Mettez hors tension toute une configuration IP MetroCluster
Mettez hors tension l'ensemble de la configuration IP MetroCluster et de tous les équipements avant de commencer la maintenance ou le déplacement.
Avec ONTAP 9.8, le storage switch la commande est remplacée par system switch. Les étapes suivantes présentent le storage switch Mais si vous exécutez ONTAP 9.8 ou version ultérieure, le system switch commande recommandée.
Vérifiez la configuration MetroCluster depuis les deux sites.
Vérifier que la configuration MetroCluster et le mode opérationnel sont normaux.
metrocluster show -
Exécuter la commande suivante :
metrocluster interconnect show -
Vérifier la connectivité sur les disques en saisissant la commande suivante sur l'un des nœuds MetroCluster :
run local sysconfig -v -
storage port show -
storage switch show -
network interface show -
network port show -
network device-discovery show -
Effectuer une vérification MetroCluster :
metrocluster check run -
Afficher les résultats de la vérification MetroCluster :
metrocluster check show -
metrocluster configuration-settings interface show
Si nécessaire, désactivez AUSO en modifiant le domaine de défaillance AUSO sur
auso-disabledcluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
Dans une configuration IP MetroCluster, le domaine de défaillance AUSO est déjà défini sur 'auso-disabled' sauf si la configuration utilise ONTAP Mediator. -
Vérifiez la modification à l'aide de la commande
metrocluster operation showcluster_A_site_A::*> metrocluster operation show Operation: modify State: successful Start Time: 4/25/2020 20:20:36 End Time: 4/25/2020 20:20:36 Errors: - -
Arrêtez les nœuds sur les deux sites :
cluster_A::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true cluster_B::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
Mettez hors tension l'équipement suivant sur le site :
Contrôleurs de stockage
Commutateurs IP MetroCluster
Tiroirs de stockage
Attendez trente minutes, puis mettez tous les tiroirs de stockage, les commutateurs IP MetroCluster et les contrôleurs de stockage sous tension.
Une fois les contrôleurs mis sous tension, vérifiez la configuration MetroCluster des deux sites.
Pour vérifier la configuration, répétez l'étape 1.
Effectuer des vérifications de cycle d'alimentation.
Vérifier que tous les SVM source sont en ligne :
vserver show -
Démarrez tous les SVM source de synchronisation qui ne sont pas en ligne :
vserver start
