ONTAP 7-Mode Transition
Préparation des LUN RHEL avec des points de montage à l'aide de noms d'alias DMMP pour la transition à l'aide de l'interface de ligne de commande
Contributeurs netapp-ivanad
Avant la transition d'un point de montage à l'aide d'un nom de périphérique DMMP, vous devez remplacer le nom de périphérique DMMP par son numéro d'UUID de système de fichiers respectif.
Cette procédure s'applique aux transitions basées sur la copie et aux transitions sans copie.
Étapes
  1. Identifiez et enregistrez l'ID de périphérique SCSI pour la LUN à migrer :
    sanlun lun show
    L'ID de périphérique SCSI est répertorié sous la colonne nom de fichier dans la sortie.
  2. Identifiez et enregistrez le nom du périphérique DMMP pour la LUN à migrer :
    multipath -ll SCSI_device_ID
    Dans l'exemple suivant : 360a9800037534562572b453855496b41 Est le nom du périphérique DMMP :
    [root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll /dev/sdc
    dmmp_fs_lun (360a9800037534562572b453855496b41) dm-3 NETAPP, LUN
    [size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50] [hwhandler=0][rw]
    \_ round-robin 0 [prio=2][active]
    	\_ 9:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
    	\_ 9:0:0:1 sdg 8:96  [active][ready]
  3. Identifiez le système de fichiers configuré sur le périphérique DMMP :
    blkid | grep -i DMMP_device_name
    La valeur DE TYPE dans la sortie identifie le système de fichiers.
    Dans l'exemple suivant, le système de fichiers est ext3.
    [root@ibmx3550-229-108 ~]#blkid | grep -i 3600a09804d532d79565d47617679658
    /dev/mapper/3600a09804d532d79565d47617679658:
    UUID="450b999a-4f51-4828-8139-29b20d2f8708" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
  4. Identifiez le numéro UUID de la LUN :
    dumpe2fs device_path_name | grep UUID
  5. Identifiez le répertoire sur lequel le périphérique DMMP est monté :
    df -h
    Dans l'exemple suivant : /mnt/dmmp_ext3 Représente le répertoire sur lequel le périphérique DMMP est monté :
    [root@IBMx3550M3-229-169 ~]# df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/dmmp_fs_lun
    1008M 34M 924M 4% /mnt/dmnp_ext3
  6. Vérifier dans le /etc/fstab Fichier que les points de montage du périphérique DMMP sont définis :
    cat /etc/fstab
    Le nom du périphérique DMMP et le répertoire de montage doivent s'afficher dans la sortie.
  7. Créer une sauvegarde du /etc/fstab fichier :
    cp /etc/fstab /etc/fstab_pre_transition_bkup
  8. Modifiez le /etc/fstab Fichier pour remplacer le nom du périphérique DMMP par son numéro d'UUID de système de fichiers respectif.
