Modifier l'adresse, le masque de réseau et la passerelle dans une configuration IP MetroCluster
Depuis ONTAP 9.10.1, vous pouvez modifier les propriétés suivantes d'une interface IP MetroCluster : adresse IP et masque, et passerelle. Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de paramètres pour la mise à jour.
Vous devrez peut-être mettre à jour ces propriétés, par exemple si une adresse IP dupliquée est détectée ou si une passerelle doit changer dans le cas d'un réseau de couche 3 en raison de modifications de configuration du routeur.
Vous ne pouvez modifier qu'une interface à la fois. Cette interface entraînera une perturbation du trafic jusqu'à ce que les autres interfaces soient mises à jour et que les connexions soient reétablies.
Utilisez le metrocluster configuration-settings interface modify
Commande permettant de modifier toute propriété d'interface IP MetroCluster.
Ces commandes permettent de modifier la configuration d'un nœud spécifique pour un port particulier. Pour restaurer la connectivité réseau complète, des commandes similaires sont nécessaires sur d'autres ports. De même, les commutateurs réseau doivent également mettre à jour leur configuration. Par exemple, si la passerelle est mise à jour, elle est idéalement modifiée sur les deux nœuds d'une paire haute disponibilité, car ils sont identiques. De plus, le switch connecté à ces nœuds doit également mettre à jour sa passerelle. |
Utilisez le metrocluster configuration-settings interface show
, metrocluster connection
vérifier et metrocluster connection show
commandes pour vérifier que toute la connectivité fonctionne dans toutes les interfaces.
Modifiez l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle
Mettez à jour l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle pour un seul nœud et une seule interface :
La commande suivante indique comment mettre à jour l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle :
cluster_A::* metrocluster configuration-settings interface modify -cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e0a-10 -address 192.168.12.101 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0 (metrocluster configuration-settings interface modify) Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish network connectivity. Do you want to continue?" yes [Job 28] Setting up iSCSI target configuration. (pass2:iscsi13:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported [Job 28] Establishing iSCSI initiator connections. (pass6:iscsi14:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported (pass8:iscsi15:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported (pass9:iscsi16:0:-1:0): xpt_action_default: CCB type 0xe XPT_DEV_ADVINFO not supported [Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful. cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface modify -cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a-10 -address 192.168.12.201 -gateway 192.168.12.1 -netmask 255.255.254.0 (metrocluster configuration-settings interface modify) Warning: This operation will disconnect and reconnect iSCSI and RDMA connections used for DR protection through port “e0a-10”. Partner nodes may need modifications for port “e0a-10” in order to completely establish network connectivity. Do you want to continue?" yes [Job 28] Job succeeded: Interface Modify is successful
Vérifiez que toute la connectivité fonctionne pour toutes les interfaces :
La commande suivante indique comment vérifier que toute la connectivité fonctionne pour toutes les interfaces :
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings interface show (metrocluster configuration-settings interface show) DR Config Group Cluster Node Network Address Netmask Gateway State ----- ------- ------- --------------- --------------- --------------- --------- 1 cluster_A node_A_2 Home Port: e0a-10 192.168.12.201 255.255.254.0 192.168.12.1 completed Home Port: e0b-20 192.168.20.200 255.255.255.0 192.168.20.1 completed node_A_1 Home Port: e0a-10 192.168.12.101 255.255.254.0 192.168.12.1 completed Home Port: e0b-20 192.168.20.101 255.255.255.0 192.168.20.1 completed cluster_B node_B_1 Home Port: e0a-10 192.168.11.151 255.255.255.0 192.168.11.1 completed Home Port: e0b-20 192.168.21.150 255.255.255.0 192.168.21.1 completed node_B_2 Home Port: e0a-10 192.168.11.250 255.255.255.0 192.168.11.1 completed Home Port: e0b-20 192.168.21.250 255.255.255.0 192.168.21.1 completed 8 entries were displayed.
Vérifiez que toutes les connexions fonctionnent :
metrocluster configuration-settings connection show
La commande suivante indique comment vérifier que toutes les connexions fonctionnent :
cluster_A::*> metrocluster configuration-settings connection show (metrocluster configuration-settings connection show) DR Source Destination Group Cluster Node Network Address Network Address Partner Type Config State ----- ------- ------- --------------- --------------- ------------ ------------ 1 cluster_A node_A_2 Home Port: e0a-10 192.168.10.200 192.168.10.101 HA Partner completed Home Port: e0a-10 192.168.10.200 192.168.11.250 DR Partner completed Home Port: e0a-10 192.168.10.200 192.168.11.151 DR Auxiliary completed Home Port: e0b-20 192.168.20.200 192.168.20.100 HA Partner completed Home Port: e0b-20 192.168.20.200 192.168.21.250 DR Partner completed Home Port: e0b-20 192.168.20.200 192.168.21.150 DR Auxiliary completed node_A_1 Home Port: e0a-10 192.168.10.101 192.168.10.200 HA Partner completed Home Port: e0a-10 192.168.10.101 192.168.11.151 DR Partner completed Home Port: e0a-10 192.168.10.101 192.168.11.250 DR Auxiliary completed Home Port: e0b-20 192.168.20.100 192.168.20.200 HA Partner completed Home Port: e0b-20 192.168.20.100 192.168.21.150 DR Partner completed Home Port: e0b-20 192.168.20.100 192.168.21.250 DR Auxiliary completed
