ONTAP Foreign LUN Import
Effectuer la correction des hôtes ONTAP FLI ESXi après migration
Contributeurs netapp-barbe
Après la migration, les hôtes ESXi nécessitent des étapes de correction pour garantir que les LUN nouvellement importés soient correctement reconnus et fonctionnels.
Après la migration - FLI hors ligne
Pour FLI hors ligne, mettez le LUN en ligne après avoir supprimé l'importation du LUN et confirmé que les initiateurs hôtes sont connectés.
Machines virtuelles/VMDK RDM WFSC VMSC
Étape 1 : Analyser à nouveau le stockage sur tous les hôtes ESXi mappés.
Étape 2 : Lister les détails du volume/périphérique pour confirmer les détails du système de fichiers sur le LUN.
Étape 2 : Identifier les nouveaux identifiants NAA et ajouter les RDM aux VM respectives.
Étape 3 : Identifiez les détails de la banque de données et remontez les banques de données sur ESXi.
Étape 3 : Mettez sous tension les machines virtuelles invitées et démarrez les applications.
Étape 4 : Identifiez les détails de la banque de données et remontez les banques de données sur ESXi.
Étape 4 : Mettez sous tension les machines virtuelles invitées et démarrez les applications.
Étape 5 : identifier les disques RDM utilisés par le cluster et les réaffecter aux nœuds du cluster WFSC en utilisant les mêmes ID de contrôleur et numéros d’unité (par exemple, SCSI1:0) afin de maintenir la cohérence avec la configuration précédente.
Étape 5 : Mettez sous tension les machines virtuelles invitées et démarrez les applications
Étape 6 : Mettez sous tension les machines virtuelles invitées et démarrez l’application du cluster.
Remarque Veuillez consulter la documentation du fournisseur du système d'exploitation pour obtenir la liste des commandes la plus récente et mise à jour.
Effectuez une nouvelle analyse après détachement pour confirmer l'état propre
esxcli storage core adapter rescan --all
Quitter le mode maintenance une fois terminé
esxcli system maintenanceMode set --enable false
Analysez à nouveau le stockage sur tous les hôtes ESXi mappés sur le LUN
Répertoriez les périphériques et les systèmes de fichiers pour confirmer les détails du LUN / système de fichiers
esxcli storage core device list
esxcli storage filesystem list
Identifiez les nouveaux identifiants NAA s'ils ont changé après la migration
esxcli storage core device list | grep -i naa
Monter les banques de données VMFS sur ESXi
esxcli storage filesystem mount -l <DATASTORE_NAME>
Vérifier le montage du datastore
Réintégrer RDM à la VM (effectué via l’interface utilisateur vSphere)
L'interface de ligne de commande (CLI) n'est généralement pas utilisée ; vérifiez plutôt la visibilité du périphérique backend.
esxcli storage core device list -d <naa.ID>
Quitter le mode maintenance (le cas échéant)
Mise sous tension des machines virtuelles invitées
(Les opérations d'alimentation des machines virtuelles sont généralement effectuées via vCenter, mais la vérification peut être effectuée sur l'hôte ESXi)
vim-cmd vmsvc/getallvms
vim-cmd vmsvc/power.on <VMID>
Après la migration - FLI en ligne
Après avoir supprimé la relation d'importation, vérifiez que le nouveau LUN fonctionne indépendamment avec CAW/UNMAP/XCOPY/WRITESAME activés.
Pour rétablir le mode de verrouillage VMFS en mode ATS uniquement, démontez la banque de données, configurez-la en mode ATS uniquement, puis remontez-la. Après avoir supprimé l'import LUN, vérifiez si l'option -space-reserve est désactivée et l'option -space-allocation activée. Si ce n'est pas le cas, modifiez-la en conséquence.
Machines virtuelles/VMDK RDM VMSC
Étape 2 : Arrêtez les machines virtuelles invitées en douceur.
Étape 3 : Démontez les banques de données prévues pour la migration ; si elles sont partagées, démontez-les de tous les hôtes.
Étape 4 : Vérifiez le mode de verrouillage VMFS (ATS-only vs ATS+SCSI). Si ATS-SCSI, passez en mode ATS-only.
Étape 5 : Identifiez les détails de la banque de données et remontez les banques de données sur ESXi.
Étape 5 : Activez VM-HA / DRS et configurez les disques de heartbeat requis si nécessaire.
Étape 6 : Mettez sous tension les machines virtuelles invitées et démarrez les applications.
Étape 6 : Mettez sous tension les machines virtuelles invitées et lancez les applications
Étape 7 : Valider le mode de verrouillage de la banque de données et l’état de la machine virtuelle/application
Si ATS+SCSI est détecté, convertissez en ATS uniquement
vmkfstools --configATSOnly 1 /vmfs/volumes/<DATASTORE_NAME>
