Comment les commandes 7-mode s'associent aux commandes ONTAP
Vous pouvez utiliser les tableaux fournis pour trouver les équivalents ONTAP des commandes 7-mode, à l'exception de la commande options.
Les tableaux suivants répertorient les équivalents ONTAP de la commande 7-mode options. Des informations sur la compréhension de ces tables sont également fournies.
A-E
A
| Commande 7-mode | Commande ONTAP |
`*system node run -node {nodename |
local} acpadmin configure*` |
local} acpadmin list_all*` |
local} acpadmin stats*` |
local} aggr media_scrub*` |
`storage aggregate {show |
modify}` |
local} aggr verify*` |
B
Non pris en charge |
C
local} -command network device-discovery show*` |
local} -command cdpd show-stats*` |
local} -command cdpd zero-stats*` |
vserver cifs {show instance |
domaine découvert-serveurs show -instance} |
nbalias cifs |
vserver cifs { add-netbios-aliases |
remove-netbios-aliases |
show -display-netbios-aliases } |
cifs prefdc |
vserver cifs domain-dc préféré |
redémarrage cifs |
démarrage cifs des vservers |
sessions cifs |
les sessions cifs des vservers affichent |
configuration cifs |
création d'un vserver cifs |
partages cifs |
partages cifs partage cifs vserver |
état cifs |
statistiques show -objet cifs |
fin cifs |
arrêt cifs du vserver |
test cifs |
serveurs découverts par le domaine cifs des vservers |
cifs resetdc |
cifs resetdc vserver cifs domain découverts-serveurs reset-serveurs |
effacement du clone |
démarrage du clonage |
création d'un clone de fichiers de volumes |
arrêt du clone |
état du clone |
clone de fichier de volume affiché |
clone de configuration |
diff config |
dump de configuration |
restauration de la configuration |
vidage de la coredump |
coredump nœud système |
D
date |
date { système |
cluster } date { show |
modifier } |
priorité dcb |
nœud système exécutez -node nodename -commande priorité dcb |
la priorité dcb s'affiche |
nœud système exécutez -node nodename -commande dcb priority show |
affichage dcb |
nœud système exécutez -node nodename -commande dcb show |
df |
df |
df [nom de l'agrégat] |
df -agrégat_nom_agrégat_ |
df [chemin d'accès] |
df -filesys-name_path- name_ |
df -A |
Df -A |
df -g |
df -g df -gigaoctets |
df -h |
df -h df -autosize |
df -i |
df -i |
df -k |
df -k df -kilo-octet |
df -L |
Df -L df -FlexCache |
df -m |
df -m df -méga-octet |
df -r |
df -r |
df -s. |
df -s |
df -S |
Df -S |
df -t |
df -t df -téraoctet |
df -V |
Df -V df -volumes |
df -x |
df -x df -skip-snapshot-lines |
affectation de disques |
affectation de disque affectation de disque de stockage |
chiffrement de disque |
le noeud système exécute -node runnodename -command le chiffrement du disque |
panne de disque |
défaillance du disque le disque de stockage est en panne |
maint. disque |
*maint. disque {start |
abort |
status |
list }* noeud système run -node {nodename |
local} -command disk maint {start |
abort |
status |
list } |
retrait du disque |
disque retirer disque de stockage retirer |
remplacement de disque |
disque remplacer disque de stockage remplacer |
nettoyage de disque |
le nœud système exécute -node nodename -command disk désinfect |
nettoyage du disque |
nettoyage de l'agrégat de stockage |
disque affiche |
disque de stockage affiché |
le disque a une capacité similaire |
le noeud système exécute -node nodename -command disk simpull |
sipush du disque |
nœud système exécutez -node nodename -command disk simpush |
aucune réserve de disque |
zeres du disque de stockage |
disk_fw_update |
modification de l'image du nœud système |
informations dns |
affichage dns |
télécharger |
mise à jour des images du nœud système |
du [chemin d'accès] |
du -vserver vservername -path pathnamevolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path_path_ |
du -h. |
du -vserver vservername -path pathname -hvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname -h. |
du -k |
du -vserver vservername -path pathname -kvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname -k |
du -m |
du -vserver vservername -path pathname -mvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname -m |
du -r |
du -vserver vservername -path pathname -rvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path pathname -r |
du -u |
du -vserver vservername -path pathname -uvolume file show-disk-usage -vserver vserver_name -path_path_ -u |
vidage |
E
écho |
écho |
état de l'événement ems |
état d'événement ems état d'événement affiche |
vidage du journal ems |
journal des événements show -time >time-interval |
valeur de vidage du journal ems |
le journal des événements s'affiche |
châssis d'environnement |
nœud système exécutez -node {nodename |
local} -command châssis d'environnement |
état de l'environnement |
noeud système exécutez -nodenodename -command état de l'environnement |
tablette de l'environnement |
Non pris en charge Vous devez utiliser l'ensemble de commandes "Storage shelf`". |
journal_tiroir_environnement |
environnement shelf_log noeud système exécutez -node {nodename |
local} -command environnement shelf_log |
statistiques_tiroir_environnement |
local} -command environnement shelf_stats |
état_tiroir_alimentation_environnement |
Non pris en charge vous devez utiliser le jeu de commandes "Storage shelf`". |
liste des capteurs du châssis des environnements |
nœud système exécuté -node {nodename |
local} capteurs d'environnement s'affichent |
exportfs |
vserver export policy [règle] |
exportfs -f |
vidage du cache export-policy vserver |
exportfs -o |
règle vserver export-policy |
exportfs -p |
règle vserver export policy |
exportfs -q |
F-J
F
config. fcadmin |
exécutez le noeud système -node {nodename |
local} -commande fcadmin config |
fcadmin link_stats |
nœud système run -node {nodename |
local} -commande fcadmin link_stats |
fcadmin fcal_stats |
local} -command fcadmin fcal_stats |
fcadmin device_map |
local} -commande fcadmin device_map |
pique-nique |
config fcp |
modification de l'adaptateur fcp réseau |
serveur de noms fcp |
fcp nameserver show vserver fcp nameserver show |
nom de noeud fcp |
vserver fcp nom de noeud |
ping fcp |
fcp ping-igroup show OU fcp ping-initiator show Vserver fcp ping-igroup show OU vserver fcp ping-initiator show |
nom du porttname fcp |
fcp portname show vserver fcp portname show |
fcp affiche |
vserver fcp show |
démarrage fcp |
fcp start vserver fcp start |
statistiques fcp |
statistiques fcp statistiques de l'adaptateur fcp |
statut fcp |
statut fcp vserver |
arrêt de fcp |
fcp stop vserver arrêt fcp |
topologie fcp |
Network fcp topology show OU vserver fcp topology |
alias wwpn fcp |
fcp wwpn-alias vserver fcp wwpn-alias |
zone fcp |
affichage de zone fcp network fcp zone affiche |
dump fcp |
*vidage de l'adaptateur fcp réseau de l'adaptateur fcp |
réinitialisation fcp |
adaptateur fcp reset réinitialisation de l'adaptateur réseau fcp |
fcstat link_stats |
local} -commande fcstat link_stats |
fcstat fcal_stats |
local} -command fcstat fcal_stats |
fcstat device_map |
local} -commande fcstat device_map |
réservation de fichiers |
réservation de fichiers de volume |
filestats |
FlexCache |
FlexCache volume |
fpolicy |
fpolicy vserver fpolicy |
fsecurity show |
vserver security file-directory show |
fsecurity s'applique |
vserver security file-directory s'applique |
fsecurity status |
vserver security file-directory job-show |
fsecurity annuler |
vserver security file-directory_job-stop |
protection de sécurité |
vserver security file-directory remove-slag |
ftp |
H
| Commande 7-mode | Commande ONTAP | ||
arrêt |
noeud système halt -node nodename |
arrêt -f |
inhibition de l'arrêt du nœud système -takeover true |
arrêt -d |
system node halt -dump true |
aide |
nom d'hôte |
nom d'hôte nom d'hôte système |
httpstat |
Ne prend pas en charge Vous devez utiliser la commande de statistiques. |
I
if_addr_filter_info |
le noeud système exécute -note nodename -command if_addr_filter_info |
ifconfig |
interface réseau {interface |
port} |
ifconfig -a |
l'interface réseau affiche le {interface |
port} réseau |
alias ifconfig |
création d'interface réseau |
ifconfig arrêté |
interface réseau modify -status-admin down |
contrôle de flux ifconfig |
port réseau modify -flowcontrol-admin |
type de support ifconfig |
modification du port réseau {-duplex-admin |
-speed-admin} |
ifconfig mtusize |
port réseau modify -mtu |
masque de réseau ifconfig |
interface réseau modify -netmask |
ifconfig up |
interface réseau modify -status-admin actif |
ifgrp |
port réseau ifgrp |
ifgrp |
port réseau ifgrp. add -port |
suppression ifgrp |
port réseau ifgrp. retirer-port |
ifgrp |
suppression du port réseau ifgrp |
ifgrp |
Pour les versions de ONTAP 9, créez un groupe de basculement pour les deux ports à l'aide de la commande network interface Failover-group create. Utilisez ensuite la commande network interface modify pour définir le port d’accueil privilégié avec l’option -home-port et définir l’option -autorevert sur true.
ifgrp nofavor |
Dans le cas de la version ONTAP 9, utilisez la même procédure pour les groupes de basculement. |
statut ifgrp |
le nœud système exécute -node {nodename |
local} -commande ifgrp status |
ifgrp |
local} -commande ifstat ifgrp-port |
affiche ifgrp |
le port réseau ifgrp |
ifinfo |
local} -commande ifinfo |
ifstat |
local} -commande ifstat |
ajout d'igroup |
igroup add lun igroup add |
alua igroup |
lun igroup modify -alua |
liaison igroup |
groupe de liens bind lun igroup bind |
destruction d'igroup |
igroup delete lun igroup delete |
création d'igroup |
igroup create lun igroup create |
suppression d'igroup |
igroup remove lun igroup supprimer |
renommer un igroup |
igroup renommer lun igroup renommer |
ensemble d'igroup |
groupe d'ensembles grouplun |
afficher les groupes initiateurs |
igroup show lun igroup show |
pseudo d'igroup |
igroup modifier -ostype |
igroup non lié |
igroup unbind lun igroup unbind |
ipsec |
alias iscsi |
Création de creerserver iscsi créé OU modification d'iscsi vserver iscsi modifié |
connexion iscsi |
connexion iscsi connexion iscsi vserver |
initiateur iscsi |
initiateur iscsi vserver iscsi |
interface iscsi |
interface iscsi interface iscsi vserver |
iscsi isns |
iscsi isns vserver iscsi isns |
portail iscsi |
portail iscsi portail iscsi vserver |
sécurité iscsi |
sécurité iscsi sécurité iscsi vserver |
session iscsi |
session iscsi session iscsi vserver |
affichage iscsi |
iscsi show vserver iscsi show |
démarrage iscsi |
iscsi start vserver iscsi start |
statistiques iscsi |
statistiques {start |
stop |
show} -object object NOTE: Disponible au niveau de privilège avancé. |
arrêt de l'iscsi |
K-O
K
gestionnaire_clés |
local} -commande key_manager |
keymgr |
Noeud système run -node {nodename |
local} -command keymgr pour les clés d'interface de gestion, vous devez utiliser les commandes "ssecurity Certificates". |
L
local} -command logger*` |
M
homme |
homme |
maxfiles |
Vol modify -max-number-of-files OU vol -fields fichiers |
mt |
Non pris en charge Vous devez utiliser le jeu de commandes de la bande de stockage. |
N
nbtstat |
vserver cifs nbtstat |
n/mpd |
{system |
server} services ndmp |
ndmpcopy |
local} ndmpcopy |
ndmpd activé |
ndmpd on services système ndmpd on |
n dmpd désactivé |
ndmpd off services système ndmpd off |
état ndmpd |
{system |
vserver} services statut ndmp |
sonde ndmpd |
{system |
vserver} services ndmp probe |
mdmmpd kill |
{system |
vserver} services ndmp kill |
ndmpd killall |
{system |
vserver} services ndmp kill-all |
mot de passe ndmpd |
{system |
vserver} services mot de passe ndmp |
version ndmpd |
{system |
vserver} services version ndmp |
npd |
local} keymgr |
netdiag |
Ne prend pas en charge Vous devez utiliser l'interface réseau ou les commandes netstat. |
netsat |
nœud système exécutez noeud_nodename_ commande netstat |
basculement de l'interface réseau |
interface réseau show -failover |
modification du vlan du port réseau |
nfs désactivé |
nfs désactivé vserver nfs désactivé |
nfs activé |
nfs on vserver nfs on |
définition nfs |
Création d'un vServer nfs OU configuration d'un vServer |
statistiques nfs |
stop |
show} -object nfs* |
état du protocole nfs |
état nfs des vservers |
nfs vstorage |
vserver nfs modify -vstorage |
nfsstat |
O
orée |
P-T
P
en tant que partenaire |
passwd |
mot de passe de connexion de sécurité |
rapport perf -t |
stop |
show} -object perf |
ping {host} |
ping réseau {-node nodename |
-lif lif-name} -destination |
ping {count} |
-lif lif-name} -count |
interface ping -l. |
ping réseau -lif lif-name |
ping -v |
ping réseau -node {nodename |
-lif lif-name} -verbose |
ping -s |
network ping -node {nodename |
-lif lif-name} -show-detail |
Ping -R. |
réseau ping -node {nodename |
-lif lif-name} -record-route |
suppression de pktt |
local} pktt delete |
dump pktt |
local} pktt dump |
liste pktt |
local} liste pktt |
pktt pause |
le nœud du système s'exécute -node {nodename |
local} pktt pause |
pktt commence |
local} pktt start |
statut pktt |
le nœud système s'exécute -node {nodename |
local} pktt état |
arrêt pktt |
local} pktt stop |
ajouter des ensembles de ports |
ensemble de ports ajouter ensemble de ports de lun ajouter |
créer des ensembles de ports |
ensemble de ports create ensemble de ports lun create |
suppression des ensembles de ports |
ensemble de ports supprimer ensemble de ports de lun supprimer |
suppression de l'ensemble de ports |
ensemble de ports supprimer ensemble de ports lun supprimer |
affichage des ensembles de ports |
ensemble de ports show lun set show |
priorité par défaut du cache hybride |
jeu de priorités pour le cache hybride |
volume modify -volume volume_name -vserver vserver_name -caching-policy_name_ |
affichage prioritaire du cache hybride |
volume show -volume volume_name -vserver vserver_name -fields caching -policy |
kit priv |
définir -privilège |
Q
création de qtree |
qtree create volume qtree create |
oplocks qtree |
oplocks qtree volume oplocks qtree |
sécurité qtree |
sécurité qtree sécurité qtree volume |
statut du qtree |
qtree affiche le volume qtree show |
stats qtree |
statistiques qtree statistiquesvolume qtree |
autorisation de quota |
quota modify -state volume quota modify -state state state state state state state state statut activé |
désautoriser le quota |
modification de quota -statevvolume quota modify -state off |
quota désactivé |
quota désactivé quota de volume désactivé |
quota sur |
quota sur quota de volume activé |
rapport sur les quotas |
rapport de quota rapport de quota de volume |
redimensionnement des quotas |
redimensionnement de quota redimensionnement de quota de volume |
état des quotas |
quota show volume quota show |
journal des quotas |
volume quota show -fields logging, logging -interval |
R
rayon |
date de rér |
fichier |
réaffectation désactivée |
réaffecter la mesure |
réattribuer mesure |
réaffectation sur |
réaffecter sur |
réaffecter la mise en attente |
réaffecter le redémarrage |
réattribuer redémarrage |
réaffecter la planification |
réaffecter le calendrier |
réattribuer démarrage |
statut de réaffectation |
réattribuer l'affichage |
réaffectation de l'arrêt |
réattribuer arrêt |
redémarrer |
redémarrer system node reboot -node nodename |
redémarrer -d |
redémarrer -d system node reboot -dump true -node nodename |
redémarrer -f |
redémarrer -f reboot -inhibit-takeover true -node nodename |
restaurer |
Non pris en charge Vous devez lancer la restauration à l'aide de NDMP, comme décrit dans la documentation relative à la sauvegarde sur bande. |
restaurer_sauvegarde |
sauvegarde-restauration des nœuds du système
revert_to |
nœud système revert-to node nodename -version |
module rlm |
ajout d'itinéraire |
route ajouter création d'une route réseau |
suppression de l'itinéraire |
suppression de l'itinéraire suppression de l'itinéraire réseau |
route -s |
itinéraire show affichage de l'itinéraire réseau
S
local} -command sasadmin adapter_state*` |
local} -command sasadmin channels*` |
local} -command sasadmin dev_stats*` |
local} -command sasadmin expander*` |
local} -command sasadmin expander_map*` |
local} -command sasadmin expander_phy_state*` |
local} -command sasstat dev_stats*` |
local} -command sasstat adapter_state*` |
local} sasstat expander_phy_state*` |
`*security ssh {add |
modify}*` |
`*security ssl {add |
modify}*` |
modify}*` |
modify}*` |
volume {modify |
show} --champs pourcentage-snapshot-space --volume agrégat de stockage {modify |
show} --fields-percent-snapshot-space --aggrate |
`*statistics {start |
stop |
show} -preset statit*` |
stop |
show} –object object*` NOTE: Disponible au niveau de privilège avancé. |
local} -command storage disable adapter*` |
local} -command storage enable adapter*` |
local} -command storage show acp*` |
local} -command storage show adapter*` |
local} -command storage show fabric*` |
local} -command storage show hub*` |
local} -command storage show initiators*` |
stop |
show} -object tape*` |
local} -command sysconfig -a*` |
local} -command sysconfig -A*` |
local} -command sysconfig -d*` |
local} -command sysconfig -h*` |
local} -command sysconfig -M*` |
Non pris en charge Vous devez utiliser les commandes suivantes comme alternative :
Non pris en charge Pour afficher les informations relatives aux disques, vous devez utiliser les commandes suivantes :
local} -command sysconfig -V*` |
stop |
show} -preset systat*` NOTE: Disponible au niveau de privilège avancé. |
T
fuseau horaire |
fuseau horaire |
traceroute -m |
traceroute -m network traceroute { -node nodename |
-lif lif-name } -maxttl_integer_ |
traceroute -n |
traceroute -n network traceroute -node {nodename |
-lif lif-name} -numeric true |
traceroute -p |
traceroute -p network traceroute { -node nodename |
-lif lif-name } --port integer |
traceroute -q |
traceroute -q network traceroute { -node nodename |
-lif lif-name } -nqueries integer |
traceroute -s. |
traceroute -v |
traceroute -v network traceroute { -node nodename |
-lif lif-name } -verbose [ true ] |
traceroute -w. |
traceroute -w network traceroute { -node nodename |
-lif lif-name } -waittime_integer_ |
U-Z
U
ucadmin |
connexion unifiée matérielle nœud système |
ups |
continuité |
le nœud du système affiche -champs disponibilité |
useradmin domainuser ajouter |
création d'une connexion de sécurité |
useradmin domainuser supprimer |
suppression de la connexion de sécurité |
useradmin liste des utilisateurs domainés |
security login show |
chargement du domainutilisateur useradmin |
Non pris en charge utiliser le jeu de commandes « vserver cifs Users-and-groups ». |
groupe useradmin ajouter |
création d'un rôle de connexion de sécurité |
suppression du groupe useradmin |
suppression du rôle de connexion de sécurité |
liste des groupes useradmin |
le rôle de connexion de sécurité s'affiche |
modification du groupe useradmin |
modification du rôle de connexion de sécurité |
ajout du rôle useradmin |
suppression du rôle useradmin |
liste des rôles useradmin |
modification du rôle useradmin |
utilisateur admin ajouter |
suppression de l'utilisateur useradmin |
liste des utilisateurs useradmin |
utilisateur admin, modifier |
modification de la connexion de sécurité |
V
version -b |
version -b OU image du système |
version -v |
version -v OU image du système |
vfiler |
exécution de vfiler |
un vserver |
démarrage vfiler |
démarrage d'un vserver |
arrêt de vfiler |
arrêt d'un vserver |
état de vfiler |
vserver show |
désautoriser vfiler |
vserver modify -interdit-protocoles |
ajout de vlan |
création d'un vlan de port réseau |
création de vlan |
suppression vlan |
suppression du vlan du port réseau |
modification de vlan |
statistiques vlan |
nœud système exécutez -node nodename -command stat vlan |
vmservices |
local} vmservices |
ajout de volume |
dimensionnement automatique du volume |
taille automatique du volume |
clone de volume |
clone de volume |
clone de volume divisé |
partage de clone de volume |
conteneur de volumes |
agrégat de volumes show -fields |
la copie de volume |
Ne prend pas en charge Vous devez utiliser l'une des méthodes suivantes, comme décrit dans la documentation de stockage logique :
création de volumes |
création de volume |
destruction de volumes |
destruction des volumes |
empreinte du fichier de volume |
volume media_scrub |
migration de volume |
miroir de volumes |
déplacement de volumes |
déplacement de volume |
volume hors ligne |
volume hors ligne |
volume en ligne |
volume en ligne |
options de volume |
volume {show |
modify} |
autorisation de quota de volume |
désautoriser quota de volume |
renommer le volume |
changement de nom du volume |
restrictions de volume |
limitation de volume |
nettoyage du volume |
taille du volume |
taille du volume |
snapshot de volume delta |
réserve snapshot du volume |
Non pris en charge Voici d'autres commandes :
fractionnement du volume |
état de la volumétrie |
volume affiché |
vérification du volume |
fer à repasser à volume |
vscan |
vserver vscan |
mise à jour adupdate cifs du vserver |
diffusion cifs des vservers |
commentaire cifs du vserver |
sommet cifs vserver |
vserver iscsi ip_tpgroup add |
vserver iscsi ip_tpgroup créé |
destruction du vserver iscsi ip_tpgroup |
vserver iscsi ip_tpgroup supprimé |
vserver iscsi ip_tpgroup show |
ensemble alua tpgroup iscsi vserver |
vserver iscsi tpgroup alua show |
vserver services name-service dns flush |
W
wrfile |
Y
chat |
groupe de données |
comparaison |
type |
