OnCommand Unified Manager 9.5
Rapport sur la capacité et l'utilisation du volume
Contributeurs netapp-adityaw
Le rapport Volume Capacity and Utilization vous permet d'afficher des informations sur la capacité et l'utilisation des volumes d'un cluster. Ces informations vous permettent de comprendre les risques potentiels en matière de capacité et d'afficher la capacité configurée, utilisée et inutilisée des agrégats. Par ailleurs, ce rapport vous aide à choisir l'activation de fonctionnalités d'économie d'espace telles que la déduplication et le provisionnement fin.
Volume Capacity and Utilization report tabulaire
  • Cluster
    Affiche le nom du cluster.
  • Machine virtuelle de stockage
    Affiche le nom de la machine virtuelle de stockage (SVM) qui contient le volume.
  • Volume
    Affiche le nom du volume.
  • Capacité de données totale
    Affiche la capacité totale des données (utilisée plus disponible) dans un volume.
  • Capacité de données utilisée
    Affiche la capacité de données utilisée dans un volume.
  • Données utilisées %
    Affiche les données utilisées d'un volume sous forme de pourcentage.
  • Capacité de données disponible
    Affiche la capacité de données disponible dans un volume.
  • Données disponibles %
    Affiche la capacité de données disponible dans un volume sous forme de pourcentage.
  • Taux de croissance quotidien %
    Affiche le taux de croissance qui se produit toutes les 24 heures dans le volume.
  • Jours à plein
    Affiche le nombre estimé de jours restants avant que le volume n'atteigne sa capacité maximale.
  • Espace plein seuil %
    Spécifie la limite du volume considéré comme plein.
  • Espace presque plein seuil %
    Spécifie la limite du volume considérée comme presque plein.
  • Seuil de taux de croissance %
    Spécifie que le taux de croissance de l'agrégat est considéré comme normal avant que le système ne génère un événement Abnormal de taux de croissance global.
  • Seuil de sensibilité du taux de croissance
    Spécifie le facteur qui est appliqué à l'écart-type du taux de croissance d'un volume. Si le taux de croissance dépasse l'écart-type pris en compte, un événement anormal du taux de croissance du volume est généré.
  • Jours jusqu'au plein seuil
    Spécifie le nombre de jours restants avant d'atteindre la pleine capacité.
  • Dépassement de capacité de l'instantané %
    Affiche le pourcentage d'espace de données utilisé par les copies Snapshot.
  • Capacité utilisée de réserve Snapshot
    Affiche la quantité d'espace utilisée par les copies Snapshot dans le volume.
  • La réserve Snapshot utilisée %
    Affiche la quantité d'espace utilisée par les copies Snapshot du volume sous forme de pourcentage.
  • Capacité disponible de réserve Snapshot
    Affiche l'espace disponible pour les copies Snapshot dans le volume.
  • Réserve Snapshot disponible %
    Affiche la quantité d'espace disponible pour les copies Snapshot du volume sous forme de pourcentage.
  • Capacité totale de la réserve Snapshot
    Affiche la capacité totale de la copie Snapshot dans le volume.
  • Copies snapshot réserver seuil total %
    Spécifie le pourcentage d'espace réservé pour les copies Snapshot qui est considéré comme plein.
  • Seuil de nombre de copies snapshot
    Spécifie le nombre de copies Snapshot sur un volume qui sont considérées comme trop nombreuses.
  • L'instantané copie des jours jusqu'au seuil complet
    Spécifie le nombre de jours restants avant que l'espace réservé pour les copies Snapshot n'atteigne la capacité maximale.
  • Nombre d'inodes
    Affiche le nombre d'inodes du volume.
  • Inode utilisation %
    Spécifie le pourcentage d'espace inode utilisé dans le volume.
  • Inodes seuil complet
    Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme ayant consommé l'ensemble de ses inodes.
  • Inodes presque plein seuil
    Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme ayant consommé la plupart de ses inodes.
  • Quota engagé capacité
    Affiche l'espace réservé dans les volumes.
  • Quota de capacité excédentaire
    Affiche la quantité d'espace pouvant être utilisée avant que le système ne génère l'événement Volume quota overvalidé.
  • Seuil de surengagement de quota %
    Spécifie le pourcentage auquel le volume est presque surengagé.
  • Quota presque dépassé seuil %
    Spécifie le pourcentage auquel l'espace du volume est presque overvalidé.
  • Instantané de suppression automatique
    Indique si la suppression automatique des copies Snapshot est activée ou désactivée.
  • Déduplication
    Indique si la déduplication est activée ou non pour le volume.
  • Gain d'espace lié à la déduplication
    Affiche la quantité d'espace économisé dans un volume grâce à la déduplication.
  • Compression
    Indique si la compression est activée ou désactivée pour le volume.
  • Gain d'espace de compression
    Affiche la quantité d'espace économisé dans un volume grâce à la compression.
  • Politique de mise en cache
    Affiche la stratégie de mise en cache associée au volume sélectionné. La politique fournit des informations sur la mise en cache de Flash Pool pour le volume. Pour plus d'informations sur les règles de mise en cache, consultez la page d'inventaire Santé/volumes.
  • Priorité de conservation du cache
    Affiche la priorité utilisée pour la conservation des pools mis en cache.
  • Provisionnement fin
    Indique si la garantie d'espace est définie pour le volume sélectionné. Les valeurs valides sont Oui et non
  • Croissance automatique
    Indique si la taille du volume FlexVol augmente automatiquement lorsqu'il est en manque d'espace.
  • Garantie d'espace
    Affiche le contrôle de réglage du volume FlexVol lorsqu'un volume supprime des blocs libres d'un agrégat.
  • État
    Affiche l'état du volume en cours d'exportation.
  • Type SnapLock
    Indique si le volume est un volume SnapLock ou non SnapLock.
  • Date d'expiration
    Date d'expiration du SnapLock.
  • Politique de hiérarchisation
    Si ce volume est déployé sur un agrégat compatible FabricPool, la règle de Tiering du volume s'affiche.
