Cas d'utilisation pour la mise à jour et le clonage du système
Les solutions NetApp pour l'optimisation de la gestion du cycle de vie SAP sont intégrées aux outils de gestion du cycle de vie et de la base de données SAP HANA. Elles combinent une protection des données intégrée aux applications efficace avec le provisionnement flexible des systèmes de test SAP.
Actualisation des données des systèmes d'assurance qualité, de test, de sandbox ou de formation
Il existe plusieurs scénarios dans lesquels les données d'un système source doivent être mises à la disposition d'un système cible à des fins de test ou de formation. Ces systèmes de test et de formation doivent être mis à jour régulièrement avec les données du système source pour s'assurer que les tests et les formations sont effectués avec le dataset actuel. Ces opérations d'actualisation de système se composent de plusieurs tâches au niveau des couches infrastructure, base de données et application. Plusieurs jours peuvent être nécessaires, selon le niveau d'automatisation.
Les workflows de clonage SnapCenter peuvent être utilisés pour accélérer et automatiser les tâches requises au niveau des couches infrastructure et base de données. Au lieu de restaurer une sauvegarde du système source vers le système cible, SnapCenter utilise la copie Snapshot NetApp et la technologie NetApp FlexClone pour exécuter les tâches requises jusqu'à une base de données SAP HANA démarrée en quelques minutes au lieu de plusieurs heures. Le temps nécessaire au processus de clonage est indépendant de la taille de la base de données. Par conséquent, même des systèmes très volumineux peuvent être créés en quelques minutes. Le temps de démarrage dépend simplement de la taille de la base de données et de la connectivité entre le serveur de base de données et le système de stockage.
Le flux de travail des opérations d'actualisation du système est décrit dans la section "« Mise à jour du système SAP HANA avec SnapCenter »."
Lutter contre la corruption logique
La corruption logique peut être causée par des erreurs logicielles, des erreurs humaines ou un sabotage. Malheureusement, la corruption logique ne peut souvent pas être résolue avec les solutions standard de haute disponibilité et de reprise après sinistre. Par conséquent, selon la couche, l'application, le système de fichiers ou le stockage où la corruption logique s'est produite, les exigences maximales d'interruption et de perte de données ne peuvent parfois pas être respectées.
Le pire cas étant la corruption logique d'une application SAP. Les applications SAP fonctionnent souvent dans un environnement dans lequel les différentes applications communiquent entre elles et échangent des données. Par conséquent, la restauration et la récupération d'un système SAP dans lequel une corruption logique s'est produite n'est pas l'approche recommandée. La restauration du système à un point dans le temps avant la corruption entraîne une perte de données. Par ailleurs, le paysage SAP ne serait plus synchronisé et devrait nécessiter un post-traitement supplémentaire.
Au lieu de restaurer le système SAP, la meilleure approche consiste à tenter de corriger l'erreur logique dans le système en analysant le problème dans un système de réparation distinct. L'analyse de la cause première nécessite la participation du processus métier et du propriétaire des applications. Dans ce cas, vous créez un système de réparation (clone du système de production) basé sur les données stockées avant l'altération logique. Dans le système de réparation, les données requises peuvent être exportées et importées dans le système de production. Avec cette approche, le système de production n'a pas besoin d'être arrêté et, dans le meilleur des cas, aucune donnée ni seule une petite fraction des données n'est perdue.
Lors de la configuration du système de réparation, la flexibilité et l'agilité sont essentielles. Lors de l'utilisation de sauvegardes Snapshot basées sur le stockage NetApp, plusieurs images cohérentes de la base de données sont disponibles pour créer un clone du système de production à l'aide de la technologie FlexClone de NetApp. Les volumes FlexClone peuvent être créés en quelques secondes au lieu de plusieurs heures si une restauration redirigée depuis une sauvegarde basée sur des fichiers est utilisée pour configurer le système de réparation.
Le flux de travail de la création du système de réparation est décrit dans la section "« Clone du système SAP avec SnapCenter »."
Test de reprise après incident
Une stratégie efficace de reprise sur incident doit être mise à l'épreuve du workflow requis. Les tests démontrent si la stratégie fonctionne et si la documentation interne est suffisante. Il permet également aux administrateurs de former les procédures requises.
La réplication du stockage avec SnapMirror permet d'exécuter les tests de reprise d'activité sans mettre en péril le RTO et le RPO. Des tests de reprise après incident peuvent être effectués sans interrompre la réplication des données.
Pour les tests de reprise d'activité de SnapMirror asynchrone et synchrone, les sauvegardes Snapshot et les volumes FlexClone sont utilisés à la cible de reprise d'activité.
Vous trouverez une description détaillée étape par étape dans les rapports techniques
