Dépannage
Contributeurs
Un fichier PDF de toute la documentation
L'intelligence artificielle
Cloud public et cloud hybride
Virtualisation
Conteneurs
Red Hat OpenShift avec NetApp
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Your file is ready
Cette section fournit des conseils de dépannage pour la migration des données à l'aide de NetApp XCP.
Erreur 1 : XCP a échoué avec nfs3 erreur 70 : erreur de descripteur de fichier obsolète dans le xcp.log
Raison et orientation.
Montez le dossier source et vérifiez qu'il existe. S'il n'existe pas ou s'il a été supprimé, vous recevrez un stale filehandle
erreur, dans ce cas, vous pouvez ignorer l'erreur.
Erreur 2 : le volume de destination NFS de NetApp a de l'espace, mais XCP a échoué avec l'erreur nfs3 28 : aucun espace n'est restant sur le périphérique
Vérifiez l'espace du volume de destination NFS en exécutant le
df
commander ou vérifier le stockage.root@workr-140: USER3# df -h /xcpdest Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 4.3T 1.7T 2.6T 40% /xcpsrc_vol
Vérifier les inodes du contrôleur de stockage.
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 21251126 A800-Node1-2::>
Si inode est utilisé, augmentez le nombre d'inodes en exécutant la commande suivante :
A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpdest -vserver A800-Node1_vs1 -files 40000000 Volume modify successful on volume xcpdest of Vserver A800-Node1_vs1. A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 39999990 21251126 A800-Node1-2::>
