Affectation de ports pour les commutateurs FC avec les systèmes AFF A900 ou FAS9500
Un fichier PDF de toute la documentation
Installez un MetroCluster connecté à un fabric
- Reliez une configuration MetroCluster Fabric-Attached
- Installez une configuration MetroCluster IP
- Installez une configuration MetroCluster extensible
- Comprendre les fonctionnalités de protection des données et de reprise après incident d'MetroCluster
- Maintenance des composants MetroCluster
- Transition de MetroCluster FC à MetroCluster IP
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Vous devez vérifier que vous utilisez les affectations de ports spécifiées lors du câblage des commutateurs FC lors de l'utilisation de ONTAP 9.10.1 et versions ultérieures.
Les ports qui ne sont pas utilisés pour la connexion de ports d'initiateur, de ports FC-VI ou de liens ISL peuvent être reconfigurés pour agir en tant que ports de stockage. Toutefois, si les CFR soutenus sont utilisés, le zonage doit être modifié en conséquence.
Si les FC pris en charge sont utilisés, il se peut que les ports ISL ne se connectent pas aux mêmes ports indiqués et qu'ils doivent être reconfigurés manuellement.
Si vous avez configuré vos commutateurs à l'aide des affectations de ports pour ONTAP 9, vous pouvez continuer à utiliser les affectations plus anciennes. Cependant, les nouvelles configurations qui exécutent ONTAP 9.1 ou une version ultérieure doivent utiliser les attributions de ports indiquées ici.
Instructions générales de câblage
Lors de l'utilisation des tables de câblage, il est important de connaître les consignes suivantes :
Les systèmes de stockage AFF A900 ou FAS9500 nécessitent huit ports FC-VI. Si vous utilisez un AFF A900 ou FAS9500, vous devez utiliser la configuration à huit ports. Si la configuration inclut les autres modèles de système de stockage, utilisez le câblage indiqué dans les tableaux, mais ignorez le câblage pour les ports FC-VI inutiles.
Si deux configurations MetroCluster partagent des liens ISL, utilisez les mêmes affectations de port que pour un câblage MetroCluster à huit nœuds.
Le nombre de liens ISL que vous reliez peut varier en fonction des exigences du site.
Voir la section sur les considérations relatives à ISL.
