Commandes pour la gestion de la transition
Vous pouvez utiliser le transition cbt commande pour gérer des fonctions, telles que la création, la modification, la suppression et l'affichage de projets de transition.
L'option suivante peut être utilisée avec toutes les commandes :
-r no: Désactive la nature interactive de la commande. Par défaut, cette option est activée.
Vous pouvez également utiliser le -v option, qui active le mode détaillé, avec le transition version et transition cbt menu commandes.
Commandes pour gérer les opérations de transition
| Les fonctions que vous recherchez… | Utilisez cette commande… |
Création d'un projet de transition |
Ajoutez les informations sur le cluster au projet donné |
Modifier un projet de transition |
Terminez la transition vers un système de stockage ONTAP |
Exécutez une vérification préalable sur le projet |
Application de ces configurations à un système de stockage ONTAP |
Déclencher la resynchronisation SnapMirror entre les volumes 7-mode et les volumes ONTAP dans le projet |
Déclencher l'opération de mise à jour SnapMirror pour les volumes ONTAP |
Afficher la version de 7-mode transition Tool |
Lancez la copie de base des données des volumes 7-mode aux volumes ONTAP d'un projet |
Interrompez la copie des données des volumes 7-mode vers les volumes ONTAP d'un projet |
Reprendre les transferts de copie de données des volumes 7-mode aux volumes ONTAP d'un projet interrompu |
Abandonner un projet de transition |
Supprimer un projet de transition |
Afficher la liste des projets de transition ou afficher des informations sur un projet |
Commandes permettant de gérer les relations SnapMirror volume
Ajoutez des informations sur un système principal 7-mode à un projet secondaire |
Ajoutez des informations sur un système secondaire ONTAP à un projet principal |
Supprimez les informations relatives à un système principal 7-mode d'un projet secondaire |
Supprimer des informations relatives à un système secondaire ONTAP d'un projet principal |
Énumérez les systèmes primaires 7-mode ajoutés à un projet secondaire |
Répertoriez les systèmes secondaires ONTAP ajoutés à un projet principal |
Commandes permettant de gérer les identifiants des systèmes Data ONTAP
Enregistrer les informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe) d'un hôte dans le serveur de transition |
Récupère le nom d'utilisateur d'un hôte |
Modifier le nom d'utilisateur ou le mot de passe d'un hôte |
Supprimez les informations d'identification d'un hôte du serveur de transition |
Commandes permettant de gérer les paires de volumes d'un projet
Ajoutez le volume 7-mode et le volume ONTAP (paire de volumes) à un projet |
Modification du volume ONTAP d'un projet |
Supprimer une paire de volumes d'un projet |
Répertorier les paires de volumes dans un projet |
Commandes permettant de gérer les détails de LIF
Les LIF FC et iSCSI ne sont pas transférées par l'outil de transition 7-mode. |
Ajout d'une LIF de données anSVM à un projet |
Modifier une LIF de données anSVM d'un projet |
Supprimer des LIFs d'un projet |
Répertoriez toutes les LIFs ajoutées à un projet |
Commandes permettant de gérer les propriétés du projet
Définissez la valeur d'une propriété de projet spécifique |
Effacer la valeur d'une propriété de projet spécifique |
Obtenir la valeur d'une propriété de projet spécifique |
Commandes permettant de gérer les tâches de transition
Répertorie les travaux exécutés ou en cours d'exécution sur le projet et l'opération donnés |
Afficher l'état d'un travail |
Afficher les résultats d'un travail |
Commandes permettant de gérer les planifications de transition
Ajoutez un calendrier pour gérer les transferts SnapMirror avec la bande passante |
Modifier une planification SnapMirror du projet |
Supprimez les planifications SnapMirror du projet |
Répertorier toutes les planifications SnapMirror dans un projet |
Commande permettant de collecter les journaux d'outils
Collecter les fichiers journaux des journaux 7-mode transition Tool sont enregistrés sur le serveur dans le |
Pour plus d'informations sur ces commandes, consultez les pages de manuels relatives à l'interface de ligne de commandes de l'outil 7-mode transition Tool.
Informations connexes
