Résoudre les problèmes liés aux certificats d’ONTAP Mediator
Contributeurs netapp-camdenc netapp-aoife
Utilisez ces vérifications pour contrôler les propriétés du certificat lors du dépannage des problèmes de certificat.
Vérifier l'expiration du certificat
Utilisez la commande suivante pour identifier la plage de validité du certificat.
ONTAP Mediator 1.9 et versions ultérieures
[root@mediator_host server_config]# openssl x509 -in intermediate.crt -text -noout
Certificate:
    Data:
        Validity
            Not Before: Feb 22 19:57:25 2024 GMT
            Not After : Feb 15 19:57:25 2029 GMT
ONTAP Mediator 1.8 et versions antérieures
[root@mediator_host server_config]# openssl x509 -in ca.crt -text -noout
Certificate:
    Data:
        Validity
Vérifier les extensions X509v3 dans le certificat de l’autorité de certification
Utilisez la commande suivante pour vérifier les extensions X509v3 dans le certificat de l’autorité de certification.
Les propriétés définies dans v3_ca dans openssl_ca.cnf sont affichées comme X509v3 extensions dans intermediate.crt.
[root@mediator_host server_config]# pwd
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/server_config
[root@mediator_host server_config]# cat openssl_ca.cnf
[ v3_ca ]
subjectKeyIdentifier = hash
authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer
basicConstraints = critical, CA:true
keyUsage = critical, cRLSign, digitalSignature, keyCertSign
Certificate:
    Data:
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                9F:06:FA:47:00:67:BA:B2:D4:82:70:38:B8:48:55:B5:24:DB:FC:27
            X509v3 Authority Key Identifier:
                keyid:9F:06:FA:47:00:67:BA:B2:D4:82:70:38:B8:48:55:B5:24:DB:FC:27
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:TRUE
            X509v3 Key Usage: critical
                Digital Signature, Certificate Sign, CRL Sign
Les propriétés définies dans v3_ca dans openssl_ca.cnf sont affichées comme X509v3 extensions dans ca.crt.
[ v3_ca ]
Certificate:
    Data:
        X509v3 extensions:
                CA:TRUE
Vérifiez les extensions X509v3 dans le certificat du serveur et les noms alternatifs du sujet
Les v3_req propriétés définies dans le openssl_server.cnf fichier de configuration sont affichées telles qu'elles figurent X509v3 extensions dans le certificat.
Dans l'exemple suivant, vous pouvez obtenir les variables dans les sections alt_names en exécutant les commandes hostname -A et hostname -I sur la machine virtuelle Linux sur laquelle ONTAP Mediator est installé.
Vérifiez auprès de votre administrateur réseau les valeurs correctes des variables.
[root@mediator_host server_config]# cat openssl_server.cnf
[ v3_req ]
basicConstraints       = CA:false
extendedKeyUsage       = serverAuth
keyUsage               = keyEncipherment, dataEncipherment
subjectAltName         = @alt_names
[ alt_names ]
DNS.1 = abc.company.com
DNS.2 = abc-v6.company.com
IP.1 = 1.2.3.4
IP.2 = abcd:abcd:abcd:abcd:abcd:abcd
Certificate:
    Data:
        X509v3 extensions:
                CA:FALSE
            X509v3 Extended Key Usage:
                TLS Web Server Authentication
            X509v3 Key Usage:
                Key Encipherment, Data Encipherment
            X509v3 Subject Alternative Name:
                DNS:abc.company.com, DNS:abc-v6.company.com, IP Address:1.2.3.4, IP Address:abcd:abcd:abcd:abcd:abcd:abcd
[ v3_req ]
[ alt_names ]
IP.1 = 1.2.3.4
Certificate:
    Data:
        X509v3 extensions:
                CA:FALSE
            X509v3 Key Usage:
Vérifiez qu'une clé privée correspond à un certificat
Vous pouvez vérifier si une clé privée particulière correspond à un certificat.
Utilisez les commandes OpenSSL suivantes respectivement sur la clé et le certificat.
[root@mediator_host server_config]# openssl rsa -noout -modulus -in intermediate.key | openssl md5
Enter pass phrase for intermediate.key:
(stdin)= 14c6b98b0c7c59012b1de89eee4a9dbc
[root@mediator_host server_config]# openssl x509 -noout -modulus -in intermediate.crt | openssl md5
[root@mediator_host server_config]# openssl rsa -noout -modulus -in ca.key | openssl md5
Enter pass phrase for ca.key:
[root@mediator_host server_config]# openssl x509 -noout -modulus -in ca.crt | openssl md5
Si l’attribut -modulus correspond pour les deux, cela indique que la paire clé privée-certificat est compatible et peut fonctionner ensemble.
Vérifiez qu'un certificat de serveur est créé à partir d'un certificat d'autorité de certification particulier
Vous pouvez utiliser la commande suivante pour vérifier que le certificat du serveur est créé à partir d'un certificat d'autorité de certification spécifique.
[root@mediator_host server_config]# openssl verify -CAfile root_ca.crt --untrusted intermediate.crt ontap_mediator_server.crt
ontap_mediator_server.crt: OK
[root@mediator_host server_config]# openssl verify -CAfile ca.crt ontap_mediator_server.crt
Si la validation du protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) est utilisée, utilisez la commande "openssl-verify".
