ONTAP MetroCluster
Découvrez comment câbler les commutateurs IP MetroCluster
Contributeurs netapp-aoife netapp-thomi netapp-pcarriga netapp-martyh netapp-ranuk
Avant de commencer le câblage des commutateurs IP MetroCluster, veuillez consulter les exigences.
Avant de commencer
Veuillez prendre en compte les points suivants avant de câbler les commutateurs :
  • Le même câblage est utilisé pour le site A et le site B.
  • Vous ne pouvez pas configurer les commutateurs avec des ports de vitesses différentes (par exemple, un mélange de ports 100 Gbit/s et de ports 40 Gbit/s).
  • Conservez une trace du groupe de ports MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2, etc.). Vous aurez besoin de ces informations lors de l’utilisation de l’outil RcfFileGenerator comme décrit plus loin dans cette procédure de configuration.
  • Vous devez câbler tous les nœuds de la même manière. Si différentes options de combinaison de ports sont disponibles pour câbler les nœuds, tous les nœuds doivent utiliser les mêmes combinaisons de ports. Par exemple, e1a sur le nœud 1 et e1a sur le nœud 2 doivent être connectés à un commutateur. De même, le second port des deux nœuds doit être connecté au second switch.
Remarque La version du fichier de configuration de référence (RCF) est différente de la version de l'outil RCFfilegenerator utilisé pour générer le fichier. Par exemple, vous pouvez générer un RCF version 2.00 à l'aide de RCFfilegenerator v1.6c.
Exigences de câblage en fonction du type de commutateur
La liste suivante présente les exigences de câblage en fonction du type de commutateur spécifique.
Cisco 3132Q-V
Si vous configurez le commutateur pour la transition FC vers IP de MetroCluster, les ports 5 ou 6 peuvent être utilisés pour connecter les interfaces de cluster locales du nœud FC MetroCluster. Consultez la "RcfFileGenerator pour MetroCluster IP" et les fichiers de câblage générés pour plus de détails sur le câblage de cette configuration.
Cisco 3232C ou Cisco 9336C à 36 ports
  • Si vous configurez le commutateur pour la transition de MetroCluster FC vers IP, les ports 5, 6, 13 ou 14 peuvent être utilisés pour connecter les interfaces du cluster local du nœud MetroCluster FC. Consultez la documentation "RcfFileGenerator pour MetroCluster IP" et les fichiers de câblage générés pour plus de détails sur le câblage de cette configuration.
  • La version RCF v2.10 ou ultérieure est requise pour le mode breakout 25G pour les ISL MetroCluster sur les plateformes prises en charge.
  • ONTAP 9.13.1 ou version ultérieure et RCF version 2.00 sont requis pour utiliser une plateforme autre que FAS8200 ou AFF A300 dans le groupe « MetroCluster 4 ».
[[12-port-cisco-9336c-fx2]] === Cisco 9336C-FX2 à 12 ports
Le commutateur Cisco 9336C-FX2 à 12 ports ne prend pas en charge la connexion des étagères NS224 au commutateur MetroCluster.
[[36-port-cisco-9336c-fx2-switch-connecting-ns224-storage]] === Commutateur Cisco 9336C-FX2 à 36 ports connectant le stockage NS224
  • La connexion d'une configuration MetroCluster à huit ou deux nœuds requiert ONTAP 9.14.1 ou version ultérieure.
  • Lorsque vous câblez un commutateur Cisco 9336C-FX2 pour connecter un stockage NS224, vous ne pouvez avoir qu’un maximum de deux configurations MetroCluster ou groupes DR. Au moins une configuration MetroCluster ou un groupe DR doit connecter des étagères NS224 au commutateur MetroCluster.
  • Le RcfFileGenerator affiche uniquement les plates-formes éligibles lorsque la première plate-forme est sélectionnée.
  • Si vous étendez une configuration MetroCluster standard qui ne prend pas en charge le stockage NS224 connecté au commutateur et que vous souhaitez ajouter une configuration MetroCluster qui prend en charge le stockage NS224 connecté au commutateur, consultez les informations suivantes :
    Dans l’outil RcfFileGenerator, vous devez d’abord sélectionner la plateforme qui prend en charge le stockage NS224 connecté au commutateur, puis sélectionner la plateforme qui ne prend pas en charge le stockage NS224 connecté au commutateur.
    Cela signifie que lorsque vous générez le RCF pour votre nouvelle configuration, vous devrez peut-être sélectionner les plateformes dans l'outil RcfFileGenerator dans l'ordre suivant :
    1. Sélectionnez la plateforme qui prend en charge le stockage NS224 connecté au commutateur dans le deuxième champ déroulant.
    2. Sélectionnez dans le premier champ déroulant la plateforme qui ne prend pas en charge le stockage NS224 connecté au commutateur.
Broadcom BES-53248
  • Vous ne pouvez pas utiliser les switchs avec des ports ISL distants de différentes vitesses (par exemple, un port 25 Gbit/s connecté à un port ISL de 10 Gbit/s).
  • Si vous configurez le switch pour la transition MetroCluster FC vers IP, les ports suivants sont utilisés selon la plateforme cible que vous choisissez :
    Plate-forme cible Port
    FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250, ASA A250, FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400, ou FAS8700
    Ports 1 à 6, 10 Gbits/s.
    Plateformes FAS8200 ou AFF A300
    Ports 3 - 4 et 9 - 12, 10 Gbits/s.
  • Les systèmes AFF A320 configurés avec des switchs Broadcom BES-53248 peuvent ne pas prendre en charge toutes les fonctionnalités.
    Toute configuration ou fonctionnalité qui nécessite la connexion du cluster local à un commutateur n'est pas prise en charge. Par exemple, les configurations et procédures suivantes ne sont pas prises en charge :
    • Configurations MetroCluster à 8 nœuds
    • Passez des configurations FC MetroCluster aux configurations IP MetroCluster
    • Mise à jour d'une configuration IP MetroCluster à quatre nœuds (ONTAP 9.8 et versions ultérieures)
NVIDIA SN2100
La connexion d'une configuration MetroCluster à huit nœuds ou de deux configurations à quatre nœuds nécessite ONTAP 9.14.1 ou une version ultérieure et la version 2.00 du RCF ou une version ultérieure.
