Affectation de ports pour les systèmes utilisant deux ports d'initiateur
Un fichier PDF de toute la documentation
Installez un MetroCluster connecté à un fabric
- Reliez une configuration MetroCluster Fabric-Attached
- Installez une configuration MetroCluster IP
- Installez une configuration MetroCluster extensible
- Comprendre les fonctionnalités de protection des données et de reprise après incident d'MetroCluster
- Maintenance des composants MetroCluster
- Transition de MetroCluster FC à MetroCluster IP
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Vous pouvez configurer les systèmes FAS8020, AFF8020, FAS8200 et AFF A300 à partir d'un port d'initiateur unique pour chaque structure et de deux ports d'initiateur pour chaque contrôleur.
Vous pouvez suivre le câblage du pont FibreBridge 7500N ou 7600N en utilisant un seul port FC (FC1 ou FC2). Au lieu d'utiliser quatre initiateurs, connectez uniquement deux initiateurs et laissez les deux autres connectés au port du commutateur vides.
Si la segmentation est effectuée manuellement, suivez la segmentation utilisée pour un pont FibreBridge 7500N ou 7600N utilisant un port FC (FC1 ou FC2). Dans ce scénario, un port initiateur au lieu de deux est ajouté à chaque membre de zone par structure.
Vous pouvez modifier le zonage ou effectuer une mise à niveau d'un FibreBridge 6500N vers un FibreBridge 7500N en suivant la procédure décrite dans "Remplacement à chaud d'un pont FibreBridge 6500N avec un pont FibreBridge 7600N ou 7500N".
Le tableau suivant présente les affectations de ports pour les commutateurs FC lors de l'utilisation de ONTAP 9.1 et versions ultérieures.
Configurations utilisant FibreBridge 7500N ou 7600N avec un port FC (FC1 ou FC2) uniquement |
MetroCluster 1 ou DR Groupe 1 |
Composant |
Port |
Modèles de commutateurs Brocade 6505, 6510, 6520, 7840, G620, G610 et DCX 8510-8 |
Connexion au commutateur FC… |
Se connecte au port du commutateur… |
controller_x_1 |
Port FC-VI a |
1 |
0 |
Port FC-VI b |
2 |
0 |
Port c FC-VI |
1 |
1 |
Port FC-VI d |
2 |
1 |
Port a du HBA |
1 |
2 |
Port b de l'adaptateur HBA |
2 |
2 |
Port c de l'adaptateur HBA |
Port d de l'adaptateur HBA |
Pile 1 |
bridge_x_1a |
1 |
8 |
bridge_x_1b |
2 |
8 |
Pile y |
pont_x_ya |
1 |
11 |
Le tableau suivant montre les affectations de ports pour les commutateurs FC lors de l'utilisation de ONTAP 9.0.
Configuration MetroCluster à deux nœuds |
Composant |
Port |
Brocade 6505, 6510 ou DCX 8510-8 |
FC_Switch_x_1 |
FC_Switch_x_2 |
controller_x_1 |
Port FC-VI a |
0 |
Port FC-VI b |
0 |
Port a du HBA |
1 |
1 |
2 |
