Configuration requise pour la communication avec 7-mode transition Tool
L'outil 7-mode transition Tool communique avec le système 7-mode et le cluster sur certains ports. Vous devez vous assurer que ces ports du système 7-mode et du cluster sont ouverts pour permettre la communication avec l'outil de transition 7-mode.
Ports qui doivent être ouverts sur les systèmes 7-mode
L'outil 7-mode transition Tool communique avec les systèmes 7-mode via HTTPS sur le port 443.
Les ports suivants sont requis par le cluster pour communiquer avec les systèmes 7-mode pour la réplication SnapMirror :
10565/TCP
10566/TCP
10567/TCP
10568/TCP
10569/TCP
10670/TCP
Les ports qui doivent être ouverts sur le cluster
L'outil 7-mode transition Tool communique avec le cluster en utilisant HTTPS sur le port 443.
Les ports suivants sont requis par les systèmes 7-mode pour communiquer avec le cluster pour la réplication SnapMirror :
10565/TCP
10566/TCP
10567/TCP
10568/TCP
10569/TCP
10670/TCP
11105/TCP
De plus, l'outil 7-mode transition Tool effectue une opération ping des LIF intercluster vers l'adresse IP de copie des données du système 7-mode pour vérifier la capacité de remise en état.
De ports qui doivent être ouverts sur 7-mode transition Tool
Le port 8444 de 7-mode transition Tool doit être ouvert pour l'interface Web.
Pour effectuer la transition des netgroups et des utilisateurs et groupes locaux CIFS, les conditions suivantes doivent être remplies :
Le port 8088 de l'outil 7-mode transition Tool doit être disponible.
Pour une alternative au port 8088, vous devez modifier le port spécifié par le
tool.http.portparamètre dans letransition-tool.confFichier du répertoire d'installation de 7-mode transition Tool.Vous devez redémarrer le service 7-mode transition Tool après avoir modifié le port dans le fichier de configuration. -
Chaque nœud du cluster doit disposer d'au moins une LIF de données configurée pour le SVM cible.
Toutes les LIFs de données du SVM doivent pouvoir communiquer avec le port 8088 de 7-mode transition Tool ou le port spécifié par le
tool.http.portparamètre dans letransition-tool.conffichier.Vous devez vérifier que les pare-feu ne bloquent pas ce trafic.
