ONTAP Foreign LUN Import
Effectuer la correction des hôtes ONTAP FLI AIX après la migration
Contributeurs netapp-barbe
Après la migration, les hôtes AIX nécessitent des mesures correctives pour garantir que les LUN nouvellement importés soient correctement reconnus et fonctionnels.
Post-migration - FLI hors ligne
Pour FLI hors ligne, mettez le LUN en ligne après avoir supprimé l'importation du LUN et confirmé que les initiateurs hôtes sont connectés.
Système de fichiers Périphérique de bloc LVM (FS) Cluster Sanboot
Étape 1 : Analyser à nouveau le stockage sur tous les hôtes AIX mappés
Étape 1 : Analyser à nouveau le stockage sur tous les hôtes AIX mappés.
Étape 1 : Mettez le serveur sous tension
Étape 2 : identifier les dispositifs à trajets multiples
Étape 2 : Vérifiez que la liste des périphériques de démarrage du menu IPL (Chargement initial du programme)/SMS affiche les nouveaux LUN faisant référence à la liste des périphériques provenant du nouveau périphérique de stockage. Définissez l’ordre de démarrage sur la nouvelle liste de périphériques.
Étape 3 : Vérifier les détails du système de fichiers
Étape 3 : Identifiez l’ID du périphérique multipath et présentez-le à l’application correspondante.
Étape 3 : S’assurer que les nouveaux LUN sont détectés
Étape 3 : Assurez-vous que le serveur démarre correctement
Étape 4 : Remontez les périphériques dans leurs dossiers respectifs
Étape 4 : Activer le VG
Étape 4 : vérifiez la configuration requise du cluster et démarrez l’application du cluster
Étape 4 : Redémarrez l’hôte pour démarrer à partir du LUN nouvellement mappé qui fait partie de LUN Import
Étape 5 : Lister les LV présents sur le VG
Étape 5 : Valider l’état du cluster et l’application qui le consomme.
Étape 6 : Remontez les LVM dans les dossiers respectifs
Remarque Veuillez consulter la documentation du fournisseur du système d'exploitation pour obtenir la liste des commandes la plus récente et mise à jour.
Étapes
  1. Effectuez une nouvelle analyse après détachement pour confirmer l'état propre.
    cfgmgr
  2. Identifier les périphériques de stockage.
    lsdev -Cc disk
    sanlun lun show all
    sanlun lun show all -pv
    lsmpio -l hdiskx
  3. Vérifiez que l'appareil est connecté.
    lspv |grep hdiskx
  4. Identifiez le groupe de volumes et les systèmes de fichiers.
    lspv
    lsvg <vg_name>
    lsvg -l <vg_name>
    lsvg -p <vs_name>
  5. Varyonvg et monter les systèmes de fichiers.
    varyonvg <vg_name>
    mount /mount_point
    df -g
Après la migration - FLI en ligne
Après avoir supprimé la relation d'importation, vérifiez que le nouveau LUN fonctionne indépendamment avec UNMAP activé. Après avoir supprimé l'importation du LUN, vérifiez si le LUN est configuré avec -space-reserve disabled et -space-allocation enabled. Si ce n'est pas le cas, modifiez-le en conséquence.
Système de fichiers Périphérique de bloc LVM (FS) Sanboot
SCSI UNMAP est automatiquement activé si le périphérique est à provisionnement fin.
Étapes
    cfgmgr
    lsdev -Cc disk
    sanlun lun show all
    lsmpio -l hdiskx
    lspv |grep hdiskx
  4. Vérifiez UNMAP sur l'appareil :
    chfs -a reclaim=normal /mount_point
    lvmstat -v vg_name -r
AIX/PowerVM
Étape 1
Capture des informations de l'hôte.
Étape 2
Démontez le système de fichiers.
Étape 3
Faites une sauvegarde du VG.
Étape 4
Désactivez le VG.
Étape 5
Exporter le VG.
