Remplacez un tiroir disque sans interruption de service dans une configuration MetroCluster FC connectée au réseau
Vous devrez peut-être savoir comment remplacer un tiroir sans interruption dans une configuration MetroCluster Fabric-Attached.
Cette procédure ne doit être utilisée que dans une configuration Fabric-Attached MetroCluster. |
Désactivation de l'accès au tiroir
Vous devez désactiver l'accès au tiroir avant de remplacer les modules de tiroirs.
Vérifier l'état de santé général de la configuration. Si le système ne semble pas en bon état, commencez par résoudre le problème avant de continuer.
Depuis les deux clusters, offline de tous les plexes avec disques sur la pile de tiroirs affectée :
aggr offline plex_nameL'exemple montre les commandes de mise hors ligne des plexes pour un contrôleur exécutant ONTAP.
cluster_A_1::> storage aggregate plex offline -aggr aggrA_1_0 -plex plex0 cluster_A_1::> storage aggregate plex offline -aggr dataA_1_data -plex plex0 cluster_A_2::> storage aggregate plex offline -aggr aggrA_2_0 -plex plex0 cluster_A_2::> storage aggregate plex offline -aggr dataA_2_data -plex plex0
Vérifiez que les plexes sont hors ligne :
aggr status -raggr_nameL'exemple montre les commandes permettant de vérifier que les agrégats sont hors ligne pour un contrôleur exécutant Cmode.
Cluster_A_1::> storage aggregate show -aggr aggrA_1_0 Cluster_A_1::> storage aggregate show -aggr dataA_1_data Cluster_A_2::> storage aggregate show -aggr aggrA_2_0 Cluster_A_2::> storage aggregate show -aggr dataA_2_data
Désactiver les ports SAS ou les ports switch selon que les ponts qui connectent le tiroir cible connectent une seule pile SAS ou deux piles SAS ou plus :
Si les ponts connectent une seule pile SAS, désactivez les ports de commutateur auxquels les ponts sont connectés à l'aide de la commande appropriée pour votre commutateur.
L'exemple suivant montre une paire de ponts qui connectent une seule pile SAS, qui contient le tiroir cible :
Les ports de commutateur 8 et 9 de chaque commutateur connectent les ponts au réseau.
L'exemple suivant montre que les ports 8 et 9 sont désactivés sur un commutateur Brocade.
FC_switch_A_1:admin> portDisable 8 FC_switch_A_1:admin> portDisable 9 FC_switch_A_2:admin> portDisable 8 FC_switch_A_2:admin> portDisable 9
L'exemple suivant montre que les ports 8 et 9 sont désactivés sur un commutateur Cisco.
FC_switch_A_1# conf t FC_switch_A_1(config)# int fc1/8 FC_switch_A_1(config)# shut FC_switch_A_1(config)# int fc1/9 FC_switch_A_1(config)# shut FC_switch_A_1(config)# end FC_switch_A_2# conf t FC_switch_A_2(config)# int fc1/8 FC_switch_A_2(config)# shut FC_switch_A_2(config)# int fc1/9 FC_switch_A_2(config)# shut FC_switch_A_2(config)# end
Si les ponts connectent deux piles SAS ou plus, désactivez les ports SAS connectant les ponts au tiroir cible :
SASportDisable port numberL'exemple suivant montre une paire de ponts qui connectent quatre piles SAS. La pile SAS 2 contient le tiroir cible :
Le port SAS B connecte les ponts au shelf cible. En désactivant uniquement le port SAS B sur les deux tiroirs, les autres piles SAS continuent à transmettre des données pendant la procédure de remplacement.
Dans ce cas, désactiver le port SAS connexion du pont au tiroir cible :
SASportDisable port numberL'exemple suivant montre que le port SAS B est désactivé à partir du pont et vérifie également qu'il est désactivé. Vous devez répéter la commande sur les deux ponts.
Ready. * SASPortDisable B SAS Port B has been disabled.
Si vous avez précédemment désactivé les ports de commutateur, vérifiez qu'ils sont désactivés :
switchShowL'exemple montre que les ports de commutateur sont désactivés sur un commutateur Brocade.
FC_switch_A_1:admin> switchShow FC_switch_A_2:admin> switchShow
L'exemple montre que les ports de commutateur sont désactivés sur un commutateur Cisco.
FC_switch_A_1# show interface fc1/6 FC_switch_A_2# show interface fc1/6
Attendez que ONTAP réalise que le disque est manquant.
Mettez le shelf que vous souhaitez remplacer.
Remise en place du shelf
Vous devez retirer physiquement tous les câbles et le shelf avant d'insérer et de câbler les nouveaux modules shelf et shelf.
Retirer tous les disques et déconnecter tous les câbles du shelf qui est en cours de remplacement.
Retirez les modules de shelf.
Insérer la nouvelle tablette.
Insérer les nouveaux disques dans le nouveau shelf.
Insérer les modules de tiroirs.
Branchez les câbles du tiroir (SAS ou alimentation).
Mettez le tiroir sous tension.
Réactivation de l'accès et vérification du fonctionnement
Une fois le shelf remplacé, vous devez activer à nouveau l'accès et vérifier que le nouveau shelf fonctionne correctement.
Vérifiez que le tiroir est correctement mis sous tension et que les liaisons sur les modules IOM sont présentes.
Activez les ports de switch ou le port SAS selon les scénarios suivants :
Option
Étape
Activer les ports des commutateurs :
portEnable port numberL'exemple montre que le port du commutateur est activé sur un commutateur Brocade.
Switch_A_1:admin> portEnable 6 Switch_A_2:admin> portEnable 6
L'exemple illustre l'activation du port de commutateur sur un commutateur Cisco.
Switch_A_1# conf t Switch_A_1(config)# int fc1/6 Switch_A_1(config)# no shut Switch_A_1(config)# end Switch_A_2# conf t Switch_A_2(config)# int fc1/6 Switch_A_2(config)# no shut Switch_A_2(config)# end
Si vous avez précédemment désactivé un port SAS
Activer le port SAS connectant la pile à l'emplacement du tiroir :
SASportEnable port numberL'exemple montre que le port SAS A est activé à partir du pont et vérifie également qu'il est activé.
Ready. * SASPortEnable A SAS Port A has been enabled.
Si vous avez précédemment désactivé les ports du commutateur, vérifiez qu'ils sont activés et en ligne et que tous les périphériques sont correctement connectés :
switchShowL'exemple montre le
switchShowCommande permettant de vérifier que le commutateur Brocade est en ligne.Switch_A_1:admin> SwitchShow Switch_A_2:admin> SwitchShow
L'exemple montre le
switchShowCommande permettant de vérifier qu'un commutateur Cisco est en ligne.Switch_A_1# show interface fc1/6 Switch_A_2# show interface fc1/6
Après plusieurs minutes, ONTAP détecte que de nouveaux disques ont été insérés et affiche un message pour chaque nouveau disque. -
Vérifier que les disques ont été détectés par ONTAP :
sysconfig -a -
En ligne les plexes qui étaient hors ligne avant :
aggr onlineplex_nameL'exemple représente les commandes pour placer des plexes sur un contrôleur qui exécute de nouveau en ligne le mode Cmode.
Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr1 -plex plex2 Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr2 -plex plex6 Cluster_A_1::> storage aggregate plex online -aggr aggr3 -plex plex1
Les plexes commencent à resynchroniser.
Vous pouvez surveiller la progression de la resynchronisation à l'aide de aggr status -raggr_namecommande.
