ONTAP MetroCluster
Remplacement d'une paire de ponts FiberBridge 6500N par des ponts 7600N ou 7500N
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-martyh netapp-ahibbard netapp-ivanad netapp-thomi netapp-aherbin
Pour profiter du port FC2 supplémentaire sur les ponts FiberBridge 7600N ou 7500N et réduire l'utilisation du rack, vous pouvez remplacer sans interruption des ponts 6500N et consolider jusqu'à quatre piles de stockage derrière une seule paire de ponts FiberBridge 7600N ou 7500N.
Avant de commencer
Vous avez besoin du mot de passe d'administration et de l'accès à un serveur FTP ou SCP.
Description de la tâche
Cette procédure doit être utilisée dans les cas suivants :
  • Vous remplacez une paire de ponts FiberBridge 6500N par des ponts FiberBridge 7600N ou 7500N.
    Après le remplacement, les deux ponts de la paire doivent être du même modèle.
  • Vous avez précédemment remplacé un pont FiberBridge 6500N par un pont 7600N ou 7500N et remplacez maintenant le deuxième pont de la paire.
  • Vous disposez d'une paire de ponts FiberBridge 7600N ou 7500N avec des ports SAS disponibles et vous consolidez les piles de stockage SAS actuellement connectées par des ponts FiberBridge 6500N.
Cette procédure ne génère aucune interruption et peut être effectuée en deux heures environ.
Informations associées
"Remplacement d'un pont FC-SAS unique"
Vérification de la connectivité du stockage
Avant de remplacer les ponts, vérifiez la connectivité du pont et du stockage. Vous vous familiarisation avec la sortie de commande vous permet de confirmer ultérieurement la connectivité après avoir effectué des modifications de configuration.
Vous pouvez lancer ces commandes depuis l'invite d'administration de n'importe lequel des modules de contrôleur dans la configuration MetroCluster sur le site en cours de maintenance.
  1. Vérifier la connectivité sur les disques en saisissant la commande suivante sur l'un des nœuds MetroCluster :
    run local sysconfig -v
    Le résultat montre les disques connectés aux ports initiateurs du contrôleur, et identifie les tiroirs connectés aux ponts FC-SAS :
    node_A_1> run local sysconfig -v
    NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
    System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
    System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
    System Rev: 70
    System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should be multi-path HA**
    slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<=== Initiator port**
    		Firmware rev:      7.5.0
    		Flash rev:         0.0.0
    		Host Port Id:      0x60130
    		FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
    		FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
    		SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
    		SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
    		SFP Serial Number: URQ0Q9R
    		SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
    		Link Data Rate:    16 Gbit
    		Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
      **<List of disks visible to port\>**
    		 ID     Vendor   Model            FW    Size
    		brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04 847.5GB (1953525168 512B/sect)
    		brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02 847.5GB (1953525168 512B/sect)
    		**<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
    		FC-to-SAS Bridge:
    		brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61  FB6500N102980
    		brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61  FB6500N102980
    		brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61  FB6500N101167
    		brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61  FB6500N102974
      **<List of storage shelves visible to port\>**
    		brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200  IOM3 B: 0200
    		brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200  IOM3 B: 0200
Ponts FiberBridge 6500N permutant à chaud pour créer une paire de ponts FiberBridge 7600N ou 7500N
Pour remplacer à chaud un ou deux ponts FibreBridge 6500N afin de créer une configuration avec une paire de ponts FiberBridge 7600N ou 7500N, vous devez remplacer les ponts un par un et suivre la procédure de câblage correcte. Le nouveau câblage est différent du câblage d'origine.
Vous pouvez également utiliser cette procédure si les conditions suivantes sont vraies :
  • Vous remplacez une paire de ponts FibreBridge 6500N reliés à la même pile de stockage SAS.
  • Vous avez précédemment remplacé un pont FibreBridge 6500N dans la paire, et votre pile de stockage est configurée avec un pont FibreBridge 6500N et un pont FibreBridge 7600N ou 7500N.
    Dans ce cas, vous devez commencer par l'étape ci-dessous pour remplacer à chaud le pont FibreBridge 6500N inférieur par un pont FibreBridge 7600N ou 7500N.
Le schéma suivant présente un exemple de configuration initiale, dans laquelle quatre ponts FibreBridge 6500N connectent deux piles de stockage SAS :
Consolidation des piles avant le remplacement de FibreBridge
Étapes
  1. En suivant les instructions suivantes, remplacez à chaud le pont FibreBridge 6500N supérieur par un pont FibreBridge 7600N ou 7500N en suivant la procédure décrite dans "Remplacement à chaud d'un pont FibreBridge 6500N avec un pont FibreBridge 7600N ou 7500N":
    • Connectez le port FC1 du pont FibreBridge 7600N ou 7500N au commutateur ou au contrôleur.
      Il s'agit de la même connexion qui a été établie au port FC1 du pont FibreBridge 6500N.
    • Ne connectez pas le port FC2 du pont FibreBridge 7600N ou 7500N à ce stade. Le schéma suivant montre que Bridge_A_1a a été remplacé et qu'il s'agit désormais d'un pont FiberBridge 7600N ou 7500N :
    Consolidation des piles avec le premier FibreBridge 7500N en place
  2. Vérifier la connectivité aux disques connectés par pont et que le nouveau FibreBridge 7500N est visible dans la configuration :
    NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2015
    System ID: 0536872165 (node_A_1); partner ID: 0536872141 (node_B_1)
    System Serial Number: 940001025465 (node_A_1)
    System Rev: 70
    		Firmware rev:      7.5.0
    		Flash rev:         0.0.0
    		Host Port Id:      0x60100
    		SFP Vendor:        FINISAR CORP.
    		SFP Serial Number: URQ0R1R
    		brcd6505-fcs40:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04 847.5GB (1953525168 512B/sect)
    		brcd6505-fcs40:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02 847.5GB (1953525168 512B/sect)
    		FC-to-SAS Bridge:
    		brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H  FB7500N100104**<===**
  3. En suivant les instructions suivantes, remplacez à chaud le pont FibreBridge 6500N inférieur par un pont FibreBridge 7600N ou 7500N en suivant la procédure décrite dans "Remplacement à chaud d'un pont FibreBridge 6500N avec un pont FibreBridge 7600N ou 7500N":
    • Connectez le port FC2 du pont FibreBridge 7600N ou 7500N au commutateur ou au contrôleur.
    • Ne connectez pas le port FC1 du pont FibreBridge 7600N ou 7500N pour le moment. Consolidation des piles avec le deuxième FibreBridge 7500N en place
  4. Vérifiez la connectivité aux disques connectés au pont :
    System Rev: 70
    		Firmware rev:      7.5.0
    		Flash rev:         0.0.0
    		FC-to-SAS Bridge:
    		brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge7500N A30H  FB7500N100104
Câblage des ports SAS du pont lors de la consolidation du stockage derrière les ponts FiberBridge 7600N ou 7500N
Si vous consolidez plusieurs piles de stockage SAS derrière une seule paire de ponts FiberBridge 7600N ou 7500N avec les ports SAS disponibles, vous devez déplacer les câbles SAS supérieur et inférieur vers les nouveaux ponts.
Les ports SAS du pont FibreBridge 6500N utilisent des connecteurs QSFP. Les ports SAS du pont FiberBridge 7600N ou 7500N utilisent des connecteurs mini-SAS.
Important Si vous insérez un câble SAS dans le mauvais port, lorsque vous retirez le câble d'un port SAS, vous devez attendre au moins 120 secondes avant de brancher le câble sur un autre port SAS. Si vous ne le faites pas, le système ne reconnaîtra pas que le câble a été déplacé vers un autre port.
Remarque Attendez au moins 10 secondes avant de connecter le port. Les connecteurs de câble SAS sont clavetés ; lorsqu'ils sont orientés correctement dans un port SAS, le connecteur s'enclenche et le voyant LNK du port SAS du tiroir disque s'allume en vert. Pour les tiroirs disques, vous insérez un connecteur de câble SAS avec la languette de retrait orientée vers le bas (sous le connecteur).
Étapes
  1. Retirez le câble qui connecte le port SAS A du pont Fibre Bridge 6500N supérieur au tiroir SAS supérieur, en veillant à bien noter le port SAS du tiroir de stockage auquel il est connecté.
    Le câble est indiqué en bleu dans l'exemple suivant :
    Consolidation des piles SAS avant le câblage vers FibreBridge 7500N
  2. À l'aide d'un câble équipé d'un connecteur mini-SAS, connectez le même port SAS du shelf de stockage au port SAS B du pont FibreBridge 7600N ou 7500N supérieur.
    Câblage supérieur du SAS après consolidation
  3. Retirez le câble qui connecte le port SAS A du pont Fibre Bridge 6500N inférieur au tiroir SAS supérieur, en veillant à bien noter le port SAS du tiroir de stockage auquel il est connecté.
    Ce câble s'affiche en vert dans l'exemple suivant :
    Câblage SAS vert avant consolidation sur l'étagère inférieure
  4. À l'aide d'un câble équipé d'un connecteur mini-SAS, connectez le même port SAS du shelf de stockage au port SAS B du pont Fibre Bridge 7600N ou 7500N inférieur.
    Câblage inférieur SAS après consolidation
  5. Vérifiez la connectivité aux disques connectés au pont :
    System Rev: 70
    		Firmware rev:      7.5.0
    		Flash rev:         0.0.0
    		FC-to-SAS Bridge:
  6. Retirez les anciens ponts FiberBridge 6500N qui ne sont plus connectés au stockage SAS.
  7. Attendez deux minutes pour que le système reconnaisse les modifications.
  8. Si le système n'a pas été correctement câblé, retirez le câble, corrigez le câblage, puis reconnectez le câble approprié.
  9. Si nécessaire, répétez les étapes précédentes pour passer jusqu'à deux piles SAS supplémentaires derrière les nouveaux ponts FiberBridge 7600N ou 7500N, à l'aide des ports SAS C, puis D.
    Chaque pile SAS doit être connectée au même port SAS sur le pont supérieur et inférieur. Par exemple, si la connexion supérieure de la pile est connectée au port SAS B du pont supérieur, la connexion inférieure doit être connectée au port SAS B du pont inférieur.
    Câblage inférieur SAS pour quatre piles
Mise à jour du zoning lors de l'ajout de ponts FiberBridge 7600N ou 7500N à une configuration
La segmentation doit être modifiée lors du remplacement des ponts FiberBridge 6500N par des ponts FiberBridge 7600N ou 7500N et en utilisant les deux ports FC sur les ponts FiberBridge 7600N ou 7500N. Les modifications requises dépendent du fait que vous exécutez une version de ONTAP antérieure à 9.1 ou 9.1 et ultérieure.
Mise à jour de la segmentation lors de l'ajout de ponts FiberBridge 7500N à une configuration (avant ONTAP 9.1)
Le zoning doit être changé lors du remplacement des ponts FibreBridge 6500N par des ponts FiberBridge 7500N et de l'utilisation des deux ports FC sur les ponts FiberBridge 7500N. Chaque zone ne peut posséder pas plus de quatre ports initiateurs. La segmentation que vous utilisez dépend du type d'exécution de ONTAP antérieure à la version 9.1 ou 9.1 et ultérieure
La segmentation spécifique dans cette tâche concerne les versions de ONTAP antérieures à la version 9.1.
Les modifications de zoning sont requises pour éviter les problèmes avec ONTAP, qui nécessite qu'au plus quatre ports FC initiator ne puissent pas disposer d'un chemin d'accès à un disque. Après avoir été rebute pour consolider les tiroirs, le zoning existant entraînerait l'accessibilité de chaque disque par huit ports FC. Vous devez modifier le zoning pour réduire les ports initiateurs de chaque zone à quatre.
Le schéma suivant présente la segmentation sur site_A avant les modifications :
Consolidation du zonage sur le site A avant les changements de FibreBridge
Étapes
  1. Mettre à jour les zones de stockage des commutateurs FC en retirant la moitié des ports d'initiateur de chaque zone existante et en créant de nouvelles zones pour les ports FC2 FibreBridge 7500N.
    Les zones des nouveaux ports FC2 contiennent les ports d'initiateur retirés des zones existantes. Dans les schémas, ces zones sont affichées avec des lignes en pointillés.
    Pour plus de détails sur les commandes de zoning, voir les sections FC switch du système "Installation et configuration de la solution Fabric-Attached MetroCluster" ou "Installation et configuration d'Stretch MetroCluster".
    Les exemples suivants présentent les zones de stockage et les ports dans chaque zone avant et après la consolidation. Les ports sont identifiés par domain, port binômes.
    • Le domaine 5 se compose du commutateur FC_Switch_A_1.
    • Le domaine 6 se compose du commutateur FC_Switch_A_2.
    • Le domaine 7 se compose du commutateur FC_Switch_B_1.
    • Le domaine 8 se compose du commutateur FC_Switch_B_2.
Avant ou après la consolidation
Zone
Domaines et ports
Les couleurs dans les diagrammes (les diagrammes affichent uniquement le site A)
Zones avant la consolidation. Il y a une zone pour chaque port FC sur les quatre ponts FibreBridge 6500N.
STOR_A_1A-FC1
5,1 ; 5,2 ; 5,4 ; 5,5 ; 7,1 ; 7,2 ; 7,4 ; 7,5 ; 5,6
Violet + violet en pointillés + bleu
STOR_A_1B-FC1
6,1 ; 6,2 ; 6,4 ; 6,5 ; 8,1 ; 8,2 ; 8,4 ; 8,5 ; 6,6
Marron + marron en pointillés + vert
STOR_A_2A-FC1
5,1 ; 5,2 ; 5,4 ; 5,5 ; 7,1 ; 7,2 ; 7,4 ; 7,5 ; 5,7
Violet + violet en pointillés + rouge
STOR_A_2B-FC1
6,1 ; 6,2 ; 6,4 ; 6,5 ; 8,1 ; 8,2 ; 8,4 ; 8,5 ; 6,7
Marron + marron en pointillés + orange
Zones après la consolidation. Il y a une zone pour chaque port FC sur les deux ponts FiberBridge 7500N.
STOR_A_1A-FC1
7,1 ; 7,4 ; 5,1 ; 5,4 ; 5,6
Violet + bleu
STOR_A_1B-FC1
7,2 ; 7,5 ; 5,2 ; 5,5 ; 5,7
Violet pointillé + rouge
STOR_A_1A-FC2
8,1 ; 8,4 ; 6,1 ; 6,4 ; 6,6
Marron + vert
STOR_A_1B-FC2
Le schéma suivant montre la segmentation à site_A après la consolidation :
Consolidation du zonage sur le site A après les changements de FibreBridge
Mise à jour de la segmentation lors de l'ajout de ponts FiberBridge 7600N ou 7500N à une configuration (ONTAP 9.1 et versions ultérieures)
La segmentation doit être modifiée lors du remplacement des ponts FiberBridge 6500N par des ponts FiberBridge 7600N ou 7500N et en utilisant les deux ports FC sur les ponts FiberBridge 7600N ou 7500N. Chaque zone ne peut posséder pas plus de quatre ports initiateurs.
  • Cette tâche s'applique à ONTAP 9.1 et versions ultérieures.
  • Les ponts FiberBridge 7600N sont pris en charge par ONTAP 9.6 et versions ultérieures.
  • Le zonage spécifique de cette tâche est pour ONTAP 9.1 et versions ultérieures.
  • Les modifications de zoning sont requises pour éviter les problèmes avec ONTAP, qui nécessite qu'au plus quatre ports FC initiator ne puissent pas disposer d'un chemin d'accès à un disque.
Étape
  1. Mettre à jour les zones de stockage des commutateurs FC en retirant la moitié des ports d'initiateur de chaque zone existante et en créant de nouvelles zones pour les ports FC2 FiberBridge 7600N ou 7500N.
    Reportez-vous à la section commutateur FC du "Installation et configuration de la solution Fabric-Attached MetroCluster" pour plus d'informations sur les commandes de zoning.
Câblage du second port FC pont lors de l'ajout de ponts FiberBridge 7600N ou 7500N à une configuration
Pour fournir plusieurs chemins vers les piles de stockage, vous pouvez connecter le second port FC à chaque pont FiberBridge 7600N ou 7500N lorsque vous avez ajouté le pont FiberBridge 7600N ou 7500N à votre configuration.
Avant de commencer
La segmentation doit avoir été ajustée afin de fournir des zones pour le second port FC.
Étapes
  1. Reliez le port FC2 du pont supérieur au port correct du FC_Switch_A_2.
    Câblage du port FC2 après consolidation vers FC_switch_A_2
  2. Reliez le port FC1 du pont inférieur au port correct du FC_Switch_A_1.
    Câblage final de consolidation de la pile
  3. Vérifiez la connectivité aux disques connectés au pont :
    System Rev: 70
    		Firmware rev:      7.5.0
    		Flash rev:         0.0.0
    		FC-to-SAS Bridge:
Désactivation des ports SAS inutilisés sur les ponts FC-SAS
Une fois les modifications de câblage apportées au pont, désactivez les ports SAS inutilisés sur les ponts FC-SAS pour éviter les alertes du contrôle de l'état liées aux ports inutilisés.
Étapes
  1. Désactivez les ports SAS inutilisés sur le pont FC-to-SAS supérieur :
    1. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande du pont.
    2. Désactivez les ports inutilisés.
      Remarque
      Si vous avez configuré un pont ATTO 7500N, tous les ports SAS (A à D) sont activés par défaut et vous devez désactiver les ports SAS qui ne sont pas utilisés :
      SASPortDisable sas port
      Si les ports SAS A et B sont utilisés, les ports SAS C et D doivent être désactivés. Dans l'exemple suivant, les ports SAS inutilisés C et D sont désactivés :
      Ready. *
      SASPortDisable C
      SAS Port C has been disabled.
      Ready. *
      SASPortDisable D
      SAS Port D has been disabled.
      Ready. *
    3. Enregistrez la configuration du pont :
      SaveConfiguration
      L'exemple suivant montre que les ports SAS C et D ont été désactivés. Notez que l'astérisque n'apparaît plus, indiquant que la configuration a été enregistrée.
    Ready. *
    SaveConfiguration
    Ready.
  2. Répétez l'étape précédente sur le pont FC-to-SAS inférieur.
