Mise à niveau du micrologiciel des commutateurs IP MetroCluster
Vous devrez peut-être mettre à niveau le micrologiciel d'un commutateur IP MetroCluster.
Vérifiez que la FCR est prise en charge
Lorsque vous modifiez la version de ONTAP ou de firmware du commutateur, vérifiez que vous disposez d'un fichier RCF pris en charge pour cette version. Si vous utilisez "RcfFileGenerator"l'outil, le fichier RCF correct est généré pour votre configuration.
Utilisez les commandes suivantes des switchs pour vérifier la version du fichier RCF :
À partir de ce commutateur…
Exécutez cette commande…
Commutateur Broadcom
(IP_switch_A_1) # show clibannerCommutateur Cisco
IP_switch_A_1# show banner motdCommutateur NVIDIA SN2100
cumulus@mcc1:mgmt:~$ nv config find messageRecherchez la ligne dans la sortie de la commande qui indique la version RCF. Par exemple, la sortie suivante d'un commutateur Cisco indique que la version RCF est « v1.80 ».
Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
Pour vérifier quels fichiers sont pris en charge pour une version, un commutateur et une plate-forme ONTAP spécifiques, utilisez le "RcfFileGenerator pour MetroCluster IP". Si vous pouvez générer le fichier RCF correspondant à la configuration dont vous disposez ou que vous souhaitez mettre à niveau, il est pris en charge.
Pour vérifier que le micrologiciel du commutateur est pris en charge, reportez-vous aux sections suivantes :
Mettez à niveau le micrologiciel du commutateur
Vous devez répéter cette tâche sur chacun des commutateurs successivement.
"Activer la journalisation de la console" avant d'effectuer cette tâche.
Vérifier l'état de santé de la configuration.
Vérifier que la MetroCluster est configurée et en mode normal sur chaque cluster :
metrocluster showcluster_A::> metrocluster show Cluster Entry Name State ------------------------- ------------------- ----------- Local: cluster_A Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster Remote: cluster_B Configuration state configured Mode normal AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster -
Vérifier que la mise en miroir est activée sur chaque nœud :
metrocluster node showcluster_A::> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- -------------- -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A node_A_1 configured enabled normal cluster_B node_B_1 configured enabled normal 2 entries were displayed. -
Vérifier que les composants MetroCluster sont sains :
metrocluster check runcluster_A::*> metrocluster check run
L'opération s'exécute en arrière-plan.
Après le
metrocluster check runl'opération se termine, exécutez :metrocluster check showAprès environ cinq minutes, les résultats suivants s'affichent :
cluster_A:::*> metrocluster check show Component Result ------------------- --------- nodes ok lifs ok config-replication ok aggregates ok clusters ok connections ok volumes ok 7 entries were displayed.
Vérifier qu'il n'y a pas d'alerte de santé :
system health alert show
Si votre configuration IP MetroCluster comporte des baies NVMe connectées aux commutateurs IP MetroCluster, exécutez les commandes suivantes pour vérifier l'état des baies.
Afficher l'état du tiroir :
storage shelf showAfficher un exemple
cluster_A::> storage shelf show Module Operational Shelf Name Shelf ID Serial Number Model Type Status ----------------- -------- --------------- ------------ ------- ----------- 1.0 0 952123456789 NS224NSM100 NSM100 Normal 1.2 0 952987654321 NS224NSM100 NSM100 Normal cluster_A::> -
Afficher la connectivité des baies NVMe connectées au commutateur :
storage shelf show -shelf <shelf_name> -connectivityAfficher un exemple
cluster_A::> storage shelf show -shelf 0 -connectivity Shelf Name: 1.0 Stack ID: 1 Shelf ID: 0 Shelf UID: 00:00:00:00:00:00:00:00 Serial Number: 952123456789 Module Type: NSM100 Model: NS224NSM100 Shelf Vendor: NETAPP Disk Count: 24 Connection Type: NVMe Shelf State: Online Status: Normal Paths: Controller Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port Target Port TPGN ------------------ --------- -------------------------- -------------------------- ------------------ ------ cluster_A-01 0x - 0x 05000005abff0000 67 cluster_A-02 0x - 0x 030f0005abff0000 44 cluster_A::> -
Si nécessaire, collectez les noms des périphériques distants (commutateurs MetroCluster) :
Afficher un exemple
cluster_A::> storage shelf port show -fields remote-device shelf id remote-device ----- -- ------------- 1.0 0 IP_switch_A_1 1.0 1 IP_switch_B_1 1.0 2 IP_switch_A_2 1.0 3 IP_switch_B_2 4 entries were displayed
Affichez la connectivité des ports de tiroir pour les tiroirs NVMe connectés au commutateur :
storage shelf port show -remote-device <switch name>
Afficher un exemple
cluster_A::> storage shelf port show -remote-device IP_switch_A_1 Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.0 1 A connected false 3 B connected false 1.2 1 A connected false 3 B connected false 4 entries were displayed. cluster_A::> -
"Déplacez les LIF du cluster"avant de commencer la mise à niveau.
Si vous mettez à niveau le firmware des commutateurs IP MetroCluster Cisco ou Broadcom, vous pouvez enregistrer une copie de la configuration actuelle du commutateur avant de procéder à la mise à niveau.
Si votre procédure nécessite de réinitialiser le commutateur afin de mettre à niveau le RCF après la mise à niveau du firmware, vous pouvez ignorer cette étape, car la réinitialisation efface la configuration enregistrée du commutateur. CiscoEnregistrez la configuration :
copy running-config startup-configBroadcomEnregistrez la configuration :
write memory -
Installer le logiciel sur le premier commutateur.
Vous devez installer le logiciel du commutateur sur les commutateurs dans l'ordre suivant : switch_A_1, switch_B_1, switch_A_2, switch_B_2. Suivez les étapes d'installation du logiciel du commutateur dans la rubrique correspondante selon que le type de commutateur est Broadcom, Cisco ou NVIDIA :
Répétez les étapes précédentes pour chacun des commutateurs.
Après avoir configuré les commutateurs du premier fabric (Switch_A_1, Switch_B_1), vous devez répéter les étapes pour déplacer les LIF du cluster sur le deuxième fabric (Switch_A_2, Switch_B_2). Reportez-vous à "Découvrez comment configurer les commutateurs IP MetroCluster". -
Recommencez Étape 1 pour vérifier l'état de santé de la configuration.
