Stockage à chaud hors configuration FC MetroCluster
Vous pouvez supprimer à chaud les tiroirs disques (--retirer physiquement les tiroirs qui avaient été retirés des disques) d'une configuration MetroCluster FC qui est opérationnelle et transfère des données. Vous pouvez retirer à chaud une ou plusieurs étagères de n'importe où dans une pile de tiroirs ou en supprimer une.
Votre système doit être une configuration haute disponibilité multivoie, des chemins d'accès multiples, une configuration à quatre chemins d'accès (HA) ou à quatre chemins.
Dans une configuration MetroCluster FC à quatre nœuds, la paire haute disponibilité locale ne peut pas être à l'état de basculement.
Vous devez avoir déjà supprimé tous les agrégats des disques des tiroirs.
Pour toute tentative de cette procédure sur des configurations FC non MetroCluster avec des agrégats du tiroir retiré, le système peut provoquer une défaillance de plusieurs disques. La suppression d'agrégats implique la division des agrégats en miroir sur les tiroirs que vous supprimez, puis la création d'agrégats en miroir avec un autre ensemble de disques.
Vous devez avoir supprimé la propriété des disques après avoir retiré les agrégats des disques des tiroirs.
Si vous retirez une ou plusieurs étagères d'une pile, vous devez tenir compte de la distance nécessaire pour contourner les étagères que vous retirez.
Si les câbles actuels ne sont pas assez longs, vous devez disposer de câbles plus longs.
Cette tâche s'applique aux configurations MetroCluster FC suivantes :
Configurations FC MetroCluster à connexion directe, dans lesquelles les tiroirs de stockage sont directement connectés aux contrôleurs de stockage par des câbles SAS
Des configurations MetroCluster FC reliées à une fabric ou à une passerelle, dans lesquelles les tiroirs de stockage sont connectés par le biais de ponts FC-SAS
Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans ONTAP :
Vérifier si le système est multipathed :
node run -node node-name sysconfig -a -
Vérifier si des alertes d'intégrité sont disponibles sur les deux clusters :
system health alert show -
Vérifier la configuration MetroCluster et que le mode opérationnel est normal :
metrocluster show -
Effectuer une vérification MetroCluster :
metrocluster check run -
Afficher les résultats de la vérification MetroCluster :
metrocluster check show -
Vérifier la présence d'alertes d'intégrité sur les commutateurs (le cas échéant) :
storage switch show -
Exécutez Config Advisor.
Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l'outil et suivez les recommandations fournies dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.
Définissez le niveau de privilège sur avancé :
set -privilege advanced -
Vérifiez qu'aucun lecteur de boîte aux lettres ne se trouve sur les tiroirs :
storage failover mailbox-disk show -
Retirez la tablette conformément aux étapes du scénario correspondant.
Scénario
Étapes
Pour supprimer un agrégat lorsque le tiroir contient non mis en miroir, mis en miroir ou les deux types d'agrégat…
Utilisez le
storage aggregate delete -aggregate aggregate namecommande de suppression de l'agrégat. -
Utilisez la procédure standard pour supprimer la propriété de tous les disques du shelf, puis retirez physiquement le shelf.
Suivez les instructions du SAS Disk shelfs Service Guide pour votre modèle de tiroir à chaud.
Pour supprimer un plex d'un agrégat en miroir, il faut désmettre en miroir l'agrégat.
Identifiez le plex que vous souhaitez supprimer en utilisant le
run -node local sysconfig -rcommande.Dans l'exemple suivant, vous pouvez identifier le plex à partir de la ligne
Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0. Dans ce cas, le plex à préciser est « plex0 ».dpgmcc_8020_13_a1a2::storage aggregate> run -node local sysconfig -r *** This system has taken over dpg-mcc-8020-13-a1 Aggregate dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1 (online, raid_dp, mirrored) (block checksums) Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0 (online, normal, active, pool0) RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex0/rg0 (normal, block checksums) RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks) --------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- -------------- dparity mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L16 0c 32 15 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 parity mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L18 0c 32 17 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L19 0c 32 18 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L21 0c 32 20 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 data mcc-cisco-8Gb-fab-2:1-1.126L22 0c 32 21 FC:B 0 SAS 15000 272000/557056000 274845/562884296 Plex /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex1 (online, normal, active, pool1) RAID group /dpg_mcc_8020_13_a1_aggr1/plex1/rg0 (normal, block checksums) RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks) --------- ------ ------------- ---- ---- ---- ----- -------------- -------------- dparity mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L37 0d 34 10 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 parity mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L14 0d 33 13 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 data mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L41 0d 34 14 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 data mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L15 0d 33 14 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 data mcc-cisco-8Gb-fab-3:1-1.126L45 0d 34 18 FC:A 1 SAS 15000 272000/557056000 280104/573653840 -
Utilisez le
storage aggregate plex delete -aggregate aggr_name -plex plex_namecommande de suppression du plex.plex définit le nom plex, tel que « plex3 » ou « plex6 ».
