ONTAP MetroCluster
Câblage d'un pont FiberBridge 7600N ou 7500N avec des tiroirs disques utilisant des modules IOM12
Contributeurs netapp-martyh netapp-ivanad netapp-aoife netapp-jtures
Après avoir configuré le pont, vous pouvez commencer à câbler le système.
Pour les tiroirs disques, insérez un connecteur de câble SAS avec la languette de retrait orientée vers le bas (sous le connecteur).
Étapes
  1. Connectez en série les tiroirs disques de chaque pile :
    1. En commençant avec le premier tiroir logique de la pile, connectez le port E/S A 3 au port 1 du module d'E/S suivant. Répétez le processus jusqu'à ce que chaque module d'E/S A de la pile soit connecté.
    2. Répétez la sous-étape précédente pour l'IOM B.
    3. Répétez les sous-étapes précédentes pour chaque pile.
    Le Guide d'installation et de maintenance de votre modèle de tiroir disque fournit des informations détaillées sur la configuration en série des tiroirs disques.
  2. Mettez les tiroirs sous tension, puis définissez les ID de tiroir.
    • Vous devez mettre chaque tiroir disque hors tension puis sous tension.
    • Ils doivent être uniques pour chaque tiroir disque SAS dans chaque groupe DR MetroCluster (y compris les deux sites).
  3. Reliez les tiroirs disques aux ponts FiberBridge.
    1. Pour la première pile de tiroirs disques, reliez le module d'E/S A du premier tiroir au port SAS A du FibreBridge A. Reliez le module d'E/S E/S B du dernier tiroir au port SAS A du FibreBridge B.
    2. Pour les piles de tiroirs supplémentaires, répétez l'étape précédente en utilisant le port SAS suivant disponible sur les ponts FiberBridge, en utilisant le port B pour la deuxième pile, le port C pour la troisième pile et le port D pour la quatrième pile.
    3. Lors du câblage, connectez les piles basées sur les modules IOM12 au même pont à condition qu'elles soient connectées à des ports SAS distincts.
      Remarque Chaque pile peut utiliser différents modèles d'E/S, mais tous les tiroirs disques d'une pile doivent utiliser le même modèle.
    L'illustration suivante montre les tiroirs disques connectés à une paire de ponts FiberBridge 7600N ou 7500N :
Câblage MetroCluster pour FibreBridge avec plusieurs piles SAS3
