Workflows d'opération de mise à jour du système SAP HANA à l'aide des sauvegardes Snapshot de stockage
Les étapes requises pour actualiser un système SAP HANA dépendent de la configuration des locataires du système source et du nom de locataire requis dans le système cible, comme illustré dans la figure suivante.
Le nom du locataire étant configuré dans la base de données du système, le nom du locataire du système source est également disponible sur le système cible après la récupération de la base de données du système. Ainsi, le locataire du système cible ne peut être restauré qu'avec le même nom que le locataire source, comme illustré à l'option 1 dans la figure suivante. Si le nom du locataire sur le système cible doit être différent, le locataire doit d'abord être restauré avec le même nom que le locataire source, puis renommé avec le nom du locataire cible requis. Il s'agit de l'option 2 dans la figure suivante.
À l'exception de cette règle, le système HANA avec un seul locataire, où le nom du locataire est identique à celui du SID du système. Cette configuration est la configuration par défaut après l'installation HANA initiale. Cette configuration spécifique est signalée par la base de données HANA. Dans ce cas, la restauration des locataires sur le système cible peut être exécutée avec le nom de locataire du système cible, qui doit également être identique au SID du système cible. Ce flux de travail est présenté à l'option 3 dans la figure suivante.
Dès qu'une opération de création, de renommage ou de suppression du locataire est exécutée sur le système source, cet indicateur de configuration est supprimé par la base de données HANA. Par conséquent, même si la configuration a été ramenée au locataire = SID, l'indicateur n'est plus disponible et l'exception concernant la récupération du locataire avec le workflow 3 n'est plus possible. Dans ce cas, l'option 2 est le flux de travail requis. |
Cette figure montre l'indicateur de configuration pour l'installation initiale d'un seul tenant MDC.
