Vérification et configuration de l'état HA des composants en mode maintenance
Un fichier PDF de toute la documentation
Installez un MetroCluster connecté à un fabric
- Reliez une configuration MetroCluster Fabric-Attached
- Installez une configuration MetroCluster IP
- Installez une configuration MetroCluster extensible
- Comprendre les fonctionnalités de protection des données et de reprise après incident d'MetroCluster
- Maintenance des composants MetroCluster
- Transition de MetroCluster FC à MetroCluster IP
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Lors de la configuration d'un système de stockage dans une configuration MetroCluster, s'assurer que l'état haute disponibilité (HA) du module de contrôleur et des composants du châssis est « mcc » ou « mcc-2n » afin que ces composants démarrent correctement.
Le système doit être en mode Maintenance.
Cette tâche n'est pas requise sur les systèmes reçus de l'usine.
En mode Maintenance, afficher l'état HA du module de contrôleur et du châssis :
ha-config show
L'état correct de haute disponibilité dépend de votre configuration MetroCluster.
Nombre de contrôleurs dans la configuration MetroCluster
L'état HAUTE DISPONIBILITÉ de tous les composants doit être…
Configuration FC MetroCluster à huit ou quatre nœuds
mcc
Configuration FC MetroCluster à deux nœuds
mcc-2n
Configuration MetroCluster IP
ccip
Si l'état système affiché du contrôleur n'est pas correct, définissez l'état HA pour le module de contrôleur :
Commande
ha-config modify controller mcc
ha-config modify controller mcc-2n
ha-config modify controller mccip
Si l'état du système affiché du châssis n'est pas correct, définissez l'état de haute disponibilité du châssis :
Commande
ha-config modify chassis mcc
ha-config modify chassis mcc-2n
ha-config modify chassis mccip
Démarrez le nœud sur ONTAP :
boot_ontap
Répétez cette procédure sur chaque nœud de la configuration MetroCluster.
