Comment effectuer la transition d'un volume autonome
La transition d'un volume autonome comprend différentes phases : préparation, copie des données, application de la configuration (mise en service) et mise en service du stockage. Une fois la transition terminée, vous devez effectuer certaines étapes après la transition avant de reprendre l'accès client. Pour gérer efficacement la transition, vous devez connaître en détails chaque étape.
| Phases | Étapes |
Préparation |
Copie des données |
Mise en service préalable |
Mise en service du stockage |
Après la mise en service, exécution des étapes post-transition et activation de l'accès client (manuel) |
Vérification de la chaîne de contrôle des volumes SnapLock |
Phase de préparation
Lors de cette phase, les informations relatives au système 7-mode et au cluster, aux volumes et aux adresses IP sont collectées. L'outil 7-mode transition Tool effectue les tâches suivantes au cours de cette phase :
Collecte et ajoute des informations de volume et de système de stockage 7-mode.
Exécute la vérification préalable de la transition.
Collecte et ajoute les informations sur le cluster, le SVM et l'agrégat.
Collecte les adresses IP qui doivent être configurées sur le SVM :
Sélectionne les adresses IP qui existent sur le système 7-mode.
Spécifie les nouvelles adresses IP qui doivent être configurées sur le SVM. REMARQUE : la transition des LIF iSCSI et FC (SAN) n'est pas prise en charge par l'outil. Vous devez configurer manuellement les LIFs SAN sur le SVM avant la transition.
Crée des planifications de copies de données pour les copies de base et les mises à jour incrémentielles.
Si le projet contient des volumes SnapLock, collecte des informations sur les volumes SnapLock en lecture/écriture pour lesquels une vérification de la chaîne de contrôle est requise et sur les détails du volume ONTAP qui stocke les données des empreintes générées lors de l'opération de vérification de la chaîne de contrôle.
L'opération de vérification de la chaîne de garde n'est prise en charge que pour les volumes dont les noms de fichiers ne comportent que des caractères ASCII. -
Planification de la transition de la configuration en sélectionnant les configurations 7-mode qui doivent être migrées vers la SVM cible et les volumes cibles.
Vous ne devez pas modifier les objets (volumes, adresses IP, informations système, etc.) du contrôleur après avoir corrigé les erreurs et les avertissements signalés pendant le contrôle préalable.
Phase de copie des données
Lors de cette phase, les données des volumes 7-mode sont copiées vers les volumes ONTAP. L'outil 7-mode transition Tool effectue les tâches suivantes au cours de cette phase :
Crée les volumes ONTAP avec un accès en lecture seule.
Configuration d'une relation de transition peer-to-peer entre le système 7-mode et la SVM
Établit une relation SnapMirror de transition (relation de type TDP) entre les volumes 7-mode et les volumes ONTAP.
Termine le transfert de copie des données de base en fonction des entrées de planification.
Effectue des mises à jour incrémentielles planifiées vers les volumes ONTAP
Appliquer la phase de configuration (mise en service)
Il est recommandé d'exécuter la mise en service préalable quelques jours ou semaines avant la fenêtre de mise en service planifiée. Cette activité permet de vérifier si toutes les configurations sont correctement appliquées et si des modifications sont nécessaires.
Durant cette phase, les configurations des volumes 7-mode sont copiées vers des volumes ONTAP.
Il existe deux modes pour la phase Apply configuration (precutover) : precutover read-only et precutover read/write.
Le mode de lecture/écriture prétover n'est pas pris en charge lorsque le projet contient :
LES volumes SAN et le cluster cible exécutent Data ONTAP 8.3.1 ou une version antérieure
Dans ce cas, les configurations suivantes ne sont pas appliquées lors de la phase de configuration (prémise en service). Ils sont appliqués lors de la phase de mise en service.
Configurations SAN
Configurations de planification des copies Snapshot
Volumes SnapLock Compliance
Si le projet contient des volumes SnapLock Compliance, les configurations de planification Snapshot ne sont pas appliquées lors de la phase Apply configuration (prétover). Elles sont plutôt appliquées lors de la phase de mise en service.
Si le cluster cible exécute Data ONTAP 8.3.1 ou une version antérieure, et que vous souhaitez exécuter l'opération Apply configuration (prétover) en mode lecture/écriture pour les volumes NAS, vous devez créer des projets distincts pour les volumes NAS et les volumes SAN. Cette action est nécessaire car le mode de lecture/écriture prétover n'est pas pris en charge si vous avez des volumes SAN dans votre projet.
Si le projet contient des volumes SnapLock Compliance et que vous souhaitez exécuter l'opération Apply configuration (prétover) en mode lecture/écriture pour les volumes non SnapLock Compliance, vous devez créer des projets distincts pour les volumes SnapLock Compliance et les volumes non SnapLock Compliance. Cette action est nécessaire car le mode de lecture/écriture prétover n'est pas pris en charge si vous avez des volumes SnapLock Compliance dans votre projet.
L'outil effectue les étapes suivantes en mode de lecture seule * pré-contrôle :
Effectue une mise à jour incrémentielle des volumes 7-mode vers les volumes ONTAP.
Rompt la relation SnapMirror entre les volumes 7-mode et les volumes ONTAP.
Pour les volumes SnapLock Compliance, la relation SnapMirror entre le volume 7-mode et les volumes ONTAP n'est pas rompue. La relation SnapMirror n'est pas rompue, car l'opération de resynchronisation SnapMirror entre volumes 7-mode et ONTAP n'est pas prise en charge pour les volumes SnapLock Compliance. -
Collecte les configurations à partir de volumes 7-mode et applique les volumes ONTAP et la SVM.
Configure la LIF de données sur le SVM :
Les adresses IP 7-mode existantes sont créées sur le SVM à l'état administratif down.
Les nouvelles adresses IP sont créées sur le SVM avec l'état administratif up.
Resynchronise la relation SnapMirror entre les volumes 7-mode et les volumes ONTAP
L'outil effectue les opérations suivantes en mode de lecture/écriture * prédécoupe :
Collecte les configurations à partir de volumes 7-mode et application des configurations aux volumes ONTAP et au SVM.
Met les volumes ONTAP disponibles pour l'accès en lecture/écriture.
Une fois la configuration appliquée, les volumes ONTAP sont disponibles en lecture/écriture, de sorte que l'accès aux données en lecture/écriture puisse être testé sur ces volumes au cours des tests de configuration Apply (préceptover). Vous pouvez vérifier manuellement les configurations et l'accès aux données dans ONTAP.
Resynchronise les volumes ONTAP lorsque l'opération de « terminer le test » est déclenchée manuellement.
Phase de mise en service du stockage
Facultatif : effectue une mise à jour de SnapMirror à la demande pour réduire les interruptions après la mise en service.
Manuel : déconnectez l'accès des clients du système 7-mode.
Effectue une dernière mise à jour SnapMirror des volumes 7-mode vers les volumes ONTAP.
Rompt et supprime la relation SnapMirror entre les volumes 7-mode et les volumes ONTAP, ce qui entraîne la lecture/l'écriture des volumes ONTAP.
Si le volume sélectionné est un volume SnapLock Compliance et que le volume est la destination d'une relation SnapMirror, la relation SnapMirror entre le volume 7-mode et le volume ONTAP est supprimée sans aucune opération d'interruption SnapMirror. Cette action est exécutée pour garantir que les volumes ONTAP SnapLock Compliance secondaires restent en mode lecture seule. Les volumes de conformité ONTAP SnapLock secondaires doivent être en mode lecture seule pour que l'opération de resynchronisation puisse réussir entre les volumes de conformité SnapLock primaire et secondaire.
Applique la configuration Snapshot planifiée si :
Le cluster cible exécute clustered Data ONTAP 8.3.0 ou 8.3.1 et le projet contient des volumes SAN.
Le projet contient des volumes de conformité SnapLock.
Applique les configurations SAN, si le cluster cible exécute Data ONTAP 8.3.1 ou une version antérieure.
Applique des configurations de quotas, le cas échéant.
Supprime les adresses IP 7-mode existantes sélectionnées pour la transition du système 7-mode et met les LIF de données à l'état administratif.
Les LIF SAN ne sont pas migrées par l'outil 7-mode transition Tool. -
Facultatif : permet de mettre les volumes 7-mode hors ligne.
Processus de vérification de la traçabilité des volumes SnapLock
Vous devez effectuer l'opération de vérification de la chaîne de garde. L'outil effectue les opérations suivantes lorsqu'une vérification de la chaîne de garde est lancée :
Énumère tous les fichiers WORM des volumes 7-mode.
Calcule l'empreinte de chaque fichier WORM sur les volumes 7-mode (énumérés à l'étape précédente) et calcule l'empreinte du fichier WORM correspondant sur les volumes ONTAP transférés.
Génère un rapport avec des détails sur le nombre de fichiers avec des empreintes identiques et sans correspondance, ainsi que sur la cause de l'incompatibilité.
Étapes après la transition
Une fois la phase de mise en service du stockage terminée et la transition terminée, vous devez effectuer quelques tâches manuelles de post-transition :
Effectuez les étapes requises pour configurer les fonctions qui n'ont pas été migrées ou qui ont été partiellement migrées, comme indiqué dans le rapport de vérification préalable.
Par exemple, IPv6 et FPolicy doivent être configurés manuellement après la transition.
Pour la transition SAN, reconfigurez les hôtes.
S'assurer que le SVM est prêt à transmettre des données aux clients en vérifiant les éléments suivants :
Les volumes du SVM sont en ligne et en lecture/écriture.
Les adresses IP sont up et accessibles sur le SVM.
Redirection de l'accès client vers les volumes ONTAP.
Informations connexes
