OnCommand Insight
Surveillance de l'état du système OnCommand Insight
Contributeurs netapp-alavoie
Vérifiez régulièrement l'état actuel des composants du système Insight en consultant la page d'état, qui affiche l'état de chaque composant et vous alerte en cas de problème.
Étapes
  1. Connectez-vous à l'interface utilisateur Insigtweb.
  2. Cliquez sur Admin et sélectionnez Santé.
    La page Santé s'affiche.
  3. Affichez le résumé de l'état actuel des composants en prêtant une attention particulière à tout état d'attention dans la colonne Détails qui est précédée d'un cercle rouge, ce qui indique un problème nécessitant votre attention immédiate.
    La page Santé affiche des informations sur l'un ou l'ensemble des composants Insight suivants en fonction de la configuration de votre système :
    Composant
    Testez
    Détails
    S'affiche
    Acquisition
    Traitement des données d'inventaire
    État de l'unité d'acquisition locale
    « OK » si le nombre de sources de données d'interrogation simultanée est inférieur à 75 % du maximum du pool d'exécution (le maximum par défaut est 30). « Acquisition occupée » si l'utilisation est supérieure à 75 %, et recommande d'augmenter l'intervalle d'interrogation ou d'ajouter plus d'unités d'acquisition distantes.
    DWH
    Sauvegarde
    État de la sauvegarde planifiée de l'entrepôt de données
    « OK » et la dernière sauvegarde DWH réussie si la sauvegarde planifiée DWH est activée. Sinon, affiche des informations sur toute erreur trouvée.
    DWH
    CÉC
    État du CÉC de l'entrepôt de données
    « OK » et le dernier temps de construction DWH réussi si aucune erreur n'est détectée. Sinon, affiche des informations sur toute erreur trouvée.
    Serveur
    ASUP
    Statut d'ASUP
    « ASUP activé » et le dernier appel téléphonique réussi, le cas échéant. « ASUP failed » (échec d'ASUP) si le phonehome est activé mais a rencontré un problème.
    + "emplacement de sauvegarde non valide" si le répertoire de sauvegarde n'est pas valide.
    + affiche la dernière heure de phonehome réussie ainsi que l'heure de la dernière tentative échouée si disponible.
    + « ASUP désactivé » si le répertoire téléphonique est désactivé.
    Serveur
    Résolution automatique
    État de la résolution automatique du périphérique
    « OK » si aucune erreur n'est détectée. « Résolution automatique bloquée » si les erreurs d'identification empêchent la progression de la résolution.
    + « faible taux de réussite » si moins de 75 % des dispositifs génériques peuvent être identifiés.
    Serveur
    ElasticSearch
    État du magasin de données de recherche élastique
    « OK » si aucune erreur n'est détectée. “service indisponible” s'il est impossible de se connecter au service de recherche élastique.
    + "Cluster mode detected" si plus d'un noeud est détecté.
    + "utilisation de mémoire élevée" si l'espace de mémoire utilisé est supérieur à 85%.
    + "Etat: ROUGE" indique une erreur signalée par la recherche élastique. Affiche des informations sur l'erreur et vous recommande de contacter le support client.
    Serveur
    CPU
    Insight : utilisation du processeur
    « OK » si la charge CPU est inférieure à 65 %. « La charge CPU du système est élevée. Réduisez la charge de votre processeur. » Si la charge du CPU est supérieure à 65 %.
    Serveur
    D'espace disque supplémentaire
    État de l'espace disque
    Espace disque disponible, espace disque utilisé par Insight et espace disque recommandé réservé à Insight. « Espace disque insuffisant » si l'utilisation du disque est supérieure à 80 %.
    Serveur
    Bus d'événement
    État de EventBus
    “EventBus est vide” si la file d'attente EventBus est vide, sinon affiche l'état de la file d'attente EventBus.
    Serveur
    État de la capacité de traitement des données d'inventaire du serveur Insight
    « OK » si le serveur Insight n'est pas occupé. "Serveur occupé" si le serveur est occupé au moins 75 % du temps de la dernière heure. Recommande de ne pas ajouter de sources de données supplémentaires et recommande de diviser l'environnement en plusieurs serveurs.
    Serveur
    MySQL
    État de la base de données MySQL
    « OK » si aucun problème n'est détecté. « La base de données rencontre des problèmes de performance. Certaines requêtes prennent trop de temps à s'exécuter `" si le nombre de requêtes lentes est supérieur à 5%.
    + ""le fichier journal de la base de données a augmenté de plus de <size> au cours de la dernière heure. Vérifiez le fichier journal MySQL » si le journal d'erreurs dépasse 20 Ko.
    Serveur
    Archivage des performances
    État de l'archive de performance
    « L'archivage des performances est activé » ou « l'archivage des performances n'est pas activé ».
    Serveur
    Mémoire physique
    État de la mémoire physique
    « OK » si l'utilisation de la mémoire est inférieure à 85 %. « Mon utilisation est élevée. Réduisez l'empreinte globale de la mémoire pour assurer la stabilité du système » si l'utilisation de la mémoire est supérieure à 85 %.
    Serveur
    Service pack
    Disponibilité du service pack
    Indique si un service pack est disponible pour Insight. Si un service pack est disponible, affiche les instructions.
    Serveur
    Informations d'utilisation
    État d'envoi des informations d'utilisation
    Indique si l'envoi d'informations d'utilisation à NetApp est activé ou désactivé. Recommande l'activation si elle est désactivée. Affiche l'heure de la dernière tentative ou de la dernière tentative d'envoi réussie.
    + affiche des informations sur les problèmes rencontrés.
    Serveur
    Violation
    Statut des violations ouvertes
    « OK » si le nombre de violations ouvertes est inférieur à 75 % de la limite de violations. "Le nombre maximal de violations ouvertes autorisées est <number>" si le nombre de violations ouvertes est supérieur à 75% de la limite de violations. Recommande de revoir la configuration de la règle de performances.
    + « le gestionnaire de violation est bloqué » si le nombre de violations ouvertes est à la limite de violations.
    + Notez que le gestionnaire des violations ne peut pas créer de nouvelles violations et recommande de revoir la configuration de la stratégie de performances.
    Serveur
    Sauvegarde hebdomadaire
    État de la sauvegarde hebdomadaire
    « OK » si la sauvegarde hebdomadaire est activée, sinon affiche « sauvegarde hebdomadaire non activée ».
