ONTAP MetroCluster
Configurez les commutateurs FC dans une configuration FC MetroCluster
Contributeurs netapp-aoife netapp-thomi netapp-ahibbard netapp-martyh netapp-pcarriga
Si vous avez remplacé les commutateurs FC sur le site de secours, vous devez les configurer à l'aide des procédures propres au fournisseur. Vous devez configurer un commutateur, vérifier que l'accès au stockage sur le site survivant n'est pas affecté, puis configurer le deuxième commutateur.
Configuration d'un commutateur FC Brocade après un incident sur site
Vous devez utiliser cette procédure spécifique à Brocade pour configurer le commutateur de remplacement et activer les ports ISL.
Description de la tâche
Les exemples de cette procédure se basent sur les hypothèses suivantes :
  • Le site A est le site sur incident.
  • Le FC_Switch_A_1 a été remplacé.
  • Le FC_Switch_A_2 a été remplacé.
  • Le site B est le site survivant.
  • FC_Switch_B_1 fonctionne correctement.
  • La FC_Switch_B_2 fonctionne correctement.
Vous devez vérifier que vous utilisez les affectations de ports spécifiées lors de l'attribution des câbles des commutateurs FC :
L'exemple montre deux ponts FC-SAS. Si vous avez plus de ponts, vous devez désactiver puis activer les ports supplémentaires.
Étapes
  1. Démarrer et pré-configurer le nouveau commutateur :
    1. Mettez le nouveau commutateur sous tension et laissez-le démarrer.
    2. Vérifier que la version du firmware du commutateur correspond à la version des autres commutateurs FC :
      firmwareShow
    3. Configurez le nouveau commutateur comme décrit dans les rubriques suivantes, en ignorant les étapes de configuration de la segmentation sur le commutateur.
    4. Désactiver le commutateur de manière persistante :
      switchcfgpersistentdisable
      Le commutateur reste désactivé après un redémarrage ou un démarrage rapide. Si cette commande n'est pas disponible, vous devez utiliser le switchdisable commande.
      L'exemple suivant montre la commande sur BrocadeSwitchA :
      BrocadeSwitchA:admin> switchcfgpersistentdisable
      L'exemple suivant montre la commande sur BrocadeSwitchB :
  2. Configuration complète du nouveau commutateur :
    1. Activez les liens ISL sur le site survivant :
      portcfgpersistentenable port-number
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 10
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 11
    2. Activez les liens ISL sur les commutateurs de remplacement :
      FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 10
      FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentenable 11
    3. Sur le commutateur de remplacement (FC_switch_A_1 dans cet exemple), vérifiez que les liens ISL sont en ligne :
      switchshow
    FC_switch_A_1:admin> switchshow
    switchName: FC_switch_A_1
    switchType: 71.2
    switchState:Online
    switchMode: Native
    switchRole: Principal
    switchDomain:       4
    switchId:   fffc03
    switchWwn:  10:00:00:05:33:8c:2e:9a
    zoning:             OFF
    switchBeacon:       OFF
    Index Port Address Media Speed State  Proto
    10   10    030A00 id   16G     Online  FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1"
    11   11    030B00 id   16G     Online  FC E-Port 10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream)
  3. Activer le commutateur de manière persistante :
    switchcfgpersistentenable
  4. Vérifiez que les ports sont en ligne :
    switchshow
Configuration d'un commutateur Cisco FC après un incident sur site
Vous devez utiliser la procédure spécifique à Cisco pour configurer le commutateur de remplacement et activer les ports ISL.
Étapes
  1. Configurer le commutateur :
    1. Reportez-vous à la section "Installation et configuration de la solution Fabric-Attached MetroCluster"
    2. Suivez les étapes de configuration du commutateur dans "Configuration des commutateurs Cisco FC" Section, exception pour la section « Configuration de la segmentation sur un commutateur Cisco FC » :
      Le zoning est configuré ultérieurement dans cette procédure.
  2. Sur le commutateur sain (dans cet exemple, FC_switch_B_1), activez les ports ISL.
    L'exemple suivant montre les commandes pour activer les ports :
    FC_switch_B_1# conf t
    FC_switch_B_1(config)# int fc1/14-15
    FC_switch_B_1(config)# no shut
    FC_switch_B_1(config)# end
    FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
    FC_switch_B_1#
  3. Vérifiez que les ports ISL sont active à l'aide de la commande show interface brief.
  4. Récupère les informations de zoning depuis la structure.
    L'exemple suivant montre les commandes pour distribuer la configuration de zoning :
    FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 10
    FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 20
    FC_switch_B_1(config-zone)# end
    FC_switch_B_1 est distribué à tous les autres commutateurs de la structure pour « vsan 10 » et « vsan 20 », et les informations de zoning sont récupérées depuis FC_Switch_A_1.
  5. Sur le commutateur en bon état, vérifiez que les informations de zoning sont correctement récupérées depuis le commutateur partenaire :
    show zone
    FC_switch_B_1# show zone
    zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
      interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
      interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
      interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
      interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
      interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
      interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
      interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
      interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
      interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
      interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    FC_switch_B_1#
  6. Déterminez les noms WWN des commutateurs dans la structure du commutateur.
    Dans cet exemple, les deux WWN de commutateurs sont les suivants :
    • FC_Switch_A_1: 20:00:54:7f:EE:b8:24:c0
    • FC_Switch_B_1: 20:00:54:7F:EE:c6:80:78
    FC_switch_B_1# show wwn switch
    Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    FC_switch_B_1#
    FC_switch_A_1# show wwn switch
    Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    FC_switch_A_1#
  7. Passez en mode de configuration pour la zone et supprimez les membres de la zone qui n'appartiennent pas aux WWN du commutateur des deux commutateurs :
    no member interface interface-ide swwn wwn
    Dans cet exemple, les membres suivants ne sont pas associés au WWN des switchs de la structure et doivent être supprimés :
    • Nom de zone FC-VI_zone_1_10 vsan 10
      • Interface fc1/1 Swwn 20:00:54:7F:EE:e3:86:50
      • Interface fc1/2 Swwn 20:00:54:7F:EE:e3:86:50
    Remarque Les systèmes AFF A700 et FAS9000 prennent en charge quatre ports FC-VI. Vous devez supprimer les quatre ports de la zone FC-VI.
    • Nom de zone STOR_zone_1_20_25A vsan 20
      • Interface fc1/5 Swwn 20:00:54:7F:EE:e3:86:50
      • Interface fc1/8 Swwn 20:00:54:7F:EE:e3:86:50
      • Interface fc1/9 Swwn 20:00:54:7F:EE:e3:86:50
      • Interface fc1/10 Swwn 20:00:54:7F:EE:e3:86:50
      • Interface fc1/11 Swwn 20:00:54:7F:EE:e3:86:50
    • Nom de zone STOR_zone_1_20_25B vsan 20
    L'exemple suivant montre la suppression de ces interfaces :
     FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
     FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
     FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
     FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
     FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config
     FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10
     FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20
  8. Ajoutez les ports du nouveau commutateur dans les zones.
    L'exemple suivant suppose que le câblage du commutateur de remplacement est le même que sur l'ancien commutateur :
     FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
     FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
     FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
     FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
     FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
     FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
     FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
  9. Vérifier que le zoning est correctement configuré : show zone
    L'exemple de sortie suivant montre les trois zones :
     FC_switch_B_1#
