ONTAP MetroCluster
Mettez hors tension l'ensemble d'une configuration MetroCluster FC
Contributeurs netapp-aoife netapp-folivia netapp-thomi netapp-ivanad
Vous devez mettre hors tension l'ensemble de la configuration FC MetroCluster et l'ensemble de l'équipement avant le début des opérations de maintenance ou de déplacement du site.
Description de la tâche
Vous devez effectuer les étapes de cette procédure à partir des deux sites, en même temps.
Remarque Avec ONTAP 9.8, le storage switch la commande est remplacée par system switch. Les étapes suivantes présentent le storage switch Mais si vous exécutez ONTAP 9.8 ou version ultérieure, le system switch commande recommandée.
Étapes
  1. Vérifier la configuration MetroCluster des deux sites de la configuration MetroCluster.
    1. Vérifier la configuration MetroCluster et que le mode opérationnel est normal.
      metrocluster show
    2. Vérifier la connectivité sur les disques en saisissant la commande suivante sur l'un des nœuds MetroCluster :
      run local sysconfig -v
    3. Exécuter la commande suivante :
      storage bridge show
    4. Exécuter la commande suivante :
      storage port show
    5. Exécuter la commande suivante :
      storage switch show
    6. Exécuter la commande suivante :
      network port show
    7. Effectuer une vérification MetroCluster :
      metrocluster check run
    8. Afficher les résultats de la vérification MetroCluster :
      metrocluster check show
  2. Désactivez AUSO en modifiant le domaine de défaillance AUSO sur
    auso-disabled
    cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
  3. Vérifiez la modification à l'aide de la commande
    metrocluster operation show
    	cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
           Operation: modify
               State: successful
          Start Time: 4/25/2020 20:20:36
            End Time: 4/25/2020 20:20:36
              Errors: -
  4. Arrêtez les nœuds à l'aide de la commande suivante : halt
    • Pour une configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds, utilisez inhibit-takeover et skip-lif-migration-before-shutdown paramètres :
      system node halt -node node1_SiteA -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before-shutdown true
    • Dans le cas d'une configuration MetroCluster à deux nœuds, utilisez la commande :
      system node halt -node node1_SiteA -ignore-quorum-warnings true
  5. Mettez hors tension l'équipement suivant sur le site :
    • Contrôleurs de stockage
    • Commutateurs FC MetroCluster (si utilisés et si la configuration n'est pas une configuration Stretch à deux nœuds)
    • FibreBridge ATTO
    • Tiroirs de stockage
  6. Attendez trente minutes, puis mettez l'équipement suivant sous tension sur le site :
    • FibreBridge ATTO
  7. Une fois les contrôleurs mis sous tension, vérifiez la configuration MetroCluster des deux sites.
    Pour vérifier la configuration, répétez l'étape 1.
  8. Effectuer des vérifications de cycle d'alimentation.
    1. Vérifier que tous les SVM source sont en ligne :
      vserver show
    2. Démarrez tous les SVM source de synchronisation qui ne sont pas en ligne :
      vserver start
