Présentation du workflow d'actualisation du système SAP avec SnapCenter
SnapCenter fournit des workflows qui vous permettent de gérer des clones de jeux de données à partir de toute sauvegarde Snapshot existante. Ce jeu de données cloné, un volume FlexClone, peut être utilisé pour provisionner rapidement un volume de données HANA à partir d'un système source et le relier à un système cible. Elle est donc parfaitement adaptée à l'exécution des opérations de mise à jour des systèmes pour les systèmes de QA, de test, de sandbox et de formation.
Les workflows de clonage SnapCenter gèrent toutes les opérations requises sur la couche de stockage et peuvent être étendus à l'aide de scripts pour exécuter des opérations spécifiques à l'hôte et à la base de données HANA. Dans ce document, nous utilisons un script pour exécuter des opérations de montage et de démontage sur l'hôte cible, ainsi que des opérations de restauration et d'arrêt de base de données HANA. Les workflows SnapCenter avec une automatisation supplémentaire à l'aide du script traitent toutes les opérations de base de données HANA requises, mais ne couvrent pas les étapes de post-traitement SAP requises. Le post-traitement SAP doit être effectué manuellement ou avec des outils tiers.
Toutes les étapes automatisées à l'aide des scripts peuvent également être exécutées manuellement. Toutefois, pour l'opération de montage sur l'hôte cible, vous devez connaître le chemin de jonction du système de stockage du volume FlexClone. La Junction path n'est pas visible dans SnapCenter. Vous devez soit rechercher le Junction path directement sur le système de stockage, soit utiliser un script simple qui fournit les variables d'environnement SnapCenter sur l'hôte cible. Pour plus de détails, reportez-vous à la section "“Scripts d’exemple d’automatisation.”" |
Le workflow d'actualisation des systèmes SAP avec SnapCenter se compose de cinq étapes principales, comme illustré dans la figure suivante.
Installation initiale et préparation unique du système cible.
Workflow de création de clones SnapCenter
Post-traitement SAP (manuel ou avec un outil tiers).
Le système peut être utilisé comme système de test/AQ.
Lorsqu'une nouvelle actualisation du système est requise, le flux de travail de suppression du clone SnapCenter est utilisé pour supprimer le volume FlexClone et l'actualisation est redémarrée avec l'étape 2.
Dans la plupart des cas, les systèmes de test/assurance qualité cibles sont utilisés pendant au moins deux semaines. Les économies en termes de capacité de FlexClone n'existent plus après une à deux semaines. Il est important que la sauvegarde Snapshot du système source soit libérée du volume FlexClone afin de pouvoir être supprimée par le système de gestion des règles de conservation SnapCenter. C'est pourquoi NetApp recommande de diviser le volume FlexClone immédiatement ou après deux jours. L'opération de séparation des clones ne bloque pas l'utilisation du volume cloné et peut donc être effectuée à tout moment pendant que la base de données HANA est utilisée.
Lors du fractionnement du volume FlexClone, SnapCenter supprime toutes les sauvegardes créées sur le système cible. |
L'opération d'actualisation, y compris la division clone, comprend les étapes suivantes (figure suivante).
Workflow de création de clones SnapCenter.
Workflow divisé du clone SnapCenter.
Le système peut désormais être utilisé comme système de test/AQ.
Lorsqu'une nouvelle actualisation du système est demandée, le workflow de création de clones SnapCenter s'utilise avec des étapes d'arrêt et de démontage supplémentaires.
L'ancien volume de données, précédemment divisé, doit être supprimé manuellement dans le système de stockage. |
La figure suivante présente le workflow d'actualisation des systèmes SAP avec SnapCenter et le fractionnement du clone.
La section "« Mise à jour du système SAP HANA avec SnapCenter »" fournit une description détaillée détaillée détaillée des deux flux de travail de mise à jour du système.
