ONTAP MetroCluster
Retirez le programme de surveillance du médiateur ONTAP ou du disjoncteur d'attache avant d'effectuer des tâches de maintenance
Contributeurs netapp-folivia netapp-aoife netapp-sarajane netapp-martyh
Avant d'effectuer des tâches de maintenance, vous devez supprimer la surveillance si la configuration MetroCluster est surveillée à l'aide de l'utilitaire Tiebreaker ou Mediator.
Les tâches de maintenance incluent la mise à niveau de la plateforme de contrôleur, la mise à niveau de ONTAP et l'exécution d'un basculement et d'un rétablissement négociés.
Étapes
  1. Collectez les valeurs de sortie de la commande suivante :
    storage iscsi-initiator show
  2. Supprimez la configuration MetroCluster existante du logiciel disjoncteur d'attache, du médiateur ou d'autres logiciels pouvant initier le basculement.
    Si vous utilisez…​
    Utilisez cette procédure…​
    Disjoncteur d'attache
    "Suppression des configurations MetroCluster" Dans le contenu MetroCluster Tiebreaker installation et configuration
    Médiateur
    Exécutez la commande suivante depuis l'invite ONTAP :
    metrocluster configuration-settings mediator remove
    Applications tierces
    Reportez-vous à la documentation du produit.
  3. Après avoir effectué la maintenance de la configuration MetroCluster, vous pouvez reprendre la surveillance avec l'utilitaire Tiebreaker ou Mediator.
    Si vous utilisez…​ Suivre cette procédure
    "Ajout des configurations MetroCluster" dans la section Installation et configuration du système de départage MetroCluster.
    Médiateur
    "Configurer ONTAP Mediator à partir d'une configuration IP MetroCluster" dans la section Installation et configuration IP MetroCluster.
