ONTAP MetroCluster
Renommer un commutateur IP Cisco dans une configuration IP MetroCluster
Contributeurs netapp-aoife netapp-ivanad
Vous devrez peut-être renommer un commutateur IP Cisco pour fournir une dénomination cohérente dans toute votre configuration.
Description de la tâche
Étapes
  1. Passer en mode de configuration globale :
    configure terminal
    L'exemple suivant montre l'invite du mode de configuration. Les deux invites indiquent le nom du commutateur de myswitch.
    myswitch# configure terminal
    myswitch(config)#
  2. Renommez le commutateur :
    switchname new-switch-name
    Si vous renommez les deux commutateurs du réseau, utilisez la même commande sur chaque commutateur.
    L'invite de l'interface de ligne de commandes prend en compte le nouveau nom :
    myswitch(config)# switchname IP_switch_A_1
    IP_switch_A_1(config)#
  3. Quitter le mode de configuration :
    exit
    L'invite du commutateur de niveau supérieur s'affiche :
    IP_switch_A_1(config)# exit
    IP_switch_A_1#
  4. Copier la configuration en cours d'exécution dans le fichier de configuration de démarrage :
    copy running-config startup-config
  5. Vérifiez que la modification du nom du commutateur est visible depuis l'invite du cluster ONTAP.
    Notez que le nouveau nom du commutateur est affiché et que l'ancien nom du commutateur (myswitch) n'apparaît pas.
    1. Passez en mode privilège avancé, puis appuyez sur y lorsque vous y êtes invité :
      set -privilege advanced
    2. Afficher les périphériques connectés :
      network device-discovery show
    3. Revenir en mode de privilège admin:
      set -privilege admin
      L'exemple suivant montre que le commutateur apparaît avec le nouveau nom, IP_switch_A_1:
    cluster_A::storage show> set advanced
    Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by NetApp personnel.
    Do you want to continue? {y|n}: y
    cluster_A::storage show*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device                    Interface         Platform
    node_A_2/cdp
                e0M    LF01-410J53.mycompany.com(SAL18516DZY)
                                                 Ethernet125/1/28  N9K-C9372PX
                e1a    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                                 Ethernet1/2       N3K-C3232C
                e1b    IP_switch_A_1(FOC21211RBU)
                                                 Ethernet1/10      N3K-C3232C
    .                                             Ethernet1/18      N9K-C9372PX
    node_A_1/cdp
                                                 Ethernet125/1/26  N9K-C9372PX
                e0a    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                                 Ethernet1/1       N3K-C3232C
                e0b    IP_switch_A_2(FOC21211RB5)
                                                 Ethernet1/9       N3K-C3232C
    16 entries were displayed.
