ONTAP MetroCluster
Remplacez un commutateur Cisco FC dans une configuration FC MetroCluster
Contributeurs netapp-aoife netapp-ivanad netapp-thomi netapp-aherbin
Vous devez utiliser des étapes propres à Cisco pour remplacer un commutateur FC Cisco défaillant.
Avant de commencer
Vous avez besoin du mot de passe d'administration et de l'accès à un serveur FTP ou SCP.
"Activer la journalisation de la console" avant d'effectuer cette tâche.
Description de la tâche
Cette procédure ne génère aucune interruption et peut être effectuée en deux heures environ.
Dans les exemples de cette procédure, FC_Switch_A_1 est le commutateur en bon état et FC_Switch_B_1 est le commutateur en bon état. L'utilisation du port du commutateur dans les exemples est présentée dans le tableau suivant :
Rôle
Ports
Connexions FC-VI
1 février 4
Connexions HBA
2 février 3, 5, 6
Connexions « Bridge FC-to-SAS »
7 février 8
Connexions ISL
36 février 40
L'exemple montre deux ponts FC-SAS. Si vous en avez davantage, vous devez désactiver puis activer les ports supplémentaires.
L'utilisation de votre port de commutateur doit suivre les affectations recommandées.
Étapes
  1. Désactivez les ports ISL de l'interrupteur sain pour désactiver le commutateur pour personnes en état de santé.
    Ces étapes sont effectuées sur le commutateur sain.
    1. Passer en mode de configuration :
      conf t
    2. Désactivez les ports ISL sur le commutateur en bon état à l'aide du interface et shut commandes.
      FC_switch_A_1# conf t
      FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config)# shut
      FC_switch_A_1(config)# interface fc1/40
    3. Quittez le mode de configuration et copiez la configuration dans la configuration de démarrage.
      FC_switch_A_1(config)# end
      FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
      FC_switch_A_1#
  2. Verrouiller les ports FC-VI et HBA sur le commutateur endommagé (s'il est toujours en cours d'exécution).
    Ces étapes sont effectuées sur l'interrupteur pour facultés affaiblies.
    1. Passer en mode configuration :
      conf t
    2. Si le commutateur endommagé reste opérationnel, désactivez les ports FC-VI et HBA sur le commutateur douteux à l'aide de l'interface et des commandes d'arrêt.
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/1
      FC_switch_B_1(config)# shut
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/4
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/2-3
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/5-6
      FC_switch_B_1(config)# end
      FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
      FC_switch_B_1#
  3. Si le commutateur douteux est toujours opérationnel, déterminez le WWN du commutateur :
    show wwn switch
    FC_switch_B_1# show wwn switch
    Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
    FC_switch_B_1#
  4. Démarrez et préconfigurez le commutateur de remplacement avant de l'installer physiquement.
    À ce stade, le commutateur de remplacement n'est pas câblé à la configuration MetroCluster. Les ports ISL du commutateur partenaire sont désactivés (en mode arrêt) et hors ligne.
    1. Mettez le commutateur de remplacement sous tension et laissez-le démarrer.
    2. Vérifier la version du firmware du commutateur de remplacement pour vérifier qu'elle correspond à la version des autres commutateurs FC :
      show version
    3. Configurez le commutateur de remplacement comme décrit dans le MetroCluster - Guide d'installation et de configuration, en ignorant la section « Configuration du zoning sur un commutateur FC Cisco ».
    Vous configurerez la segmentation ultérieurement dans cette procédure.
    1. Désactivez les ports FC-VI, HBA et de stockage du commutateur de remplacement.
      FC_switch_B_1# conf t
      FC_switch_B_1(config)# interface fc1/7-8
      FC_switch_B_1#
  5. Remplacer physiquement le commutateur endommagé :
    1. Mettez l'interrupteur pour personnes malvoyantes hors tension.
    2. Mettez le commutateur de remplacement hors tension.
    3. Décâbler et déposer le commutateur pour facultés affaiblies, en notant avec précaution les câbles connectés à quels ports.
    4. Installez le commutateur de remplacement dans le rack.
    5. Branchez le commutateur de remplacement exactement comme le commutateur pour facultés affaiblies a été câblé.
    6. Mettez le commutateur de remplacement sous tension.
  6. Activez les ports ISL sur le commutateur de remplacement.
    FC_switch_B_1(config)# interface fc1/36
    FC_switch_B_1(config)# no shut
    FC_switch_B_1(config)# interface fc1/40
    FC_switch_B_1#
  7. Vérifier que les ports ISL du commutateur de remplacement sont bien en service :
    show interface brief
  8. Ajuster la segmentation sur le commutateur de remplacement en fonction de la configuration MetroCluster :
    1. Distribuer les informations de zoning depuis la structure saine.
      Dans cet exemple, le FC_Switch_B_1 a été remplacé et les informations de zoning sont extraites du FC_Switch_A_1 :
      FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 10
      FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 20
      FC_switch_A_1(config-zone)# end
    2. Sur le commutateur de remplacement, vérifier que les informations de zoning ont été correctement extraites du commutateur en bon état :
      show zone
      FC_switch_B_1# show zone
      zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
        interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
        interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
        interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
        interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
        interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
        interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
      FC_switch_B_1#
    3. Trouvez les WWN des commutateurs.
      Dans cet exemple, les deux WWN de commutateurs sont les suivants :
      • FC_Switch_A_1: 20:00:54:7f:EE:b8:24:c0
      • FC_Switch_B_1: 20:00:54:7F:EE:c6:80:78
      Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
      FC_switch_B_1#
      FC_switch_A_1# show wwn switch
      Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
      FC_switch_A_1#
    4. Retirez les membres de zone qui n'appartiennent pas aux WWN du commutateur des deux commutateurs.
      Dans cet exemple, « aucune interface membre » dans le résultat indique que les membres suivants ne sont pas associés au WWN du commutateur d'un des commutateurs de la structure et doivent être supprimés :
      • Nom de zone FC-VI_zone_1_10 vsan 10
        • interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
      • Nom de zone STOR_zone_1_20_25A vsan 20
        • interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
        • interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
      • Nom de zone STOR_zone_1_20_25B vsan 20
        • Interface fc1/11 Swwn 20:00:54:7F:EE:e3:86:50 l'exemple suivant montre la suppression de ces interfaces :
           FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
           FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
           FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config
           FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10
           FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20
           FC_switch_B_1(config-zone)# end
    5. Ajoutez les ports du commutateur de remplacement aux zones.
      Tous les câbles du commutateur de remplacement doivent être identiques à ceux du commutateur pour personnes en état de marche :
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
       FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    6. Vérifier que le zoning est correctement configuré :
      show zone
      L'exemple de sortie suivant montre les trois zones :
           interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
           interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
           interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
           interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
       FC_switch_B_1#
    7. Activez la connectivité sur le stockage et les contrôleurs.
      L'exemple suivant montre l'utilisation des ports :
    FC_switch_A_1(config)# interface fc1/1
    FC_switch_A_1(config)# no shut
    FC_switch_A_1(config)# interface fc1/2-3
    FC_switch_A_1(config)# interface fc1/5-6
    FC_switch_A_1(config)# interface fc1/7-8
    FC_switch_A_1#
  9. Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster dans ONTAP :
    1. Vérifier si le système est multipathed :
      node run -node node-name sysconfig -a
    2. Vérifier si des alertes d'intégrité sont disponibles sur les deux clusters :
      system health alert show
    3. Vérifier la configuration MetroCluster et que le mode opérationnel est normal :
      metrocluster show
    4. Effectuer une vérification MetroCluster :
      metrocluster check run
    5. Afficher les résultats de la vérification MetroCluster :
      metrocluster check show
    6. Vérifier la présence d'alertes d'intégrité sur les commutateurs (le cas échéant) :
      storage switch show
    7. Exécutez Config Advisor.
    8. Une fois Config Advisor exécuté, vérifiez les résultats de l'outil et suivez les recommandations fournies dans la sortie pour résoudre tous les problèmes détectés.
