ONTAP Foreign LUN Import
Effectuer la correction des hôtes ONTAP FLI HP-UX après la migration
Contributeurs netapp-barbe
Après la migration, les hôtes HP-UX nécessitent des mesures correctives pour garantir que les LUN nouvellement importés soient correctement reconnus et fonctionnels.
Post-migration - FLI hors ligne
Pour FLI hors ligne, mettez le LUN en ligne après avoir supprimé l'import du LUN et confirmé que les initiateurs hôtes sont connectés.
Système de fichiers Périphérique de bloc LVM (FS) Cluster Sanboot
Étape 1 : Analyser à nouveau le stockage sur tous les hôtes HP-UX mappés
Étape 1 : Réanalyser le stockage sur tous les hôtes HP-UX mappés.
Étape 1 : Mettez le serveur sous tension
Étape 2 : identifier les dispositifs à trajets multiples
Étape 2 : Depuis l’interface UEFI, vérifiez la table de mappage des périphériques et démarrez sous hpux à partir du nouveau périphérique de stockage. Définissez le périphérique de démarrage principal sur le nouveau Storage LUN.
Étape 3 : Vérifier les détails du système de fichiers
Étape 3 : Identifiez l’ID du périphérique multipath et présentez-le à l’application correspondante.
Étape 3 : Assurez-vous que les nouveaux fichiers de périphérique LVM sont correctement découverts
Étape 3 : Redémarrez l’hôte pour démarrer à partir du LUN nouvellement mappé qui fait partie de LUN Import
Étape 4 : Remontez les périphériques dans leurs dossiers respectifs
Étape 4 : Importer le VG/LVM
Étape 4 : vérifiez la configuration requise du cluster et démarrez l’application du cluster
Étape 5 : Activer le VG
Étape 5 : Validez l'état du cluster et l'application qui consomme.
Étape 6 : Lister les LV présents sur le VG
Étape 7 : Remontez les LVM dans les dossiers respectifs
Après la migration - FLI en ligne
Après avoir supprimé l'importation LUN, vérifiez si la LUN est configurée avec -space-reserve disabled et -space-allocation enabled. Si ce n'est pas le cas, modifiez-la en conséquence.
Pour que la fonction SCSI UNMAP fonctionne correctement, veuillez consulter la documentation du fournisseur afin de vérifier les versions logicielles compatibles. La combinaison Veritas VxVM + VxFS est requise pour activer cette fonction.
Système de fichiers Périphérique de bloc LVM (FS) Sanboot
Étapes
  1. Identifier les périphériques de stockage.
    ioscan -fnC disk
    insf -e
    sanlun lun show all
    sanlun lun show all -pv
    sanlun lun show -wwpn
  2. Importer VG et mettre le VG en ligne.
    vgimport /dev/vg_name /dev/disk/disk_name
    vgchange -a y /dev/vg_name
  3. Identifiez le groupe de volumes et les systèmes de fichiers.
    vgdisplay -v /dev/vg_name
    vgdisplay /dev/vg_name
    lvdisplay /dev/vg_name/lv_name
  4. Montez le système de fichiers.
    bdf
    mount /dev/vg_name/vol_name /mount_point
HP-UX
Étape 1
Capture des informations de l'hôte.
Étape 2
Démontez le système de fichiers.
Étape 3
Faites une sauvegarde du VG.
Étape 4
Désactivez le VG.
Étape 5
Exporter le VG.
