ONTAP 7-Mode Transition
Activation de CAW sur un datastore à l'aide de la CLI ESXi
Contributeurs netapp-camdenc netapp-ivanad
Si vous ne aviez pas pris en charge la fonction Comparer et écrire (CAW) dans Data ONTAP fonctionnant en 7-mode, vous devez activer manuellement la prise en charge de CAW lors de la transition vers clustered Data ONTAP. Clustered Data ONTAP supporte CAW par défaut.
  • Il ne doit y avoir aucune E/S ou machine virtuelle active sur le datastore VMFS.
  • Le datastore doit être remonté si le datastore a été migré.
  • Le nouveau ONTAP LUN naa doit être utilisé dans le fichier de mappage 7-mode transition Tool (7MTT).
CAW doit être activé uniquement lorsqu'aucune E/S ou VM n'est en cours d'exécution sur le datastore VMFS.
  • CAW doit être activé uniquement lorsqu'aucune E/S ou VM n'est en cours d'exécution sur le datastore VMFS.
  • Pour les transitions basées sur la copie, effectuez ces étapes après la mise en service du stockage dans 7MTT.
  • Pour les transitions sans copie, effectuez ces étapes une fois l'opération Import Data & Configuration terminée dans 7MTT.
Étapes
  1. Ouvrez le classeur Inventory Assessment Workbook généré par l'outil Inventory Collect Tool (ICT).
  2. Accédez à l'onglet systèmes de fichiers hôtes SAN.
  3. Vérifiez l'état CAW du datastore.
    La valeur ATS/CAW du datastore doit afficher Disabled et la colonne Filesystem doit afficher VMFS.x.
  4. Notez le nom du datastore dans la colonne disque
  5. Connectez-vous à la console ESXi à l'aide de SSH.
  6. Lister les informations sur le périphérique et la partition :
    ~ # vmkfstools -Ph -v1 datastore_path
    Datastore_path est le nom du datastore dans la colonne disque du classeur Inventory Assessment Workbook.
    # vmkfstools -Ph -v1 /vmfs/volumes/datastorename
    VMFS-5.60 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): datastorename
    Mode: public
    Capacity 9.8 GB, 8.2 GB available, file block size 1 MB, max file size 64
    TB
    Volume Creation Time: Mon Dec 9 10:29:18 2013
    Files (max/free): 27408/27394
    Ptr Blocks (max/free): 64512/64495
    Sub Blocks (max/free): 3968/3964
    Secondary Ptr Blocks (max/free): 256/256
    File Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/1593/0
    Ptr Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/17/0
    Sub Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/4/0
    Volume Metadata size: 590675968
    UUID: 52a59b7e-52d2fb6c-11d6-001ec9d631cb
    Partitions spanned (on "lvm"):
    naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716431:1
    naa.600a098054314c6c445d446f79716433:1
    Is Native Snapshot Capable: YES
  7. Notez le premier nom de périphérique et le numéro de partition.
    Dans l'exemple précédent, naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1 est le nom du périphérique et le numéro de la partition.
  8. Utilisez l'ID du périphérique et le numéro de partition pour activer CAW sur le datastore :
    ~# vmkfstools --configATSOnly 1 /vmfs/devices/disks/device-ID:Partition
  9. Vérifier que le volume VMFS a été configuré avec ATS uniquement :
    # vmkfstools -Ph -v1 /vmfs/volumes/VMFS-volume-name
    VMFS-5.54 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any): ats-test-1
    Mode: public ATS-only
Informations connexes
