EMC Solutions Enabler avec la source de données SMI-S Performance
OnCommand Insight découvre les baies de stockage Symmetrix à l'aide de Solutions Enabler symcli Commandes associées à un serveur Solutions Enabler existant dans votre environnement. Le serveur Solutions Enabler existant est connecté à la baie de stockage Symmetrix via l'accès aux volumes Gatekeeper. Des autorisations d'administrateur sont requises pour accéder à ce périphérique.
Terminologie
OnCommand Insight acquiert les informations d'inventaire suivantes à partir de la source de données EMC Solutions Enabler. Pour chaque type de ressource acquis par Insight, la terminologie la plus courante utilisée pour cette ressource est indiquée. Lors de l'affichage ou du dépannage de cette source de données, gardez à l'esprit la terminologie suivante :
Terme du fournisseur/modèle |
Terme Insight |
Disque |
Disque |
Groupe de disques |
Groupe de disques |
Baie de stockage |
Stockage |
Directeur |
Nœud de stockage |
Pool de périphériques, pool de ressources de stockage (SRP) |
Pool de stockage |
Dispositif, TDEV |
Volumétrie |
Il s'agit uniquement de mappages terminologiques courants et peuvent ne pas représenter tous les cas pour cette source de données. |
De formation
Avant de configurer cette source de données, vous devez vous assurer que le serveur OnCommand Insight dispose d'une connectivité TCP au port 2707 sur le serveur Solutions Enabler existant. OnCommand Insight découvre toutes les baies Symmetrix qui sont « locales » sur ce serveur, comme le montre la sortie « symcfg list de ce serveur.
EMC Solutions Enabler (CLI) avec l'application SMI-S Provider doit être installé et la version doit correspondre ou être antérieure à la version exécutée sur Solutions Enabler Server.
A correctement configuré
{installdir}\EMC\SYMAPI\config\netcnfgle fichier est requis. Ce fichier définit les noms de service pour les serveurs Solutions Enabler, ainsi que la méthode d'accès (SECURE / NOSECURE /ANY). -
Si vous avez besoin d'une latence en lecture/écriture au niveau du nœud de stockage, le SMI-S Provider doit communiquer avec une instance en cours d'exécution de l'application UNISPHERE pour VMAX.
Autorisations d'administrateur sur le serveur Solutions Enabler (se)
Nom d'utilisateur et mot de passe en lecture seule pour le logiciel se
Configuration requise pour Solutions Enabler Server 6.5X :
SMI-S Provider 3.3.1 pour SMIS-S V1.2 installé
Après l'installation, exécutez
\Program Files\EMC\SYMCLI\bin>stordaemon start storsrvd
L'application UNISPHERE for VMAX doit s'exécuter et collecter des statistiques pour les baies de stockage Symmetrix VMAX gérées par l'installation SMI-S Provider
Validation de l'accès : vérifiez que le fournisseur SMI-S est en cours d'exécution :
telnet <se_server\> 5988
Configuration
Si l'authentification utilisateur SMI-S n'est pas activée, les valeurs par défaut de la source de données OnCommand Insight sont ignorées. |
Si le symauth est activé sur les baies Symmetrix, OnCommand Insight risque de ne pas pouvoir les détecter. L'acquisition OnCommand Insight s'exécute en tant qu'utilisateur SYSTÈME sur le serveur OnCommand Insight / unité d'acquisition distante qui communique avec le serveur Solutions Enabler. Si hostname\SYSTEM ne dispose pas de privilèges symauth, OnCommand Insight ne parvient pas à détecter la matrice.
La source de données EMC Solutions Enabler Symmetrix CLI inclut la prise en charge de la configuration des périphériques pour le provisionnement fin et Symmetrix Remote Data Facility (SRDF).
Des définitions sont fournies pour les packages Fibre Channel et Switch Performance.
Champ |
Description |
Nom du service |
Nom de service spécifié dans le fichier netcnfg |
Chemin complet vers l'interface de ligne de commande |
Chemin complet vers l'interface de ligne de commande Symmetrix |
Configuration avancée
Champ |
Description |
Intervalle d'interrogation des stocks (min) |
Intervalle entre les sondages d'inventaire (40 minutes par défaut) |
Choisissez 'exclure' ou 'inclure' pour spécifier une liste |
Spécifiez si vous souhaitez inclure ou exclure la liste de tableaux ci-dessous lors de la collecte des données |
Périphériques d'exclusion d'inventaire |
Liste des ID de périphériques à inclure ou exclure, séparés par des virgules |
Mise en cache de la connexion |
Choisissez la méthode de mise en cache de la connexion :
Délai d'expiration CLI (s) |
Délai d'expiration du processus CLI (7200 secondes par défaut) |
ADRESSE IP DE L'HÔTE SMI-S. |
Adresse IP de l'hôte SMI-S Provider |
Port SMI-S. |
Port utilisé par SMI-S Provider Host |
Protocole |
Protocole utilisé pour la connexion au fournisseur SMI-S. |
Espace de noms SMI-S. |
Espace de noms d'interopérabilité que le fournisseur SMI-S est configuré pour utiliser |
Nom d'utilisateur SMI-S. |
Nom d'utilisateur pour l'hôte SMI-S Provider |
Mot de passe SMI-S. |
Intervalle d'interrogation des performances (en secondes) |
Intervalle entre les sondages de performances (1000 secondes par défaut) |
Type de filtre de performances |
Indiquez si vous souhaitez inclure ou exclure la liste des matrices ci-dessous lors de la collecte des données de performances |
Liste des périphériques de filtre de performances |
Intervalle d'interrogation RPO (s) |
Intervalle entre les sondages RPO (par défaut 300 secondes) |
