Mettre en ligne ou hors ligne un port d'interface dans une configuration IP MetroCluster
Lorsque vous effectuez des tâches de maintenance, vous devrez peut-être mettre un port d'interface IP MetroCluster hors ligne ou en ligne.
Description de la tâche
"Activer la journalisation de la console" avant d'effectuer cette tâche.
Étapes
Vous pouvez procéder comme suit pour mettre en ligne ou mettre hors ligne un port d'interface IP MetroCluster.
Définissez le niveau de privilège sur avancé.
set -privilege advancedExemple de sortie
Cluster A_1::> set -privilege advanced Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by NetApp personnel. Do you want to continue? {y|n}: y -
Mettre le port d'interface IP MetroCluster hors ligne.
system ha interconnect link off -node <node_name> -link <link_num, 0 or 1>Exemple de sortie
Cluster_A1::*> system ha interconnect link off -node node-a1 -link 0
Vérifiez que l'interface IP de MetroCluster est hors ligne.
Cluster_A1::*> system ha interconnect port showExemple de sortie
Cluster_A1::*> system ha interconnect port show Physical Link Link Layer Layer Physical Physical Active Node Monitor Port State State Link Up Link Down Link -------------- ------- ---- -------- --------- -------- --------- ------ node-a1 off 0 disabled down 4 3 false 1 linkup active 4 2 true node-a2 off 0 linkup active 4 2 true 1 linkup active 4 2 true 2 entries were displayed. -
Mettez le port d'interface IP MetroCluster en ligne.
system ha interconnect link on -node <node_name> -link <link_num, 0 or 1>Exemple de sortie
Cluster_A1::*> system ha interconnect link on -node node-a1 -link 0
Vérifiez que le port de l'interface IP MetroCluster est en ligne.
Cluster_A1::*> system ha interconnect port show Physical Link Link Layer Layer Physical Physical Active Node Monitor Port State State Link Up Link Down Link -------------- ------- ---- -------- --------- -------- --------- ------ node-a1 off 0 linkup active 5 3 true 1 linkup active 4 2 true node-a2 off 0 linkup active 4 2 true 1 linkup active 4 2 true 2 entries were displayed. -
