Préparation du cluster pour la transition
Avant la transition, vous devez vous assurer que le cluster répond aux exigences telles que l'autorisation HTTPS, la configuration des LIF intercluster et la vérification de la connectivité réseau pour la transition.
Le cluster et le SVM doivent déjà être configurés.
Le SVM cible ne doit pas se trouver dans une relation de reprise d'activité de SVM.
Le cluster doit être sain et aucun des nœuds ne doit être en mode basculement.
Les agrégats cibles qui contiennent les volumes transférés doivent disposer d'une règle SFO.
Les agrégats doivent se trouver sur des nœuds qui n'ont pas atteint la limite maximale du volume.
Si vous souhaitez transférer des volumes d'un agrégat 32 bits d'un système 7-mode vers un agrégat 64 bits d'un cluster Data ONTAP 8.2.x, vous devez avoir fourni un espace supplémentaire de 5 % dans l'agrégat de destination.
L'espace supplémentaire est requis pour la mise à niveau du volume transféré vers le format 64 bits.
Pour établir une relation de SVM peer lors de la transition d'une relation SnapMirror volume, les conditions suivantes doivent être remplies :
Le cluster secondaire ne doit pas disposer d'un SVM portant le même nom que celui du SVM principal.
Le cluster principal ne doit pas disposer d'un SVM portant le même nom que celui du SVM secondaire.
Le nom du système 7-mode source ne doit pas entrer en conflit avec les SVM ou SVM locaux qui sont déjà associés.
Vous ne devez pas mettre à niveau le cluster vers une autre version de ONTAP pendant la transition.
Vous pouvez mettre à niveau le cluster vers une version de correctif de la même version de ONTAP, si nécessaire. |
Depuis un hôte d'administration, vérifier que le cluster est accessible via la LIF cluster-management :
ssh username@cluster_mgmt_IP -
Activez SSLv3 ou FIPS sur le cluster :
Si vous souhaitez activer… Entrer… SSLv3
system services web modify -sslv3-enabled trueConformité à la norme FIPS 140-2
system services web modify -ssl-fips-enabled trueLorsque la conformité FIPS 140-2 est activée, SSLv3 est désactivé. ONTAP vous empêche d'activer SSLv3 lorsque la conformité FIPS 140-2 est activée. Si vous activez FIPS 140-2 et que vous le désactivez ensuite, SSLv3 reste désactivé.
La meilleure pratique consiste à activer FIPS en raison des vulnérabilités de sécurité dans SSLv3. -
Vérifier que le protocole HTTPS est autorisé sur la LIF de gestion du cluster :
Afficher la politique de pare-feu pour la LIF de gestion du cluster :
network interface show -vserver svm_name -lif cluster_mgmt_lif -fields firewall-policycluster1::> network interface show -vserver cluster1 -lif cluster_mgmt -fields firewall-policy vserver lif firewall-policy ------- ------------ --------------- cluster1 cluster_mgmt mgmt
Vérifier que la politique de pare-feu associée à la LIF de gestion du cluster autorise un accès HTTPS :
system services firewall policy show -policy mgmtcluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt Policy Service Action IP-List ---------------- ---------- ------ -------------------- mgmt dns allow 0.0.0.0/0, ::/0 http allow 0.0.0.0/0, ::/0 https allow 0.0.0.0/0, ::/0 ndmp allow 0.0.0.0/0, ::/0 ntp allow 0.0.0.0/0, ::/0 rsh deny 0.0.0.0/0, ::/0 snmp allow 0.0.0.0/0, ::/0 ssh allow 0.0.0.0/0, ::/0 telnet deny 0.0.0.0/0, ::/0 9 entries were displayed.
Créer un LIF intercluster sur chaque node du cluster pour assurer la communication entre le cluster et le système 7-mode :
network interface create -vserver svm_name -lif intercluster_lif -role intercluster -home-node home_node -home-port home_port -address ip_address -netmask netmaskcluster1::> network interface create -vserver cluster1-01 -lif intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
Créer une route statique.
Si vous passez à… Exécuter cette commande… ONTAP 9.5 ou version antérieure, ou clustered Data ONTAP 8.3.x.
création d'une route réseau
cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0 -gateway 10.61.208.1
Clustered Data ONTAP 8.2.x
création de la route de groupes de routage réseau
cluster1::> network routing-groups route create -vserver cluster1-01 -routing-group i192.0.0.0/18 -destination 0.0.0.0/0 - gateway 192.0.2.129
Vérifier que vous pouvez utiliser le LIF intercluster pour envoyer un ping au système 7-mode :
network ping -lif intercluster_lif -vserver svm_name -destination remote_inetaddresscluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1 -destination system7mode system7mode is alive
Pour les chemins d'accès multiples, vous devez avoir deux LIF intercluster sur chaque nœud.
