ONTAP Foreign LUN Import
Effectuer la correction des hôtes Solaris après la migration ONTAP FLI
Contributeurs netapp-barbe
Après la migration, les hôtes Solaris nécessitent des mesures correctives pour garantir que les LUN nouvellement importés soient correctement reconnus et fonctionnels.
Post-migration - FLI hors ligne
Pour FLI hors ligne, mettez le LUN en ligne après avoir supprimé l'import du LUN et confirmé que les initiateurs hôtes sont connectés.
Système de fichiers Périphérique de bloc LVM (FS) Cluster Sanboot
Étape 1 : Analyser à nouveau le stockage sur tous les hôtes Solaris mappés
Étape 1 : Analyser à nouveau le stockage sur tous les hôtes Solaris mappés.
Étape 1 : Mettez le serveur sous tension
Étape 2 : identifier les dispositifs à trajets multiples
Étape 2 : Sur le serveur SPARC OBP, configurez le nouveau périphérique de démarrage présenté à cet HBA Host
Étape 3 : Vérifier les détails du pool
Étape 3 : Identifiez l’ID du périphérique multipath et présentez-le à l’application correspondante.
Étape 3 : vérifier l'état du pool
Étape 3 : Vérifier les détails du système de fichiers
Étape 3 : Redémarrez l’hôte pour démarrer à partir du LUN nouvellement mappé qui fait partie de LUN Import
Étape 4 : Remontez les périphériques dans leurs dossiers respectifs
Étape 4 : Importer le pool
Étape 4 : vérifiez la configuration requise du cluster et démarrez l’application du cluster
Étape 5 : Lister les systèmes de fichiers présents sur le pool
Étape 5 : Validez l'état du cluster et l'application qui consomme.
Étape 6 : Remonter le système de fichiers dans les dossiers respectifs
Remarque Veuillez consulter la documentation du fournisseur du système d'exploitation pour obtenir la liste des commandes la plus récente et mise à jour.
Étapes
  1. Relancez l'analyse après la connexion.
    cfgadm -al
  2. Identifier les périphériques de stockage.
    format
    sanlun lun show all
    mpathadm list lu
    mpathadm show lu
  3. Vérifiez que l'appareil est connecté.
    format |grep disk_id
  4. Importez le zpool et le système de fichiers sera automatiquement monté.
    zpool import zpool_name
    df -g (to ensure its unmounted)
Après la migration - FLI en ligne
Après avoir supprimé l'importation LUN, vérifiez si la LUN est configurée avec -space-reserve désactivé et -space-allocation activé. Si ce n'est pas le cas, modifiez-la en conséquence.
Système de fichiers Périphérique de bloc LVM (FS) Sanboot
Étapes
    cfgadm -al
    format
    sanlun lun show all
    mpathadm list lu
    mpathadm show lu
    `format |grep disk_id`
    df -g
Solaris
Étape 1
Capture des informations de l'hôte.
Étape 2
Démontez le système de fichiers.
Étape 3
Faites une sauvegarde du VG.
Étape 4
Désactivez le VG.
Étape 5
Exporter le VG.
