_mnt00002 |
Sur l'hôte SAP HANA, il est nécessaire de créer et de monter des groupes de volumes et des volumes logiques :
Volume logique (VG) ou volume | Point de montage sur l'hôte SAP HANA | Remarque |
LV : SID_data_mnt00001-vol |
LV : SID_log_mnt00001-vol |
LV : SID_data_mnt00002-vol |
LV: SID_log_mnt00002-vol |
/hana/partagé |
Avec la configuration décrite, le /usr/sap/SID Le répertoire dans lequel le répertoire de base par défaut de l'utilisateur sidadm est stocké se trouve sur le disque local de chaque hôte HANA. Dans le cadre d'une configuration de reprise après incident avec réplication sur disque, NetApp recommande de créer quatre sous-répertoires supplémentaires dans le SID_shared volume pour le /usr/sap/SID système de fichiers de sorte que chaque hôte de base de données dispose de tous ses systèmes de fichiers sur le stockage central.
Options de volume
Les options du volume répertoriées dans le tableau suivant doivent être vérifiées et définies sur l'ensemble des SVM.
Action | ONTAP 9 |
Désactiver les copies Snapshot automatiques |
vol modify –vserver <vserver-name> –volume <volname> –snapshot-policy none |
Désactiver la visibilité du répertoire Snapshot |
vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false |
Vous pouvez utiliser NetApp ONTAP System Manager pour créer des volumes de stockage et des LUN, et les mapper sur les igroups des serveurs et sur l'interface de ligne de commande de ONTAP. Ce guide décrit l'utilisation de l'interface de ligne de commandes.
Création de LUN, volumes et mappage de LUN sur des igroups à l'aide de l'interface de ligne de commande
Cette section présente un exemple de configuration à l'aide de la ligne de commande avec ONTAP 9 pour un système hôte SAP HANA multiple 2+1 avec SID FC5 utilisant LVM et deux LUN par groupe de volumes LVM.
Créer tous les volumes nécessaires
vol create -volume FC5_data_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_log_mnt00002 -aggregate aggr2_1 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_log_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_data_mnt00002 -aggregate aggr2_2 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_data2_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_log2_mnt00002 -aggregate aggr2_2 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_log2_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 280g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_data2_mnt00002 -aggregate aggr2_1 -size 1200g -snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee none vol create -volume FC5_shared -aggregate aggr1_1 -size 512g -state online -policy default -snapshot-policy none -junction-path /FC5_shared -encrypt false -space-guarantee none
Créer toutes les LUN.
lun create -path /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -size 1t -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -size 260g -ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class regular
Créez le groupe initiateur pour tous les serveurs appartenant au système FC5.
lun igroup create -igroup HANA-FC5 -protocol fcp -ostype linux -initiator 10000090fadcc5fa,10000090fadcc5fb, 10000090fadcc5c1,10000090fadcc5c2, 10000090fadcc5c3,10000090fadcc5c4 -vserver hana
Mapper toutes les LUN sur le groupe initiateur créé.
lun map -path /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -igroup HANA-FC5 lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -igroup HANA-FC5
