Comment les options 7-mode s'associent aux commandes ONTAP
Dans Data ONTAP 7-mode, vous exécutez la options via cette commande, vous définissez les options logicielles des systèmes de stockage configurables. Dans ONTAP, vous utilisez les paramètres de commande pour définir ces options. Vous pouvez utiliser les tableaux fournis pour voir le mappage des commandes 7-mode aux commandes ONTAP.
Dans la colonne « commande 7-mode », la commande options de base n'est pas affichée, à des fins de clarté. Où vous voyez acp.domain, la forme longue réelle de la commande est des options acp.domain.
La section « Présentation du mappage de commandes 7-mode à clustered Data ONTAP » contient des informations sur l'organisation des tables de ce chapitre.
A-E
A
| Option 7-mode | Commande clustered Data ONTAP |
`*system node run -node {nodename |
local} options acp.domain*` |
local} options acp.enabled*` |
local} options acp.netmask*` |
local} options acp.port*` |
Non pris en charge |
`*system node autosupport modify -node nodename -remove -private -data {true |
false}*` |
`*system node autosupport invoke -node nodename -type {all |
test}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -state {enable |
disable}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -local-collection {true |
false}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -perf {true |
false}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -support {enable |
disable}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -transport {http |
https |
smtp}*` |
`*system node autosupport modify -node nodename -validate-digital-certificate {true |
B
C
| Option 7-mode | Commande clustered Data ONTAP | ||
local} options cdpd.enable*` |
local} options cdpd.holdtime*` |
local} options cdpd.interval*` |
`*vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs-access-for-public-enabled {true |
false}*` NOTE: Disponible au niveau de privilège avancé. |
`*vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs-access-for-public-enabled{true |
D
local} options disk.maint_center.enable*` |
local} options disk.maint_center.max_disks*` |
local} options disk.maint_center.rec_allowed_entries*` |
local} options disk.maint_center.spares_check*` |
local} options disk.powercycle.enable*` |
E
`*event config modify -suppression {_on |
F-K
F
`*system node run -node node_name |
local} options flexscale.enable*` |
local} options flexscale.lopri_blocks*` |
local} options flexscale.normal_data_blocks*` |
local} options flexscale.pcs_high_res*` |
local} options flexscale.pcs_size*` |
local} options flexscale.rewarm*` |
H
`*vserver services web modify -enabled{true |
false}*` |
I
local} options ip.fastpath.enable*` NOTE: Depuis ONTAP 9.2, la fonction chemins d'accès rapide n'est plus prise en charge. |
`*system node run -nodenode_name |
local} options ip.path_mtu_discovery.enable*` |
local} options ip.ping_throttle.alarm_node_nameinterval*` |
`*system node run -node |
local} options ip.ping_throttle.drop.level*` |
local} options ip.tcp.abc.enable*` |
local} options ip.tcp.abc.l_limit*` |
local} options ip.tcp.batching.enable*` |
local} options ip.tcp.rfc3390.enable*` |
local} options ip.tcp.sack.enable*` |
K
O-Q
L
modification du schéma du client ldap -nis-netgroup-triple-attribut
N
`*vserver nfs \{ show |
modify \} -extended-groups-limit*` |
`non pris en charge |
P
Q
R
Toutes les options RAID ont des raccourcis nodeshell compatibles 7-mode du formulaire options option_name.
`*storage raid-options \{ modify |
show\}*` |
`*system node run -node {node_name |
local} options raid.disk.timeout.enable*` |
show \} -name raid.media_scrub.enable*` |
show \}-name raid.media_scrub.rate*` |
show \}-name raid.min_spare_count*` |
show \}-name raid.mix.hdd.disktype.capacity*` |
show \}-name raid.mix.hdd.disktype.performance*` |
show \} -name raid.mix.hdd.rpm.capacity*` |
show \} -name raid.mix.hdd.rpm.performance*` |
show \}-name raid.mirror_read_plex_pref*` |
show \}-name raid.reconstruct.perf_impact*` |
show \}-name raid.resync.perf_impact*` |
show \}-name raid.scrub.duration*` |
show \}-name raid.scrub.perf_impact*` |
show \}-name raid.scrub.schedule*` |
show \}-name raid.timeout*` |
`*storage raid-options\{ modify |
show \}-name raid.verify.perf_impact*` |
S-Z
S
`*security login \{ show |
create |
delete \}-user-or-group-name user_name -application ssh -authmethod publickey -role role_name -vserver vserver_name*` |
ssl.enable |
T
V
W
`*system node run -node{node_name |
local} options wafl.inconsistent.asup_frequency.blks*` |
local} options wafl.inconsistent.asup_frequency.time*` |
local} options wafl.inconsistent.ems_suppress*` |
