ONTAP MetroCluster
Déplacer un volume de métadonnées dans une configuration FC MetroCluster
Contributeurs netapp-aoife netapp-ivanad
Vous pouvez déplacer un volume de métadonnées d'un agrégat vers un autre dans une configuration MetroCluster. Il peut être nécessaire de déplacer un volume de métadonnées lors de la mise hors service ou non en miroir de l'agrégat source, ou pour d'autres raisons qui ne le sont pas.
  • Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des privilèges d'administrateur de cluster.
  • L'agrégat cible doit être mis en miroir et ne doit pas être en état dégradé.
  • L'espace disponible dans l'agrégat cible doit être supérieur au volume de métadonnées que vous déplacez.
Étapes
  1. Définissez le niveau de privilège sur avancé :
    set -privilege advanced
  2. Identifiez le volume de métadonnées à déplacer :
    volume show MDV_CRS*
    Cluster_A::*> volume show MDV_CRS*
    Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
    Cluster_A
              MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_A
                           Node_A_1_aggr1
                                        online     RW         10GB     9.50GB    5%
    Cluster_A
              MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1_B
                           Node_A_2_aggr1
    Cluster_A
              MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_A
                           Node_B_1_aggr1
                                        -          RW            -          -     -
    Cluster_A
              MDV_CRS_15035e66c9f311e7902700a098439625_B
                           Node_B_2_aggr1
                                        -          RW            -          -     -
    4 entries were displayed.
    Cluster_A::>
  3. Identifiez un agrégat cible éligible :
    metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibility
    La commande suivante identifie les agrégats du cluster_A éligibles aux volumes de métadonnées hôte :
    Cluster_A::*> metrocluster check config-replication show-aggregate-eligibility
    Aggregate Hosted Config Replication Vols Host Addl Vols Comments
    Node_A_1_aggr0 - false Root Aggregate
    Node_A_2_aggr0 - false Root Aggregate
    Node_A_1_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_A true -
    Node_A_2_aggr1 MDV_CRS_1bc7134a5ddf11e3b63f123478563412_B true -
    Node_A_1_aggr2 - true
    Node_A_2_aggr2 - true
    Node_A_1_Aggr3 - false Unable to determine available space of aggregate
    Node_A_1_aggr5 - false Unable to determine mirror configuration
    Node_A_2_aggr6 - false Mirror configuration does not match requirement
    Node_B_1_aggr4 - false NonLocal Aggregate
    Remarque Dans l'exemple précédent, Node_A_1_aggr2 et Node_A_2_aggr2 sont éligibles.
  4. Lancez l'opération de déplacement de volume :
    volume move start -vserver svm_name -volume metadata_volume_name -destination-aggregate destination_aggregate_name
    La commande suivante déplace le volume de métadonnées MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1 de aggregate Node_A_1_aggr1 à aggregate Node_A_1_aggr2:
    Cluster_A::*> volume move start -vserver svm_cluster_A -volume MDV_CRS_14c00d4ac9f311e7922800a0984395f1
    -destination-aggregate aggr_cluster_A_02_01
    Warning: You are about to modify the system volume
             "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A".  This may cause severe
             performance or stability problems.  Do not proceed unless directed to
             do so by support.  Do you want to proceed? {y|n}: y
    [Job 109] Job is queued: Move "MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" in Vserver
    "svm_cluster_A" to aggregate "aggr_cluster_A_02_01".
    Use the "volume move show -vserver svm_cluster_A -volume
    MDV_CRS_9da04864ca6011e7b82e0050568be9fe_A" command to view the status of this operation.
  5. Vérifiez l'état de l'opération de déplacement de volume :
    volume move show -volume vol_constituent_name
  6. Retour au niveau de privilège admin :
    set -privilege admin
