ONTAP 7-Mode Transition
Restrictions de transition
Contributeurs netapp-barbe netapp-ivanad
Vous devez tenir compte de certaines restrictions liées à la transition de certains volumes et configurations 7-mode.
  • Aucun volume au sein d'un même projet ne peut être transféré jusqu'à ce que tous les volumes du même projet aient terminé leurs transferts de base.
  • Si vous souhaitez effectuer la transition de volumes primaires et secondaires 7-mode lorsque la source et la destination 7-mode exécutent Data ONTAP 7.3.x ou 8.0.x, vous devez commencer la transition du volume secondaire 7-mode uniquement lorsqu'il n'y a pas de mise à jour des données du volume principal 7-mode vers le volume secondaire 7-mode.
    Vous devez vérifier que les planifications de la mise à jour des données pour le volume primaire 7-mode vers le volume secondaire 7-mode n'entrent pas en conflit avec les planifications du volume secondaire 7-mode vers le volume secondaire ONTAP.
  • Vous ne devez pas initier une transition pendant que les agrégats du système 7-mode ou du cluster mettent à niveau leur format 32 bits vers leur format 64 bits. Dans le cas contraire, la transition échoue.
  • L'outil de transition 7-mode ne effectue pas la transition d'un volume avec un qtree faisant l'objet d'une relation SnapMirror qtree.
    La relation SnapMirror qtree doit être rompue avant que le volume puisse être transition.
  • Vous ne pouvez pas effectuer la transition d'une relation SnapMirror de type « fan out » (volume principal dans des relations SnapMirror avec plusieurs volumes secondaires résidant sur des contrôleurs différents) à l'aide de l'interface Web 7-mode transition Tool.
    Pour effectuer la transition des relations SnapMirror dans une configuration « fan out », vous devez utiliser l'interface de ligne de commande de l'outil de transition 7-mode. Vous devez créer des projets distincts pour chaque volume secondaire, terminer la transition des projets secondaires, puis créer et terminer la transition du volume primaire.
  • Vous ne pouvez pas transférer simultanément les volumes de différentes unités vFiler ou de différents contrôleurs 7-mode vers le même SVM.
    Vous devez effectuer la transition de volumes à partir d'une unité vFiler ou d'un contrôleur 7-mode spécifique avant de pouvoir démarrer la transition de volumes à partir d'une autre unité vFiler ou contrôleur 7-mode.
  • L'outil 7-mode transition n'effectue pas la transition d'une unité vFiler en tant qu'entité unique.
    Vous pouvez cependant effectuer la transition de tous les volumes d'une unité vFiler en les sélectionnant dans le cadre d'un ou de plusieurs projets.
  • L'outil de transition 7-mode ne effectue pas la transition du volume racine d'une unité vFiler si le volume racine est basé sur un qtree appartenant à l'unité vFiler par défaut.
  • L'outil 7-mode transition n'effectue pas la transition d'un volume avec un qtree si le volume et les qtrees sont la propriété de différentes unités vFiler.
    La transition d'un tel volume empêche le qtree de devenir inaccessible.
L'opération de vérification préalable affiche des informations sur certaines de ces restrictions.
