Identifiez l’emplacement de stockage dans une configuration IP MetroCluster
Si vous devez remplacer un disque ou un module de tiroir, vous devez d'abord identifier l'emplacement.
Identification des tablettes locales et distantes
Lorsque vous affichez les informations relatives aux tiroirs à partir d'un site MetroCluster, tous les disques distants sont sur 0m, la carte hôte iSCSI virtuelle. Cela signifie que les disques sont accessibles via les interfaces IP de MetroCluster. Tous les autres lecteurs sont locaux.
Après avoir identifié si un tiroir est distant (sur 0 m), vous pouvez davantage identifier le disque ou le tiroir par le numéro de série ou, en fonction des attributions d'ID de tiroir dans votre configuration, par ID de tiroir.
Dans les configurations IP MetroCluster exécutant ONTAP 9.4, l'ID de tiroir n'est pas requis d'être unique entre les sites MetroCluster. Cela inclut les tiroirs internes (0) et externes. Le numéro de série est cohérent lorsqu'il est affiché depuis un nœud sur un site MetroCluster. |
Ils doivent être uniques dans le groupe de reprise après incident, à l'exception du tiroir interne.
Un fois le module de disque ou de tiroir identifié, vous pouvez remplacer le composant en suivant la procédure adéquate.
Exemple de sortie sysconfig -a
L'exemple suivant utilise le sysconfig -a Commande permettant d'afficher les périphériques d'un nœud dans la configuration IP de MetroCluster. Ce nœud est associé aux tiroirs et périphériques suivants :
Logement 0 : disques internes (disques locaux)
Slot 3 : ID de tiroir externe 75 et 76 (disques locaux)
Logement 0 : adaptateur hôte iSCSI virtuel 0m (lecteurs distants)
node_A_1> run local sysconfig -a
NetApp Release R9.4: Sun Mar 18 04:14:58 PDT 2018
System ID: 1111111111 (node_A_1); partner ID: 2222222222 (node_A_2)
System Serial Number: serial-number (node_A_1)
slot 0: NVMe Disks
0 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500528)
1 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500735)
2 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J501165)
slot 3: SAS Host Adapter 3a (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
MFG Part Number: Microsemi Corp. 110-03801 rev. A0
Part number: 111-03801+A0
Serial number: 7A1063AF14B
Date Code: 20170320
Firmware rev: 03.08.09.00
Base WWN: 5:0000d1:702e69e:80
Phy State: [12] Enabled, 12.0 Gb/s
[13] Enabled, 12.0 Gb/s
[14] Enabled, 12.0 Gb/s
[15] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Vendor: Molex Inc.
Mini-SAS HD Part Number: 112-00436+A0
Mini-SAS HD Type: Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:00
Mini-SAS HD Serial Number: 614130640
75.0 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG501805)
75.1 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG502050)
75.2 : NETAPP X438_PHM2400MCTO NA04 381.3GB 520B/sect (25M0A03WT2KA)
75.3 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG501793)
75.4 : NETAPP X438_S1633400AMD NA04 381.3GB 520B/sect (S20KNYAG502158)
Shelf 75: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
Shelf 76: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
slot 3: SAS Host Adapter 3c (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
Date Code: 20170320
Base WWN: 5:0000d1:702e69e:88
Phy State: [0] Enabled, 12.0 Gb/s
[1] Enabled, 12.0 Gb/s
[2] Enabled, 12.0 Gb/s
[3] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Serial Number: 614130691
slot 3: SAS Host Adapter 3d (PMC-Sierra PM8072 rev. C, SAS, <UP>)
Date Code: 20170320
Base WWN: 5:0000d1:702e69e:8c
Phy State: [4] Enabled, 12.0 Gb/s
[5] Enabled, 12.0 Gb/s
[6] Enabled, 12.0 Gb/s
[7] Enabled, 12.0 Gb/s
Mini-SAS HD Type: Passive Copper (unequalized) 0.5m ID:01
Mini-SAS HD Serial Number: 614130690
slot 4: Quad 10 Gigabit Ethernet Controller X710 SFP+
slot 0: Virtual iSCSI Host Adapter 0m
0.0 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500690)
0.1 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500571)
0.2 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500323)
0.3 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500724)
0.4 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500734)
0.5 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500598)
0.12 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J501094)
0.13 : NETAPP X4001S172A1T9NTE NA01 1831.1GB 4160B/sect (S3NBNX0J500519)
Shelf 0: FS4483PSM3E Firmware rev. PSM3E A: 0103 PSM3E B: 0103
Shelf 35: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
Shelf 36: DS224-12 Firmware rev. IOM12 A: 0220 IOM12 B: 0220
node_A_1::>
